HYUNDAI PORTER II
Admin | Дата: Четверг, 05.09.2013, 12:04 | Сообщение # 221 |
| Привет! Самые близкие по размеру вот такие колодки как на фото:
но они узкие на фото видно. Может скинешь фотку твоей. Можешь на e-mail:krasnoperov66@yandex.ru
Посмотри, может есть надписи старые на них...
Василий | Дата: Четверг, 05.09.2013, 14:16 | Сообщение # 222 |
| Размеры колодки 156мм-длина,60-ширина
Admin | Дата: Пятница, 06.09.2013, 10:08 | Сообщение # 223 |
| ФОТКУ!!!
ТЕХНИК | Дата: Суббота, 07.09.2013, 20:57 | Сообщение # 224 |
| У меня была проблема с дымлением и запахом не сгоревшего дизтоплива.Не спешите на диагностику форсунок.Это может вылиться в копейку.Моя проблема решилась таким образом:нужно проверить в первую очередь состояние медных шайб под форсунками и состояние самих колодцев под форсунки.Колодец восстанавливал следующим образом:выточил у токарей болванку по размеру форсунки и на то место где ставится медная шайба приклеивал супермоментом кусочек мелкой наждачной бумаги.Затем вставлял болванку вместо форсунки и вращял её влево/право поочерёдно.Продувал сжатым воздухом канал и через зеркало при помощи фонарика смотрел что получалось.Если наждачка забивается грязью то либо промывается или срезается ножом и на её место наклеиваем новый кружок наждачки.Вся работа заняла часа 2.А признаки были такие:пропала мощность,сильно задымел,появилась вибрация двигателя/тряска на холостых оборотах/И при снятии трубки отсоса газов/от крышки клапанов до турбины/ было видно большое количество газов.После проделанных работ всё стало на свои места.Работа не сложная,справится и новичок.Я сам тоже из краснодарского края.Если вдруг возникнут какие то вопросы пишите на chudikovs@mail.ru . Эксплуатирую портер 2 около 4 лет.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 01:08 | Сообщение # 225 |
| ТЕХНИК! Отличный совет! Где регистрация, вроде была? Репутацию +1 повысить нужно. Сервисмэнам некогда догадываться, им проще форсунки поменять с кольцами. Спасибо!
Евгений | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 02:08 | Сообщение # 226 |
Владелец PORTER2
| Спасибо за совет! Учту на будущее...но у меня ситуация по серьёзнее...оттянул машину на сервис, сделали диагностику-ошибок 0! Попробовали запустить...схватил, повалил дым из воздухозаборника...проверили метки на цепях грм всё на месте!!! Замерили компрессию и вот результат: 28, 24, 12, 20... оставил машину у них на ремонт, снимут голову, позвонят, поеду смотреть что там!
REMZONA | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 02:14 | Сообщение # 227 |
| Фотоаппарат не забудь, фотки скинуть потом. Чем можем поддержим. Скорее всего проблема с клапанами, их там по 4 на каждый цилиндр.
Евгений | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 11:14 | Сообщение # 228 |
Владелец PORTER2
| Ну на поломку клапанов тоже должна быть причина, не просто же так они ни с того ни ссего навернулись!
REMZONA | Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 11:16 | Сообщение # 229 |
| Обычно такое происходит при проблеме с цепями ГРМ
Евгений | Дата: Вторник, 10.09.2013, 13:14 | Сообщение # 230 |
Владелец PORTER2
| Ну так я же говорю они на месте! Добавлено (10.09.2013, 13:14) --------------------------------------------- вчера был на сервисе! сняли голову, она в идеале, но 3 и 4 поршень немного засраны...капают дальше!
Admin | Дата: Вторник, 10.09.2013, 13:19 | Сообщение # 231 |
| Цитата (Евгений) вчера был на сервисе! сняли голову, она в идеале, но 3 и 4 поршень немного засраны...капают дальше! Как раз на 3-4 цилиндре компрессия маловата. Сажа...
техник | Дата: Среда, 11.09.2013, 21:58 | Сообщение # 232 |
| Проверь шайбы под форсунками.Если хоть чуть подгорели будет прорыв газов в поддон.Отсюда вытекает и низкая компрессия и нагар.А ты погнал к сервисникам.Попомни мои слова,запчастей на копейку а срубят с .тебя по полной программе
Гость | Дата: Пятница, 13.09.2013, 07:48 | Сообщение # 233 |
| КАК СНИМАЕТСЯ ФАРА ПОРТЕРА 2, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
техник | Дата: Пятница, 13.09.2013, 21:51 | Сообщение # 234 |
| Крепится фара на 2 болтах.Один под капотом,а второй возле навеса двери(при открытой двери длинным воротком и головкой на 10).
Гость | Дата: Вторник, 17.09.2013, 00:21 | Сообщение # 235 |
| а кого было подергивание машины при нажатие или отпуске газа, прошел 75000, как бутто в трансмиссии где то зазор образовался. ГРМ, сцепление или редуктор думаю, может кто сталкивался ?
REMZONA | Дата: Вторник, 17.09.2013, 10:37 | Сообщение # 236 |
| 75000 - пробег не большой. Как автомобиль развивает обороты при стоячем автомобие? Если всё нормально двигатель нормально развивает обороты. То скорее всего крестовина карданного вала, или люфт хвостовика. Смотри кардан для начала.
Гость | Дата: Вторник, 17.09.2013, 20:47 | Сообщение # 237 |
| да надо посмотреть, может в выходные заганю на эстакаду. Обороты вроде нормуль. Сегодня заметил что с утра холодная не дергается, как нагрелась начинается
Гость | Дата: Среда, 18.09.2013, 23:57 | Сообщение # 238 |
| скажите пожалуйста регулируются клапана на Портер 2
Admin | Дата: Четверг, 19.09.2013, 09:20 | Сообщение # 239 |
| На портер 2 клапана не регулируются, там гидрокомпенсаторы, если у Вас двигатель D4CB, бывает что есть модификации с двигателем D4BH, там нужна регулировка (зазор 0.15 на холодную)
Евгений | Дата: Пятница, 20.09.2013, 20:46 | Сообщение # 240 |
Владелец PORTER2
| парни,в общем я попал на: вкладыши кольца прокладочный рем.комплект сальники клапанов втулки балансировочных валов цепи грм верхняя и средняя форсунки кто может сделать проценочку?Добавлено (20.09.2013, 20:46) --------------------------------------------- в общем были залёгшие кольца в третьем, залипшие во втором и четвёртом...форсунки 3 льют....
