HYUNDAI PORTER II
дмитрий | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 20:56 | Сообщение # 181 |
| Посоветовали на портера поставить японский масляный фильтр говорят что он получше и везде есть поставил с-306 подходит !
Гость | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 15:13 | Сообщение # 182 |
| День добрый рем. комплект на рулевую рейку подойдет от первого портера на второй ? Или может существует на рем комплект для второго
Михаил | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 15:44 | Сообщение # 183 |
| Дружище купи рейку, не парься с ремкомплектами. Я на старом, ещё первом портере находил ребят они перебрали, через полгода опять из под рулевого вала давнуло. Пустая трата денег.
Гость | Дата: Четверг, 15.08.2013, 06:12 | Сообщение # 184 |
| подскажите параметры акб на портер 2, на самом нифига толком не написано
REMZONA | Дата: Пятница, 16.08.2013, 11:03 | Сообщение # 185 |
| Аккумулятор SOLITE (Корея) 6СТ-95. Самое главное при подборе, его размеры и расположение клемм АКБ (бывает прямая и обратная полярности)
Гость | Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 00:05 | Сообщение # 186 |
| Подскажите где можно заменить(нормальный сервис) лобовое? Лопнуло на жаре, видать криво стояло потому, что за сотьню разгонялся в кабине свист появлялся.
Admin | Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 21:47 | Сообщение # 187 |
| Ищи специализированный сервис по установке стекла. Еврогласс или что-то типа AGC
Гость | Дата: Понедельник, 19.08.2013, 13:09 | Сообщение # 188 |
| Подскажите как поменять топливный фильтр
Михаил | Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:02 | Сообщение # 189 |
| У тебя он на раме или под кабиной?
Гость | Дата: Вторник, 20.08.2013, 00:42 | Сообщение # 190 |
| ПОД КАБИНОЙ
Гость | Дата: Вторник, 20.08.2013, 01:57 | Сообщение # 191 |
| Здравстувуйте. У меня hyundai porter 2 ю.корея. мкпп, рестайлинг 12 года (последний то есть). зажигание работает, но не заводится. после ДТП вперед. в чем может быть причина? какая-то защита двигателя?
REMZONA | Дата: Вторник, 20.08.2013, 08:56 | Сообщение # 192 |
| Двигатель нормально вращается? Может с проводкой где беда?
Гость | Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:16 | Сообщение # 193 |
| под кабиной
Гость | Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:36 | Сообщение # 194 |
| [quote=REMZONA]Двигатель нормально вращается?[/quote] да вообще не заводится, думаю сработала какая-то защита и где ее икать я не знаю.
REMZONA | Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:38 | Сообщение # 195 |
| Просто отворачиваете датчик воды снизу, предварительно сняв разъём. С помощью съёмника фильтров, или хорошего ремня отворачиваете сменный элемент. Затем ставите новый фильтр, затягиваете от руки с тряпочкой. Вворачиваете датчик влаги. Подсоединяете разъём. Отворачиваете спускную пробочку на фильтре, качаете помпой сверху на фильтре. Как только пойдёт дизтопливо без пузырьков закручиваете пробку. Ещё качнёте так раза 2-3 пока кнопка не начнёт упираться. Ничего сложного нет.
REMZONA | Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:40 | Сообщение # 196 |
| Цитата (Гость) да вообще не заводится, думаю сработала какая-то защита и где ее икать я не знаю. Не понятно стартер крутит или нет? Если нет, то смотрите датчик на педали сцепления. Скорее всего там погнуло из-за этого блокировка на стартер.
Димон | Дата: Вторник, 20.08.2013, 20:58 | Сообщение # 197 |
| Я когда топливный менял первый раз открутил его вместе с корпусом отсоединив все как написано выше. Сам корпус на 4болтах держится снял его и болгаркой обрезал чтоб фильтр легко менять было в следующий раз :) теперь до фильтра легко добратся откручивается и закручивается теперь просто . Единственное что датчик стал менее защищеный ну так поглядел вроде он и не сильно низко стоит
Анатолич | Дата: Вторник, 20.08.2013, 23:06 | Сообщение # 198 |
| Камни летают, даже под кабину залетают. Зря обрезал, по нашим дорогам такие защиты не лишние...
Димон | Дата: Среда, 21.08.2013, 15:15 | Сообщение # 199 |
| Нужен тросик на коробку на портер который не скоростя включает а который поперечный портер12 года коробка 6передач
REMZONA | Дата: Среда, 21.08.2013, 17:59 | Сообщение # 200 |
| Вин кидай, номер скажу, легче искать будет...
