HYUNDAI PORTER II
Гость | Дата: Пятница, 14.12.2012, 16:36 | Сообщение # 41 |
| Возможно и сцепление, а что сделать то надо. Я в этом плане не бум бум. Добавлено (14.12.2012, 16:36) --------------------------------------------- Тут писали ручник с салона подтягивается, отпишитесь как, где и что? плиз. заранее спасибо
Гость | Дата: Суббота, 15.12.2012, 12:16 | Сообщение # 42 |
| снимаеш пластик где ручка кпп и открываеться ручник там длинная шпилька и трос ключик на 10 и натягиваеш!
Гость | Дата: Суббота, 15.12.2012, 12:40 | Сообщение # 43 |
| -15 заводится, -19 не заводится, заводился с 4-й, 5-й попыткитопл. фильтр поменян, саляра зимняя, для уверенности залили антигель т.к. морозы стояли до -30, но тоже не ездили. В чем причина? может свечи накаливания?
Гость | Дата: Суббота, 15.12.2012, 12:54 | Сообщение # 44 |
| это новерно соляра г.....но.До портера 2 был фиат дукато 4 года заводился без всяких проблем.
Гость | Дата: Суббота, 15.12.2012, 15:13 | Сообщение # 45 |
| соляра нормальная
Admin | Дата: Суббота, 15.12.2012, 16:22 | Сообщение # 46 |
| Свечи накала проверить надо
Гость | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 16:29 | Сообщение # 47 |
| У меня прошлой зимой так же было плохо заводился зимой, этой зимой все нормально. Я заметил если больше пяти часов постоит то плохо заводится в мороз. Можно поставить сигналку с авто запуском по таймеру
Admin | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 13:58 | Сообщение # 48 |
| Портеры заводятся хорошо в мороз, при исправных свечах накала, правильном масле и хорошей АКБ. Проверьте минусовую клемму с АКБ на раму - там слабое место. Да, и не забывайте выжимать сцепление. Перед пуском пару раз прогрейте свечами накала, это улучшит запуск двигателя. Не набирайте резко обороты, тем более если лампа давления масла ещё не погасла, прогрейте двигатель до 40 градусов прежде чем начать движение. Если давление масла не погасло в течение 5 секунд, глушите двигатель и пробуйте запускать ещё раз. После запуска обязательно загляните под автомобиль - масляный фильтр на холодную может давануть масло из под уплотнительной резинки. И еще раз свечи накала, от них на дизелях многое что зависит.
Genasik | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 15:40 | Сообщение # 49 |
| а есть артикул свечей накала на портер 2
Admin | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 21:28 | Сообщение # 50 |
| Так вот нет пока...Ждём партеечку с Кореи на прямки, может там что будет. Как будет, напишу не жалко. А какой моторчик у твоего PORTER2?
Genasik | Дата: Вторник, 18.12.2012, 00:01 | Сообщение # 51 |
| 2.5 126 л.с CRDI
Гость | Дата: Вторник, 18.12.2012, 02:15 | Сообщение # 52 |
| по поводу ручника. заезжаешь на эстакаду, домкратишь задний мост,ручником делаешь 1-2 щелчка, в пыльнике колеса с низу есть резиновая заглушка. снимаешь её, светишь фонариком там видно зубчики. тонкой отвёрткой зубья толкаешь в верх и крутишь колесо. как почуешь усилие приступай к второму колесу. таким образом разводишь тормозные колодки.
Admin | Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:33 | Сообщение # 53 |
| Quote (Genasik) 2.5 126 л.с CRDI
Тут свечи стоят с номером 36710-4A000, а в добавок маленький совет:
Расскажу следующее (ЗАПОМНИТЕ): Перед заменой надо залить свечи ВЭДешкой и откручивать только на горячем двигателе -иначе можно обломать свечу и попасть на перебор(а еще хуже замену) ГБЦ (головки блока цилиндров) Важный момент:Проверяем наличие напряжения ,проверяем предохранитель измеряем мультиметром сопротивление свечей,около 0.5 Ом(+ - 0.2Ома)
После выкручивания старой свечи,отверстие в головке блока под накальную часть свечи,нужно обязательно прочищать. Как это сделать? Берёшь сварочный электрод 4мм(,по диаметру электрода свечи,) очищаешь его от обмазки и им прочищаешь отверстие в ГБЦ. Если этого не делать ,то скопившийся нагар будет стопорить кончик новой свечи при вворачивании и вот вам, готов обломыш, КЗ (короткое замыкание) на массу(вылетает предохранитель) и машинка ваша как не заводилась ,так и не заводится...
Гость | Дата: Вторник, 18.12.2012, 12:58 | Сообщение # 54 |
| Подскажите пожалуйста где сипаратор купить на портер2 и цена,спасибо
Admin | Дата: Вторник, 18.12.2012, 20:18 | Сообщение # 55 |
| Гость, сепаратор поставь, дёшево и сердито, прямо перед основным топливным фильтром. Там будет скапливаться вода и грязь, есть внизу пробочка для того чтобы слить, то что накопится снизу.
Гость | Дата: Среда, 19.12.2012, 18:03 | Сообщение # 56 |
| Где купить можна,спасибо
Степан | Дата: Среда, 19.12.2012, 20:28 | Сообщение # 57 |
| Ну так ты увидел, что надо, в ссылке есть номер, ну или похожий купи, наверняка в магазинах есть что-то такое.
московскийГость | Дата: Четверг, 20.12.2012, 10:56 | Сообщение # 58 |
| собираюсь купить портер 2 2112 гв, у них резину надо менять на зиму сразу, подскажите где купить шипованную или под шипы и зашиповать, там передок и зад разный диаметр, он не рестайлинговый, скинте номер на номер 89169550266 антон спасибо всем зараннее, что бы москва была с наступающим, портенёры!
Гость | Дата: Вторник, 25.12.2012, 22:33 | Сообщение # 59 |
| Здраствуйте купил себе портер-2 2012г машина конечно класс но не могу понять почему вентилятор радиатора постояно работает не дает машине прогрется не знаешь как его зделать чтоб он работал автономно?
Admin | Дата: Среда, 26.12.2012, 09:16 | Сообщение # 60 |
| Вентилятор электричекский стоит, или с ремнями?
