Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » Universe Space (Тема по автобусу Hyundai Universe Space)
Universe Space
alekseiixДата: Понедельник, 26.03.2018, 12:56 | Сообщение # 161
Всем привет!!! Отпишусь по проблеме с провалами (сообщения 158,163).Наконец-то победили эту неприятную проблему.Дело было в EGR,точнее в заслонке EGR.В итоге заглушили EGR и все прекратилось.Кому интересно пишите,отвечу. wink
alisterirkruДата: Вторник, 22.05.2018, 09:05 | Сообщение # 162
Добрый день. Подскажите схему подключения муфты вентилятора на радиаторе.
Родная муфта рассыпалась и провод оторван.
evgeniydavydov75Дата: Пятница, 08.06.2018, 21:00 | Сообщение # 163
Всем здравствуйте! Купили Universe D6CC c перепрошитым ЭБУ двигателя. Машина едет, работает ровно , ошибок нет , проверяли GDS сканером в сервисе. Проблема такая , раз в минуту выключается зажигание , что на ходу ,что при заглушенном двигателе . Отключается и сразу включается , на холостых глохнет , а на оборотах успевает подхватить и работает дальше. Если можете помогите , с чего начать.
REMZONAДата: Пятница, 08.06.2018, 21:38 | Сообщение # 164
evgeniydavydov75, пробовали блок нормальный ставить?
evgeniydavydov75Дата: Суббота, 09.06.2018, 09:34 | Сообщение # 165
Здравствуйте. У наших соседей по парку такой же автобус, и год и двигатель одинаковые. Наш блок мы ставили на их автобус, всё работает идеально, ничего не пропадает. Нам свой блок не дали, боятся.
REMZONAДата: Суббота, 09.06.2018, 18:46 | Сообщение # 166
evgeniydavydov75, с борт сетью значит не порядок, по схеме ищите, от АКБ, далее электрическая масса, до бодикомпьютера (который у передней пассажирской двери), чудес не бывает, здесь сразу не подскажу, такого случая не было у нас. Если будет ответ сообщите.
evgeniydavydov75Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 06:41 | Сообщение # 167
Спасибо, по итогу отпишусь.
AdminДата: Воскресенье, 10.06.2018, 07:08 | Сообщение # 168
Нет времени более полно Вас проконсультировать. Но вероятнее всего нужно смотреть главное реле питания на блок управления двигателем.
evgeniydavydov75Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 08:49 | Сообщение # 169
Подскажите пожалуйста, где это главное реле питания находится. АКБ, ВК и коса зашла в кабину. Под панелью блок предохранителей и два электронных блока.
Vasyatkas3881Дата: Четверг, 12.07.2018, 09:00 | Сообщение # 170
Ребят подскажите где находится блок управления дворниками на хендай универс, Включились и не выключаются
REMZONAДата: Четверг, 12.07.2018, 19:53 | Сообщение # 171
Vasyatkas3881, подробнее какого года автобус. Блок управления BODYCOMP находится у передней пассажирской двери.
chuvakДата: Суббота, 15.09.2018, 14:56 | Сообщение # 172
Добрый день,подскажите пож. Хюндай Люксери мотор D6CB, троит ,ошибки Р1217,Р1219. Меняли ЭБУ,ошибки те же,поменяли форсунку ни чего не изменилось,проводку до форсунки прозвонили,все целое,прозвонили на все форсунки. Нужео ли прописывать форсунку при замене? и всторой вопрос,ни у одной форсунки не звоняться контакты на массу мегометром,на второй по которой ошибки звониться контакт 20(svt),мегометр показывает 10Мом,при подключеном разьеме к форсунке,при отключенном 0.Спасибо
Сообщение отредактировал chuvak - Воскресенье, 16.09.2018, 22:39
REMZONAДата: Вторник, 18.09.2018, 08:42 | Сообщение # 173
chuvak, форсунки 4 контактные или 2? 4-контактные управляются по CAN
DieselДата: Воскресенье, 25.11.2018, 20:33 | Сообщение # 174
Всем привет. Ищется панель приборов и печка в сборе. Где поискать можно подскажите?
olegwlДата: Вторник, 27.11.2018, 19:04 | Сообщение # 175
добрый вечер! подскажите пожалуйста в чем может быть причина выхода из строя( начала стучать электромуфта вентилятора)Электромуфта вентилятора Hyundai UNIVERCE SPASE 25700-8D003 после замены на новую пробег 15 тысч км ,стук появляется после того как нагреется автобус,возможно ли ее отремонтировать?
ГенералДата: Пятница, 28.12.2018, 22:39 | Сообщение # 176
Приветствую! Причина стука может быть в кардане привода муфты.
За какую сумму брали новую электромуфту? Мне перебирали её, меняли подшипники, ремонт обошелся в 43000, там установлен "хитрый" подшипник, 2 в 1-м, вот он и издавал стук, но у меня он был только на холостых оборотах. После замены тишина )
skylagga777Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 11:14 | Сообщение # 177
Добрый день. Есть проблема с двигателем D6CD, Hyundai 2010 года, вибрация ДВС во время нажатии на педаль акселератора в движении. На холостых проблемы нет. После компьютерной диагностики горит ошибка Р244А. Сажевого фильтра нет на автобусе. EGR глушили - не помогло. Может кто сталкивался, спасибо.
bodrinДата: Суббота, 06.04.2019, 22:50 | Сообщение # 178
Была такая же проблема с поведением автобуса - решилась заменой блока управления двигателем
ВарюДата: Четверг, 20.06.2019, 15:26 | Сообщение # 179
Добрый день, подскажите, пожалуйста, столкнулись с проблемой на Hyundai Universe- при разгоне до 30-40 км/ч при нажатии на педаль тормоза начинает падать давление масла плавно вплоть до аварийного. Когда машина останавливается - давление потом нормализуется. Когда автомобиль стоит и при попытке создать такую же ситуацию - ничего не происходит. Факт неисправности при движении на лицо. Что было проделано - заменили датчик давления масло на заведомо рабочий, скинули поддон - проверили заборник, перегородку, поменяли масло и фильтра. Проблема не ушла. Подозрение на проводку, коротит и загорается. Если можно скинте, пожалуйста электрические схемы на автобус, если возможно все, если нет - от датчика давления к щиту и всю цепь полностью. Подскажите, что делать.. уже нет никаких идей.
4ernov42rusДата: Понедельник, 12.08.2019, 11:25 | Сообщение # 180
Доброго времени суток. В общем проблема такая,что не заводится автобус. Стартер не реагирует никак. Первоначально грешили на отсутсвие датчиков нейтральной передачи и коленвала.После их установки изменений не было.Сделали по "колхозному". В обрыв провода с датчика нейтральной передачи,один на массу,второй на реле стартера. Все заработало, но не выключалась масса. После вернули заводской вариант и заменили панель предохранителей. Все заработало. Хватило ровно на день. После опять не заводился,только на прямую. Заменили аккумулторы,один раз завелся,заглушили, теперь не заводится. Какие блокировки могут стоять на данном аппарате? Автобус Universe Space Luxore движок D6CB 2012г. С кап.ремонта и замены форсунок. VIN KMJKG 18TPCC908975.
