Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » Universe Space (Тема по автобусу Hyundai Universe Space)
Universe Space
AdminДата: Воскресенье, 05.05.2013, 19:02 | Сообщение # 41
Не совсем понимаю "цыганская гайка". Ну то-есть причина именно в сломанных защёлках разъёма, только вот как они сломались то интересно? С Пасхой всех!!!
ГенералДата: Понедельник, 06.05.2013, 00:34 | Сообщение # 42
Это когда на проволоку закрепляют smile
AdminДата: Понедельник, 06.05.2013, 09:05 | Сообщение # 43
Фотку бы посмотреть что за разъём. Любопытство раздирает.
ГенералДата: Понедельник, 17.06.2013, 23:58 | Сообщение # 44
Всем доброго здоровья!!! Наконец то проводка пришла и установлена! Но вопросы при холодном запуске остались- есть небольшие перебои(2-3 секунды) при старте, хз что это. Но в целом работа двигателя нормальная, на рабочей температуре в порядке. Заодно были заменены втулки стабилизатора поперечной устойчивости(перёд и зад), сделана диагностика подвески(на замену просятся шкворня и сайлентблоки задних реактивных тяг).
Разъём сфотаю, сегодня просто некогда, доча у меня родилась, как раз  сегодня :)))
REMZONAДата: Вторник, 18.06.2013, 08:29 | Сообщение # 45
Привет! Принимай поздравления!!! happy
ГостьДата: Понедельник, 12.08.2013, 09:16 | Сообщение # 46
Добрый день!
подскажите может кто сталкивался.
автобус Hyundai 2012 года .двигатель D6CD на ходу начал троить. компьютер показал две ошибки Р1472 и Р0472 а за что они отвечают не показывают
REMZONAДата: Понедельник, 12.08.2013, 09:30 | Сообщение # 47
В 14:00 диагност с выезда приедет, посмотрю в компе.
ГостьДата: Понедельник, 12.08.2013, 09:42 | Сообщение # 48
ок,спасибо. жду
REMZONAДата: Понедельник, 12.08.2013, 13:04 | Сообщение # 49
Посмотрели, таких ошибок в справочнике DTC нет. По мотору D6CD вообще никакой информации в GDS. У меня последняя информация по D6CC, но и там соответствующих кодов ошибок нет. Почитайте выше, у товарища была проблема с проводкой форсунок на таком же моторе, может что похожее? Если что будет нужно, пишите обязательно, чем сможем поможем. Чем сделали диагностику двигателя?
ГостьДата: Понедельник, 12.08.2013, 13:17 | Сообщение # 50
я не знаю что за сканер. на панели ничего не загоралось. ни с того ни с сего на ходу начал троить,соответственно увеличился расход топлива.
по качеству топлива нареканий нет,этот автобус с автобусного парка. они все с одной заправки заправляются
REMZONAДата: Понедельник, 12.08.2013, 13:40 | Сообщение # 51
Ошибки удаляли? Может быть они застарелые. Какой пробег на автобусе? Сейчас как двигатель работает? Троит постоянно, или с набором оборотов проходит. Побольше данных нужно, можете Vin сбросить.
СимонДата: Пятница, 16.08.2013, 13:24 | Сообщение # 52
Жгуты моторной проводки болезнь всех двигателей D6CD.
ГостьДата: Воскресенье, 18.08.2013, 21:59 | Сообщение # 53
[quote=Симон]Жгуты моторной проводки болезнь всех двигателей D6CD.[/quote]
Не надо ля ля! Не в жгутах дело, а в корявых ручках ремонтников. В любом руководстве написано что начать надо с проверки разъёмов. В сервисе что нарочно дёргают провода, и найдя простенькую неисправность разводят на бабки. Против информации на данном форуме не имею ничего против. Спасибо вам что помогаете лечить машины своими руками.
ПашаДата: Понедельник, 19.08.2013, 09:10 | Сообщение # 54
У нас их ещё и диагностировать нормально не могут. Тыкнут шнур, ошибки прочитают, а в параметрах не ориентируются.
ГенералДата: Понедельник, 09.09.2013, 23:06 | Сообщение # 55
Здравствуйте уважаемые!!! Отписываюсь по поводу своих траблов- сейчас, после замены проводки перебои в работе двигателя практически прекратились!
Перед началом зимнего сезона планируем поменять все фильтра и масло в двигателе+ замена шкворней и сайлентблоков задней подвески.
Желаю всем безаварийной езды и богатырского здоровья вам всем и Вашим железным коням!!! smile
Случайный прохожийДата: Пятница, 10.01.2014, 02:04 | Сообщение # 56
Здраствуйте уважаемые! подскажите причину на автобусе загорелись два мотора на панели и автобус перестал тянуть что может быть
REMZONAДата: Пятница, 10.01.2014, 09:00 | Сообщение # 57
Два мотора, это ошибки CHECK и MIL, нужно сделать компьютерную диагностику.
Случайный прохожийДата: Пятница, 10.01.2014, 13:45 | Сообщение # 58
У нас в Ярославле немогут подключится диагностика несоединяется с этими мозгами может в Москве подскажете где есть
REMZONAДата: Пятница, 10.01.2014, 13:48 | Сообщение # 59
Сообщите модель двигателя, или VIN.
В Ярославле ЯрКамп - официальный дилер (4852) 77-73-77
Случайный прохожийДата: Суббота, 11.01.2014, 21:16 | Сообщение # 60
В ЯрКамп делали диагностику их диагностика не подключилась и ошибку естествено не прочли вот VIN KMJKG18RPBC907175
