HYUNDAI PORTER II
Случайный прохожийДата: Четверг, 16.01.2014, 16:07 | Сообщение # 441
спасибо
РустамДата: Четверг, 16.01.2014, 21:39 | Сообщение # 442
Ещё вопрос: сколько масла входит в систему ГУР и какое масло льют на заводе (можно ли его смешивать с ATF 2, 3)? Заранее благодарю.
Случайный прохожийДата: Пятница, 17.01.2014, 08:25 | Сообщение # 443
Да это была топливный фильтр сбасибо
REMZONAДата: Пятница, 17.01.2014, 14:09 | Сообщение # 444
Смешивать не желательно, хотя в небольших количествах можно. По объёму литра хватает при полной замене.
РустамДата: Пятница, 17.01.2014, 17:47 | Сообщение # 445
Благодарю.
Случайный прохожийДата: Вторник, 21.01.2014, 00:49 | Сообщение # 446
Здравствуйте подскажите какой доп фильтр лутьше поставить на Портер 2,устал форсунки менять.пробег 5 дней в неделю 500 км каж.день.и где преобрести
AdminДата: Вторник, 21.01.2014, 09:39 | Сообщение # 447
Фильтр лучше покупать свой оригинальный. А в магистраль поставить Фильтр-отстойник, лучше пластиковый, есть такой от HD-72 на раме стоит. Он не дорогой, и хорошего качества, места занимает минимум. У меня товарищ такой поставил на GRAND STAREX больше 40 тысяч уже проехал - проблем нет.
Случайный прохожийДата: Среда, 22.01.2014, 19:06 | Сообщение # 448
По моему загремели цепи,что надо менять в обязательном порядке и сколько они ходят машин 11 года мой пробег 180 тыс Портер2
Случайный прохожийДата: Среда, 22.01.2014, 19:33 | Сообщение # 449
Больше сотки - меняй, даже не думай, ремонт себе дороже.
Случайный прохожийДата: Среда, 29.01.2014, 01:53 | Сообщение # 450
приветствую всех. Подскажите что такое может быть: на холостом работает идеально, но когда начинаешь ехать где то на 2,5 тыс оборотов не большой стук и все.
И что стоит ремень или цепь. Портер2 рейстайлинг 133 л.с. коробка 6ст
REMZONAДата: Среда, 29.01.2014, 10:12 | Сообщение # 451
На 2500 тысячах стук может быть из-за цепочек. На этом двигателе 3 цепи. Сколько пробег?
Случайный прохожийДата: Среда, 29.01.2014, 15:38 | Сообщение # 452
Да пробег то маленький 32 тысячи всего
REMZONAДата: Среда, 29.01.2014, 15:41 | Сообщение # 453
Мало, для цепочек очень мало. Может что-то с гидронатяжителями из-за морозов? Реально стук на таких оборотах может быть только механический.
ЕвгенийДата: Среда, 29.01.2014, 15:54 | Сообщение # 454
Владелец PORTER2
а подскажите, что за система на рычаге переключения передач??? у меня перестало отбрасывать рычаг, очень туго его отвести в лево-право!!! заднюю включаю, потом если сам не отвёл в центральное положение, то так и будет на месте с зажатой кнопкой и горящей задней передачей и так в принципе все передачи, только самому переводить...кпп 6 ступенчатая! жду совета или пояснения!!!
Случайный прохожийДата: Среда, 29.01.2014, 16:08 | Сообщение # 455
Ну может скручен тыс на 30
REMZONAДата: Среда, 29.01.2014, 16:31 | Сообщение # 456
Ну тогда лучше сначала сделать диагностику. Нужно чтобы моторист послушал и диагност компьютер подключил.
Случайный прохожийДата: Среда, 29.01.2014, 17:18 | Сообщение # 457
Самое главное когда стоишь просто газуешь не какого стука нет. Именно когда только едешь
ЕвгенийДата: Среда, 29.01.2014, 17:30 | Сообщение # 458
Владелец PORTER2
парни, никто ничего не может сказать???
Случайный прохожийДата: Среда, 29.01.2014, 17:46 | Сообщение # 459
У меня было такое. Я просто попрыскал проникающей смазкой на трос. И все прошло.
ЕвгенийДата: Среда, 29.01.2014, 19:03 | Сообщение # 460
Владелец PORTER2
а куда именно??? под чехлом в салоне?
