HYUNDAI PORTER II
suh261083 | Дата: Среда, 17.05.2017, 17:18 | Сообщение # 1041 |
| Средней цепи а не верхней
Антон | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 21:25 | Сообщение # 1042 |
| Добрый день! Подскажите, бывают в продаже втулки на турбину? У меня Портер 2 евро 4. номер турбины 28200-4А380??
DG011 | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 22:36 | Сообщение # 1043 |
KMFZCS7JP9U485577
| втулки, говорят, точить надо, крыльчатки в ремкомплекте продаются, а актуатор сам ищу ещё
igordura | Дата: Четверг, 08.06.2017, 15:01 | Сообщение # 1044 |
| Здравствуйте. В книжке по D4CB написано: установите все цепи и коленвал по меткам, когда первый поршень находится в верхней мертвой точке (такт сжатия). Как понять, что при установке по меткам происходит такт сжатия?
street5897 | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 03:56 | Сообщение # 1045 |
| Привет,нужен глушитель задняя часть,машина 2013 года. Артикул
byteROK | Дата: Суббота, 07.10.2017, 05:21 | Сообщение # 1046 |
| Всем привет Народ подскажите плиз в сервисе говорят что после 100 т пробега надо менять масленный насос , ну и соответственно все цепи раз разобрали двигатель . Есть у кого инфа правда надо или разводят меня .
Анатолич | Дата: Суббота, 07.10.2017, 07:37 | Сообщение # 1047 |
| byteROK, день добрый. Полагаю что мастера страхуются от этого такие предложения. Что за ремонт был в 100000? Цепь оборвало? Эти движки такие дрянные, что я бы тоже поменял маслонасос. Очень важно сейчас поменять цепи, направляющие цепей, натяжители, маслонасос. Кстати где то на форуме админ писал про втулка привода маслонасоса из за которой идет провал давления масла и как следствие ослабление и обрыв цепей. Поищите.
Fominsergei82 | Дата: Четверг, 09.11.2017, 04:53 | Сообщение # 1048 |
| Может кому нибудь будет полезным совет на счёт усиления задних рессор. Подходят от Газели как родные, только по длинне нужно отрезать и в путь. Я один коренной то Газели поставил, совсем другой вид стал, уже больше года полёт отличный. И ещё резиновые втулки на серьгах рессор вытачил из копролактана, всё смазал синей смазкой, теперь не носятся совсем.
DG011 | Дата: Четверг, 09.11.2017, 21:28 | Сообщение # 1049 |
KMFZCS7JP9U485577
| Цитата Fominsergei82 ( ) Может кому нибудь будет полезным совет на счёт усиления задних рессор. Подходят от Газели как родные, только по длинне нужно отрезать и в путь. Я один коренной то Газели поставил, совсем другой вид стал, уже больше года полёт отличный. И ещё резиновые втулки на серьгах рессор вытачил из копролактана, всё смазал синей смазкой, теперь не носятся совсем.
спасибо за опытный совет
Антон | Дата: Вторник, 21.11.2017, 21:26 | Сообщение # 1050 |
| Всем привет! Нужен совет, на высоких оборотах двигателя 2200 и выше появилась вибрация от двигателя и звук двигателя какой то неприятный громкий. Вибрация идёт именно от двигателя потому что даже когда на стоишь на месте и газуешь вибрация есть. На холостых еле слышно подсвистывание чтоли, на ходу свиста нет. Может подшипник какой. Нажатие сцепления ниче не меняет...
Admin | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 12:42 | Сообщение # 1051 |
| Антон, от двигателя в какой части? Если в передней то стоит подумать о цепях. Я не раз говорил, что если хотите чтобы Вам помогли, пишите больше информации, пробег, запишите видеоролик с записью звука.
arsen | Дата: Пятница, 08.12.2017, 20:18 | Сообщение # 1052 |
| У меня Портер 2006 года проблема следующая,появилась не понятно откуда. В первые полтора два часа езды машина тянет как сумасшедшая, но после этого начинает что то трещать в машине, будто метал об метал бьется. И дым валит будто жгут резину. Тяга на машине пропадает, подняться в горку целое испытание, резко стартануть невозможно, набираю максимальную скорость 80-85 км/ч. кому только не показывал никто не знает, сам грешу на форсунки. Если даю машине отдохнуть часа два чтоб полностью все остыло, снова начинается два часа райской езды. Буду очень благодарен за советы.
REMZONA | Дата: Пятница, 08.12.2017, 21:08 | Сообщение # 1053 |
| arsen, очень похоже на клапан EGR, глушить или чистить пробовать.
arsen | Дата: Пятница, 08.12.2017, 21:17 | Сообщение # 1054 |
| а что это за клапан и за что он отвечает?
REMZONA | Дата: Пятница, 08.12.2017, 21:21 | Сообщение # 1055 |
| Отвечает за рециркуляцию газов, часто накрывается и черный дым и треск
arsen | Дата: Пятница, 08.12.2017, 22:10 | Сообщение # 1056 |
| разве может он работать так непонятно, Т.е полтора часа отлично как нагрелась началось мучение. Добавлено (08.12.2017, 22:10) --------------------------------------------- да уж не дешево он стоит,этот самый клапан. Нет ли какого нибудь другого варианта его починить?
eremeec | Дата: Вторник, 12.12.2017, 15:22 | Сообщение # 1057 |
| arsen, ну что справился с неисправностью? Что было?
arsen | Дата: Вторник, 12.12.2017, 22:33 | Сообщение # 1058 |
| нет пока что не сделал. купил EGR ,распылители на фарсунки , свечи накаливания. буду менять все. а пока что так и езжу и мучаюсь. В добавок ко всему , и завести с утра не могу. и топливо зиму использую. и стартер купил новый, и акб новое и замок зажигания новое, все равно с утра завести не могу. стартер с утра начинает крутить, сразу не заводится, ключ поворачиваю обратно и вытаскиваю из замка, а стартер все равно крутит, и не сбрасывает, пока клейму не откину продолжает крутить. акб сажает в ноль за минуту. приходится каждые 3 часа вставать и машину прогревать, а ночью это вообще геморой невероятный. и все это для того чтоб утром выехать на работу. уже измучался не знаю куда идти и что делать.
REMZONA | Дата: Среда, 13.12.2017, 21:22 | Сообщение # 1059 |
| arsen, явно какая то проблема по электрике, может какие то провода от замка зажигания перепутаны, или на стартере, хотя там перепутать нельзя, там колодки везде. Нет сигнализации на автомобиле с автозапуском? Или может какое то дополнительное оборудование стоит? Так то вот действительно только мучаться.
arsen | Дата: Пятница, 15.12.2017, 01:17 | Сообщение # 1060 |
| все самое смешное что электрики просмотрели всю проводку несколько раз,и ничего не нашли. стояла раньше сигнализация но сейчас ее нет, но стоит Глонас. И все ,что сейчас происходит с машиной , этого всего не было еще несколько месяцев назад. Да только ,что послужило причиной этому я не знаю...
