Universe Space
Admin | Дата: Вторник, 15.07.2014, 10:38 | Сообщение # 101 |
| Ещё одна неисправность. Заглох автобус Universe, заглох и больше не стал запускаться. Водитель, мужик смекалистый, налил пластиковую 20 дизтоплива, и напрямую подсоединил к подаче топлива на двигатель (на D6CB стоят насос-форсунки), покрутил стартером двигатель подхватил, а через некоторое время запустился. На сервисе причину обнаружили сразу - поломало шестерни топливоподкачивающего насоса, водичка и грязь снова сделали своё грязное дело, как ни странно форсунки остались живы.
Kuan177 | Дата: Вторник, 19.08.2014, 10:59 | Сообщение # 102 |
| Добрый день ВСЕМ Автобус с мотором D6CBC225087 2012г Автобус не заводиться. Не горит контрольная лампа Инжектора. Что делать. Не могу зайти в блог управления мой сканер не видит его. Сканер Теха
Admin | Дата: Вторник, 19.08.2014, 12:19 | Сообщение # 103 |
| Цитата Kuan177 ( ) Добрый день ВСЕМ Автобусь D6CBC225087 2012г Автобус не заводиться. Не горить кантролная лампа Инжектора. Что делать. Не могу зайти в блог управление Мой сканер не видить его. Сканер Теха Мы диагностируем GDS HYUDNDAI. Скорее всего несовместим протокол подключения. Попробуйте диагностировать другим оборудованием. Первым делом проверьте поступление топлива к насос-форсункам.
REMZONA | Дата: Вторник, 19.07.2016, 22:12 | Сообщение # 104 |
| Небольшое сообщение в копилку опыта, может кому пригодится. Автобус Universe Space D6CB после замены форсунок перестал запускаться. Форсунки ставили после ремонта. Установили, отрегулировали преднатяг на коромыслах насос-форсунок. Но автобус не запускался. Топливо с подающего насоса поступает, разъём форсунок одет. Оказалось, что в памяти блока управления сохранились устаревшие ошибки, нужно было их удалить и прописать каждую форсунку. После всех манипуляций двигатель запустился.
REMZONA | Дата: Пятница, 22.07.2016, 22:52 | Сообщение # 105 |
| Заезжал сегодня автобус Universe Space D6CB, две ошибки P1787,1788. Аварийный режим из-за несоответствия давления топлива. Симптом - не едет, на холостых двигатель жестко работает. При заглушенном двигателе показывает высокое давление в топливной магистрали (датчик давления топлива на топливном фильтре). Решили проверить сам датчик, при включении зажигания, его напряжение стало изменяться от 1.5 до 4.6V После замены датчика, ошибка исчезла и двигатель заработал хорошо.
владелец | Дата: Суббота, 23.07.2016, 14:04 | Сообщение # 106 |
Уровень 7
| добрый день подскажите пожалуйста у меня автобус хендай юниверс новый брал 2012 года в 2013 году .работает хорошо все и двигатель .но простоял один день на выходном .на следующий день не могу завести .стартер крутит все хорошо двигатель крутит.солярку подкачал на всякий случай .клапан слышу свистит что солярка есть прокачал 50 раз помпой .раз 5 заводил и не заводит .такое ощущение что электроника не дает команду .но это мое мнение .а потом раза с 6 завелся .неисправностей не показывает чека нет .ездит все хорошо .сегодня с утра заводится хорошо .это всегда так как постоит один день или два .подскажите пожалуйста что может быть .может было у кого такое .спасибо Добавлено (23.07.2016, 14:04) --------------------------------------------- автобус прошел 230 тысяч
REMZONA | Дата: Вторник, 15.11.2016, 12:25 | Сообщение # 107 |
| Веселенький случай. По Universe Space Luxury, за консультацией обратились сервисмены с Сибири. Поменяли форсунки, после чего автобус перестал реагировать на педаль газа. В голове крутится, прописка, регулировка, проводка...переключатель педали перед/зад. Спрашиваю. А двери пробовали закрывать? Через пять минут ответ. Спасибо, закрытие дверей салона помогло. На некоторых автобусах HYUNDAI UNIVERSE при открытых дверях блокируется нажатие педали газа, имейте это в виду. Всем удачи!
serega-64 | Дата: Суббота, 31.12.2016, 02:51 | Сообщение # 108 |
| Всем С НАСТУПАЮЩИМ! тут я впервые, наткнулся на эту ветку случайно, но т.к. имею 17 летний опыт по предпусковым котлам типа вебасто с автоматикой SG1553 24v(12v) на "цифре" и аналоговой схемотехнике, да и по самим люксори 7 лет опыта, в основном электрика. Тут вот мона статейку почитать http://monitor.espec.ws/section43/topic213728.html Корейская автоматика не айс, подтверждаю, менял на SG1553 24v, но единственное, что провода коротки, приходится наращивать. Датчик пламени то же бывает не совсем уверенно опознает, менял на российский двойной фотоэлемент. Камера сгорания из плохого железа, прогорает даже через сезон - два. Потом светильники салонные дохнут от конденсата, капает с крыши изнутри и прямо на инверторы, восстановлению не подлежат, устанавливаю светодидные (24в, белый, холодный) ленты в светильник. Косяк есть в проводке, точное место трудно установить, но пропадает напрочь напряжение на включатель второй секции светильников, приходится провод бросать с коробки предохранителей, вроде желтый с зеленой полосой с левой большой колодки сзади блока. Да много чё было, спрашивайте, смогу - отвечу.
and1-5 | Дата: Среда, 18.01.2017, 10:51 | Сообщение # 109 |
| Горит контрольная лампа ручника Где находится датчик ручника
REMZONA | Дата: Среда, 18.01.2017, 11:24 | Сообщение # 110 |
| and1-5, электросхема цепи индикатора стояночного тормоза. И фото расположения датчика (разъем С49) но вот в каком месте автобуса сделано это фото я не знаю. Если найдете где он конкретно стоит обязательно напишите. Для увеличения нажмите фото
igor | Дата: Четверг, 23.03.2017, 07:25 | Сообщение # 111 |
| D6CD бортовой комп выдает коды 1087, 1088, 2541, 0480, 0481 со снятой фишкой гидромуфты вентилятора, как расшифровать? Спасибо Добавлено (23.03.2017, 07:20) ---------------------------------------------
Цитата владелец ( ) не показывает чека нет .ездит все хорошо .сегодня с утра заводится хорошо .это всегда так как постоит один день или два .подскажите пожалуйста что может быть .может было у кого Добавлено (23.03.2017, 07:25) --------------------------------------------- Был похожий случай, неожиданно нет запуска и все, без всяких симптомов. Вычислили датчик положения распредвала. Нет запуска-провод датчика пошатал, все наладилось, так продолжалось пока не поставил новый. Попробуйте.
REMZONA | Дата: Четверг, 23.03.2017, 08:07 | Сообщение # 112 |
| igor, ответ в картинках
Atlant | Дата: Четверг, 27.04.2017, 23:13 | Сообщение # 113 |
Автоэлектрик Краснодар
| Здравствуйте! Ищу документацию на автобус HYUNDAI UNIVERSE SPACE LUXURY 2008 г.в. Vin: KMJKJ18NP8C902702 двигателем D6CC. Проблемы в работе двигателя, форсунки ремонтировались,блок управления менялся, но результата нет. Ищу электросхемы и расположение оборудования.
REMZONA | Дата: Пятница, 28.04.2017, 05:42 | Сообщение # 114 |
| В файлообменнике посмотрите http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/31
Atlant | Дата: Суббота, 29.04.2017, 01:20 | Сообщение # 115 |
| Добрый день! Спасибо! Где найти электрооборудование топливной системы D6CC ?
REMZONA | Дата: Суббота, 29.04.2017, 06:11 | Сообщение # 116 |
| Atlant, такой справочник есть в дилерской проге Hyundai но там больше 100 Gb и я как только ушел из Hyundai сразу же удалил. По идее Вам нужна электросхема системы управления двигателем. Есть еще онлайн версия но туда вход 5 eur в час. Во вторник могу позвонить друзьям из Hyundai спросить доступ в нее. Но мне самому об этом если что нужно напомнить. Ах да. У нас в файлообменнике лежит GDS VE. Времени на скачивание и установку убьешь день, но зато все будет.
Atlant | Дата: Суббота, 29.04.2017, 13:05 | Сообщение # 117 |
| Добрый день! Да, мне нужна схема управления двигателем,конкретно соединение жгута форсунок с ECU.
REMZONA | Дата: Суббота, 29.04.2017, 17:44 | Сообщение # 118 |
| Скинул картинки посмотреть, это все что мне пока скинули про форсунки http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/20-274-16160-16-1493469697
АвтоСтар | Дата: Вторник, 09.05.2017, 22:06 | Сообщение # 119 |
| День добрый!В марте стал обладателем Hyundai Universe, в мая столкнулся с проблемой, ошибка по датчику температуры, 105 градусов, пропадает тяга машина в аварийном режиме. Визуально видно, что прежний собственник боролся с этой проблемой, стоит новая помпа, электромуфта, датчик температуры, чистый радиатор!Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, что может быть?
REMZONA | Дата: Среда, 10.05.2017, 20:08 | Сообщение # 120 |
| Цитата АвтоСтар ( ) ошибка по датчику температуры Это какой код ошибки? Напишите
