Universe Space
REMZONA | Дата: Четверг, 27.03.2014, 08:58 | Сообщение # 81 |
| Так, это...в генераторе. А что случилось?
73zeka | Дата: Четверг, 27.03.2014, 11:03 | Сообщение # 82 |
| на холостых свет плавает!
REMZONA | Дата: Четверг, 27.03.2014, 12:12 | Сообщение # 83 |
| ...Это же автобус, тогда реле стоит где то в багажном отделении сверху слева, сейчас пороюсь в справочнике скажу где точно. Моргать свет может из-за "заканчивающихся щёток в генераторе" или смотрите ремень. Реле тоже может, но по нему добавлю позже.
73zeka | Дата: Четверг, 27.03.2014, 12:23 | Сообщение # 84 |
| Посмотрите пожалуйста! Гену разбирали электрик сказал что все в норме!
владелец | Дата: Суббота, 10.05.2014, 17:48 | Сообщение # 85 |
Уровень 7
| добрый день подскажите пожалуйста .у меня новый автобус хендай юниверс .покупал в москве на фирме.столкнулся с проблемой такой .едит автобус и вдруг педаль газа перестала реагировать .и обороты поднял на 700 .остановился выключил массу опять включил и поехал гонял на фирму в краснодаре на диагностику ничего не нашли .потом проблема исчезла месяца на три вот опять на днях появилась .может кто сталкивался с этим буду благодарен подскажите пожалуйста спасибо.
REMZONA | Дата: Суббота, 10.05.2014, 21:01 | Сообщение # 86 |
| Цитата 73zeka ( ) едит автобус и вдруг педаль газа перестала реагировать .и обороты поднял на 700 .остановился выключил массу опять включил и поехал гонял на фирму в краснодаре на диагностику ничего не нашли .потом проблема исчезла месяца на три вот опять на днях появилась . Была такая проблема, из-за косяка с задним переключателем педали газа. Нужен электрик чтобы отключить этот переключатель и соединить нормально замкнутые контакты. Или купите новый:
владелец | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 11:30 | Сообщение # 87 |
Уровень 7
| спасибо .так это в педали газа вся проблема?а что там нужно отключить ?я все сам делаю жизнь заставляет подскажите пожалуйста.
владелец | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 13:00 | Сообщение # 88 |
Уровень 7
| помню еще чек горел двигатель .выключил массу и исчезло .
REMZONA | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 21:10 | Сообщение # 89 |
| Проблема не в самой педали, а в моторном отсеке стоит переключатель RR/FR Accel Pedal, как то так называется. Вот в этом переключателе был косяк, я не электрик тонкостей подсказать не могу, что конкретно там было. Но косяк был именно в нём. Электрик убрал этот переключатель вообще и спаял те контакты, которые должны быть замкнуты. Я не гарантирую 100%, просто был очень похожий случай. Если чек загорается надо хоть ошибки почитать, может более понятно станет в чём проблема.
владелец | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 23:13 | Сообщение # 90 |
Уровень 7
| я гонял на фирму ошибок вообще не было .сказали все нормально
Admin | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 08:23 | Сообщение # 91 |
| Если чек горел, то всё равно ощибки сохраняются в истории.
владелец | Дата: Вторник, 13.05.2014, 12:55 | Сообщение # 92 |
Уровень 7
| добрый день. но ошибок вообще нет
Admin | Дата: Вторник, 13.05.2014, 13:29 | Сообщение # 93 |
| Вы посмотрели уже этот переключатель? Поняли про что идёт речь? Схемку Вам поищу по педали газа.
владелец | Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 12:47 | Сообщение # 94 |
Уровень 7
| спасибо Добавлено (08.06.2014, 12:45) --------------------------------------------- спасибо буду ждать stilayn@mail.ru Добавлено (08.06.2014, 12:47) --------------------------------------------- вы знаете пока ездит все хорошо.если можно вышлите схему .
Генерал | Дата: Вторник, 17.06.2014, 00:42 | Сообщение # 95 |
| Всем доброго здоровья! Вкрадце о своём Uni-ке- эпопея эксплуатации и неисправностей продолжается! )) Так же продолжается его ремонт и обслуживание, расшифровка неисправностей и т.д. и т.п. Подробнее позже, расскажу и покажу в картинках ))) ЗЫ почти научился читать и писать по корейски(со словарём)))))))))))
Сэмэн | Дата: Вторник, 17.06.2014, 05:50 | Сообщение # 96 |
| Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с регулировкой клапанов и насос форсунок двигателя D6CB. Нужна информация по меткам и порядке работы цилиндров. Заранее спасибо.
Maximka196 | Дата: Вторник, 17.06.2014, 19:33 | Сообщение # 97 |
| Цитата Сэмэн ( ) Помогите пожалуйста с регулировкой клапанов и насос форсунок двигателя D6CB. Нужна информация по меткам и порядке работы цилиндров. Заранее спасибо. Блин дружище не вовремя ты админ отдыхать собирается, может успеешь ему на электронку звякнуть. Или тут у кого в ветке есть подобная. Ты дай свою электронную почту, думаю поделятся добрые люди.
Сэмэн | Дата: Вторник, 17.06.2014, 21:25 | Сообщение # 98 |
| Всем спасибо! Завтра попытаюсь отрегулировать. По результатам отпишусь.
завхоз | Дата: Четверг, 10.07.2014, 21:46 | Сообщение # 99 |
| не могу снять форсунку с D6CB
Admin | Дата: Пятница, 11.07.2014, 14:34 | Сообщение # 100 |
| Цитата завхоз ( ) не могу снять форсунку с D6CB Она там на резинках плотно сидит, нужно аккуратненько подковырнуть под прижимную шайбу, у нас приспособление имеется в виде кочерги. Попробуй отвёртками, может получится. Обычно только резинки держат её нагар навряд ли. Удачи
