AERO CITY 540
Admin | Дата: Среда, 18.04.2012, 15:50 | Сообщение # 1 |
| Комфортабельный автобус Hyundai Aerocity
РУКОВОДСТВА ПО РЕМОНТУ HYUNDAI
ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОБУСА
Длина, мм 10913 Ширина, мм 2490 Высота, мм 3220 Количество мест 39 сидячих, 40 стоячих Дизельный двигатель D6AV Мощность двигателя, л.с. 235 Объем двигателя, куб.см. 11149 Подвеска рессорная Цвет синий/серый Количество дверей 2 Дополнительно кондиционер, ламбрекены, котел подогрева
Компания Hyundai выпускает надежные и экономичные корейские автобусы, которые отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к транспортным средствам такого типа. При изготовлении всех моделей используются современные технологии и материалы, поэтому эти автобусы успешно эксплуатируются практически во всех странах мира.
Современный автобус Hyundai Aerocity 540 предназначен для перевозки пассажиров по городским маршрутам, а также для организации туристических поездок различной продолжительности. Эта модель отличается прочной и надежной конструкцией и простотой обслуживания. Современные корейские автобусы компании Hyundai могут эксплуатироваться на дорожном полотне любого вида.
Hyundai Aerocity имеет классическую однообъемную вагонную компоновку и сконструирован с учетом особенностей перемещения по дорогам в городской черте. Модель отличается высокой маневренностью, управляемостью и может развивать максимальную скорость более 90 км/ч. Пассажиры размещаются в комфортабельном салоне с удобными сиденьями и поручнями.
Для обеспечения безопасности автобусы Hyundai этой модели оснащаются аварийными выходами и системой ручного открытия дверей. Кроме того, установлена эффективная тормозная система пневматического типа. А легкое рулевое управление и высокая маневренность автобуса позволяют водителю полностью контролировать движение, быстро реагируя на изменение обстановки на дороге.
Благодаря развитой сети дилерских центров всегда можно купить корейский автобус этой марки практически в любом регионе России. На все машины распространяется гарантия производителя. Компанией Hyundai предлагается не только продажа корейских автобусов, но и осуществляется их техническое обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт в специализированных сервисных центрах.
Модель Hyundai Aerocity 540 имеет просторный салон, в котором размещено 23 кресла для пассажиров и одно для кондуктора или экскурсовода. В городском варианте автобус рассчитан на 47 стоячих мест. Для обеспечения безопасности перемещения по салону смонтированы крепкие вертикальные, горизонтальные, а также подвесные поручни.
Посадка и высадка пассажиров в автобусы Hyundai этой модели производится через две двери, которые находятся в передней и средней части. При этом невысокие ступени позволяют пассажирам без затруднений войти или выйти из салона. Облегчают посадку и широкие двери с пневматическим приводом.
В настоящее время осуществляется продажа корейских автобусов Hyundai модели Aerocity в различной комплектации. Стандартный набор оборудования в салоне включает: плафоны с лампами дневного света, вентилятор, систему громкой связи. Предусмотрена также установка системы кондиционирования и магнитолы. Характеристика силовой установки и подвески
На городские автобусы Hyundai Aerocity устанавливают мощные 6-цилиндровые дизельные двигатели D6AB (300 л.с., турбонаддув) и D6AV (240 л.с.). Силовая установка в любом варианте отличается высокой надежностью и экономичностью. Передача крутящего момента осуществляется через механическую 5-ступенчатую коробку.
Можно купить корейский автобус Aerocity с передней и задней рессорной подвеской, которая отлично гасит колебания при движении по неровной дороге. При этом отсутствует продольная раскачка, характерная для автобусов такого класса.
Гость | Дата: Среда, 27.06.2012, 20:10 | Сообщение # 2 |
| подскажите зазор регулировки лапок сцепления на Хёндай аэро сити 540,двиг. D6AB
Гость | Дата: Вторник, 28.08.2012, 14:05 | Сообщение # 3 |
| REMZONA, подскажите где взять руководство по эксплуатации на автобус Hyundai Aerocity540 с одной дверью который на 45 мест. и всю иную информацию к данной модели, весь интернет перерыл не чего не могу найти,помогите ребята.
Admin | Дата: Вторник, 28.08.2012, 16:16 | Сообщение # 4 |
| Год выпуска автобуса напишите, боюсь ничего свежего мы не найдём, тем более с одной дверью. Ещё Vin можете написать, посмотреть, может похожее что-то найдём. Электронный адрес тоже желательно написать.
Гость | Дата: Понедельник, 03.12.2012, 06:17 | Сообщение # 5 |
andruxa79@bk.ru
Гость | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 09:22 | Сообщение # 6 |
| Здравствуйте, если есть данные, про топливную аппаратуру, мне надо убавить топливо, но не знаю где. Двигатель D6AB. Спасибо
REMZONA | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 19:55 | Сообщение # 7 |
| Quote (Гость) мне надо убавить топливо
Что значит убавить топливо? Насколько мне известно там обычный механический насос, что беспокоит то? Может снять его и на стенд?
vodila | Дата: Пятница, 14.12.2012, 12:52 | Сообщение # 8 |
Admin | Дата: Пятница, 14.12.2012, 14:08 | Сообщение # 9 |
| У Вас какого года автобус, какой двигатель? Что то есть, на русском по нему, но не всё.
vodila | Дата: Суббота, 15.12.2012, 06:00 | Сообщение # 10 |
| Hyundai Aerocity540 2011 года,нужна инструкция по ходовке,Централизованной системе смезки LINCOLN,схема электропроводки
Admin | Дата: Суббота, 15.12.2012, 16:24 | Сообщение # 11 |
| Нет по этим автобусам ничего, эти автобусы официально в Россию не поставлялись, т.е. дистрибьютер их не продавал. Искать надо в Корее информацию, только она будет на Корейском... В лучшем случае на английском. Не смогу пока ничем помочь...
Гость | Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 10:09 | Сообщение # 12 |
| Что значит убавить топливо? Насколько мне известно там обычный механический насос, что беспокоит то? Может снять его и на стенд? Там полу электроника, и где крутить не понятно
Admin | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 10:27 | Сообщение # 13 |
| Такой насос у нас был, отдавали его в ремонт в БОШ ДИЗЕЛЬ ЦЕНТР, была неравномерная подача.
Гость | Дата: Вторник, 25.12.2012, 23:16 | Сообщение # 14 |
| А у нас такого центра нет, а если и найти то ценник там наверное такой , что прще б,у аппаратуру купить)
Гость | Дата: Среда, 26.12.2012, 09:02 | Сообщение # 15 |
| Да не повезло вам. У меня Мне весь ремонт на HD-78 водитель возмещал, так-как вместо того чтобы на заправках заправляться торговал солярой с лукойла, а сам брал в колхозе подешёвке.
Гость | Дата: Среда, 26.12.2012, 20:39 | Сообщение # 16 |
| Дорогой это ремонт ТНВД - если нету нормального спеца, то можно сразу новый покупать
Admin | Дата: Суббота, 19.01.2013, 10:10 | Сообщение # 17 |
| Там какой двигатель стоит? Есть кое-что по нему, может подойдёт. Автобус старый.
REMZONA | Дата: Среда, 24.07.2013, 16:10 | Сообщение # 18 |
| Здравствуйте, предупредительные лампы не горят? Зуммер не пищит? Может по воздуху неисправность?
Гость | Дата: Четверг, 22.08.2013, 07:11 | Сообщение # 19 |
| Как сделать тормоза помягче?
Коля | Дата: Четверг, 22.08.2013, 08:33 | Сообщение # 20 |
| Намажь солидолом)))
