Среда,23.10.2019,04:44
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HYUNDAI PORTER II - Страница 17 - Форум REMZONA-EKB
Форум REMZONA-EKB » Форумы владельцев коммерческих грузовиков и автобусов » Корея - грузовики и автобусы » HYUNDAI PORTER II (Эта тема для всех кому интересен этот автомобиль)
HYUNDAI PORTER II
Случайный прохожийДата: Воскресенье, 27.10.2013, 19:05 | Сообщение # 321
Группа: Гости
подскажите портер 2 на ходу 90 км.ч. заглох и все... крутит но не заводит.
REMZONAДата: Воскресенье, 27.10.2013, 19:20 | Сообщение # 322
Группа: Администраторы
Какой пробег? Резко заглох или с перебоями работал?
arkadyiДата: Воскресенье, 27.10.2013, 19:31 | Сообщение # 323
Группа: Гости
Пробег 120 000 .. резко..
AdminДата: Воскресенье, 27.10.2013, 19:49 | Сообщение # 324
Директор REMZONA-EKB
По всей вероятности цепь.
alex1976Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 19:58 | Сообщение # 325
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Группа: Пользователи
обрыв цепи грм сопровождается шумом, не услышать который нельзя. смотрите топливную, от элементарного-пустой бак и обрыв топливопровода, до неисправности насоса-(забита приёмная сеточка)...... админ верно заметил, да , дизель глохнет при этом резко.   вспомните, до этого момента, мотор ровненько работал??
Добавлено (27.10.2013, 19:58)
скольки литровый мотор, 2.5 ??
AdminДата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:01 | Сообщение # 326
2.5 CRDI, D4CB. У нас был уже такой случай двигатель заглох резко на ходу оборвало цепь привода ТНВД, при этом водитель тоже шума не услышал. Согласен что может из-за топлива - Комон рэйл глохнет резко при падении давления в системе.
arkadyiДата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:11 | Сообщение # 327
Группа: Гости
топливо должно быть нормальным .. азс не плохая хотя не уверен..
REMZONAДата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:17 | Сообщение # 328
Тоже не думаю на топливо.
arkadyiДата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:20 | Сообщение # 329
Группа: Гости
ровно работал до этого... я его купил проехал 60 км. и все.. состояние отс. а вот так бывает.. может из за того что он простоял два месяца. в баке было мало топлива почти кончался доехал заправил 20л. после этого проехал 40 км. все замечательно ни каких признаков. и все резко встал. при этом пошел на обгон скорость не более 100км. пришлось машину с права даже пропускать заглох. но я не думаю что сильно в приделах не михач.
REMZONAДата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:30 | Сообщение # 330
Да уж, не повезло... Ну что ж в сервис надо. Отпишитесь потом что было.
arkadyiДата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:32 | Сообщение # 331
Группа: Гости
про звук добавлю.... не понятный у меня был бычок оборвало шатун пробило блок там был шумммммм........ а здесь почти не слышно как будто клапан резко стравил или порвался шланг.. но все об смотрел сухо...
REMZONAДата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:37 | Сообщение # 332
arkadyi, только в сервисе сначала пусть сделают диагностику двигателя компьютером. Она во-первых покажет ошибки, а во можно проверить такой параметр как давление.
arkadyiДата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:52 | Сообщение # 333
Группа: Гости
понятно... посмотрим
alex1976Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:01 | Сообщение # 334
а что может быть причиной резкого падения давления ?
AdminДата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:14 | Сообщение # 335
Такого ещё не было, но если отвернуть трубку форсунки, двигатель заглохнет при том резко. Может быть (в нашей практике не было) забиться клапан гидроуправления форсунки и топливо будет перепускать в обратку. Тоже давление упадёт. Но обычно проблема с форсунками резко не проявляется, обычно сначала двигатель начинает плохо запускаться и на холодную и на горячую.
alex1976Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:18 | Сообщение # 336
Цитата Admin ()
двигатель начинает плохо запускаться и на холодную и на горячую.верно.
верно. я на своей бонге коммон райл долго понимал!))))) это не трактор, нахрапом не взять!)
arkadyiДата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:45 | Сообщение # 337
Группа: Гости
вспомнил...... может что прояснит. я уже говорил выше что только купил. путаю скоростя перед тем как заглох со светофора включил скорость первая.вторая за место третей пятую... так и давил газ разогналась и почти сразу заглохла.. может из за этого..
alex1976Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:52 | Сообщение # 338
нет никакой связи.
AdminДата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:58 | Сообщение # 339
Всё равно бы завелась и работала...
alex1976Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 23:07 | Сообщение # 340
верно.
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
  • Грузовые автосервисы Вашего региона
  • Ивеко Стралис
  • ISUZU NQR 71/75
  • HINO 300
  • Шлифовка ГБЦ Хино 300 евро4, n04cuv
  • HD-120/170/250...
  • НАШИ СТАТЬИ
  • HD-78 евро 3 D4DD топливные фильтра
  • Как поменять топливный насос на D4DD
  • Как поменять задний сальник коленвала на HD-72 D4AL
  • Об устройстве, принципе работы и ухода за гидробортом.
  • Коды неисправности ISUZU
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    Pasha030687, smix81ms, fedorov37273727
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • HINOвод
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
