HYUNDAI PORTER II
REMZONA | Дата: Четверг, 03.03.2016, 14:10 | Сообщение # 841 |
| 9 марта выходим. Везите, всё равно промерять нужно, а там и запчасти
Irina | Дата: Четверг, 03.03.2016, 14:12 | Сообщение # 842 |
| Можно заказать запчасти, сколько будет стоить работа?
tarasevich-sg | Дата: Четверг, 03.03.2016, 14:15 | Сообщение # 843 |
KMFZCS7JP8U344238
| Добрый день подскажите есть ли у вас схема насоса ТНВД и его запчастей??? нигде не могу найти на него коды запчастей нужен датчик , который стоит на нем и блок подкачке который на насосе с тыльной стороны. Заранее благодарен насос вот такой
REMZONA | Дата: Четверг, 03.03.2016, 14:34 | Сообщение # 844 |
| tarasevich-sg, дайте VIN посмотрю, что могу найти.
Irina | Дата: Четверг, 03.03.2016, 14:54 | Сообщение # 845 |
| REMZONA, REMZONA, Сколько стоит работа плюс зап части?
REMZONA | Дата: Четверг, 03.03.2016, 15:45 | Сообщение # 846 |
| Не можем пока проценить. Проценка начинается, с того что наш моторист смотрит и говорит какие запчасти нужны (размеры ремонтные). Расточка 3500 (все цилиндры) Гильзовка блока 10000 (полностью все 4) Шлифовка ГБЦ 2500.Услуги моториста 2000р. Запчасти будем проценивать по поступлению информации, что это будет. Поршни, гильзы. Разница цен может быть большая, но дефицита запчастей на эти двигатели нет. Можете позвонить нашему мотористу Петру Евгеньевичу, я думаю, он найдет время Вас подробно проконсультировать по этому вопросу. 8-905-800-37-61
DG011 | Дата: Четверг, 03.03.2016, 21:48 | Сообщение # 847 |
KMFZCS7JP9U485577
| REMZONA, можешь разъяснить, как форсунка так добила поршневую у Irina, что она клапана встретила? Может банально запредельные обороты, отсечки на этих моторах нет...
Сообщение отредактировал DG011 - Четверг, 03.03.2016, 22:00 |
Alienpr | Дата: Среда, 16.03.2016, 22:48 | Сообщение # 848 |
KMFZCS7JP8U339444
| Доброе время суток! Подскажите номер "вилка (фланец) карданного вала" и "крестовины" Портер 2
Admin | Дата: Четверг, 17.03.2016, 07:21 | Сообщение # 849 |
| По каталогу знаю - кардан в сборе
Крестовину подбирали подходит 49140-4A000 (неориг. номер GUK-12) Фланец от PORTER 1 вроде не подходит, поузнаю, может найду номерок. 49131-4A000 (говорят, что фланец одинаковый, но утверждать не могу) Крестовина номер 100%
feelqwertyg00d | Дата: Пятница, 18.03.2016, 13:22 | Сообщение # 850 |
| Добрый день. Портер 2 2012г, механика. Подскажите в чем проблема. ОН не едет, обороты набирает, но еле едет, как будто турбина не работает или скорость не включена а еду на холостых. Сначала хоть ехал когда 3000 оборотов давал, а сейчас даже с места с трудом может тронутся на полных оборотах. Была не решенная проблема с мкп, тяжело включалась скорость и иногда хрустела.
Сообщение отредактировал feelqwertyg00d - Пятница, 18.03.2016, 13:42 |
Admin | Дата: Суббота, 19.03.2016, 09:28 | Сообщение # 851 |
| Цитата feelqwertyg00d ( ) Добрый день. Портер 2 2012г, механика. Подскажите в чем проблема.ОН не едет, обороты набирает, но еле едет, как будто турбина не работает или скорость не включена а еду на холостых. Сначала хоть ехал когда 3000 оборотов давал, а сейчас даже с места с трудом может тронутся на полных оборотах. Была не решенная проблема с мкп, тяжело включалась скорость и иногда хрустела. Сцепление, может диск изношен? Какой пробег?
Admin | Дата: Четверг, 24.03.2016, 11:29 | Сообщение # 852 |
| Внимание, добавлена статья по замене цепей ГРМ двигателя D4CB
Эдик | Дата: Четверг, 31.03.2016, 08:09 | Сообщение # 853 |
KMFZCX7JACU821502
| Помогите советом сегодня заехал в глубокую яму полную воды и забуксовал. Кое-как вытащили все это время сердце кровью обливалось как воды не нахватать. Славу богу вроде обошлось. Но решил для себя надо воздухан убирать куда-то по выше. Кто как решает эту проблему. Заранее всем спасибо. Добавлено (31.03.2016, 08:09) --------------------------------------------- Вопрос такого плана по регламенту Т,О, Когда положено менять приводной ремень и ролики двигатель d4cb.
Admin | Дата: Четверг, 31.03.2016, 08:58 | Сообщение # 854 |
| Эдик, 60000км, замена вместе с роликами и натяжителем. Дальше всё будет зависеть от качества ремня, у кого то на 40000 и он весь в трещинах, у кого-то под 80000 и всё ок. Я рекомендую покупать специальную смазку для ремней генератора (чтобы не рассыхались и сохраняли эластичность). Отдельно хочу сказать про ролики, поменять в них подшипники вполне реально, но вот найти подходящие по качеству практически невозможно. Если кто подобрал нормальные качественные подшипники в ролики, срок службы которых сопоставим со сроком службы ремней, поделитесь информацией. С учётом нынешней цены на ролики и натяжитель, думаю многим такая информация пригодится.
Цитата Эдик ( ) Помогите советом сегодня заехал в глубокую яму полную воды и забуксовал. Кое-как вытащили все это время сердце кровью обливалось как воды не нахватать. Славу богу вроде обошлось. Но решил для себя надо воздухан убирать куда-то по выше. Кто как решает эту проблему. Заранее всем спасибо. Бед много из-за него случается. Но переделок не встречал.
Эдик | Дата: Четверг, 31.03.2016, 10:07 | Сообщение # 855 |
KMFZCX7JACU821502
| Большое спасибо за информацию. У меня уже за 90т.км. Обязательно буду менять весь комплект если не тяжело скиньте пожалуйста номера VIN: KMFZCX7JACU821502 2012 Добавлено (31.03.2016, 10:07) --------------------------------------------- Как называется смазка для ремней. И как ей пользоваться.
Admin | Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:05 | Сообщение # 856 |
| Эдик, поиском пользуйтесь, спрашивали же уже сами http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/3-138-43#7785
Цитата Эдик ( ) Как называется смазка для ремней. И как ей пользоваться. Permatex, я же ссылкой сделал колёсиком мышки "листните" чуть выше, нужно было щёлкнуть и посмотреть. Пользоваться, через 1000-2000 на рабочем двигателе брызгать на вращающийся ремень.
Эдик | Дата: Пятница, 01.04.2016, 16:55 | Сообщение # 857 |
KMFZCX7JACU821502
| Большое спасибо за помощь. Ролики заказал но остались вопросы. 25281-4a010 это полностью узел натяжителя. А нельзя узнать номер только ролика натяжителя.
Admin | Дата: Пятница, 01.04.2016, 17:02 | Сообщение # 858 |
| Цитата Эдик ( ) Большое спасибо за помощь. Ролики заказал но остались вопросы. 25281-4a010 это полностью узел натяжителя. А нельзя узнать номер только ролика натяжителя. Оригинальный ролик только в сборе с натяжителем.
Эдик | Дата: Пятница, 01.04.2016, 20:47 | Сообщение # 859 |
KMFZCX7JACU821502
| Что можите посоветовать из аналогов.
Admin | Дата: Пятница, 01.04.2016, 21:26 | Сообщение # 860 |
| Эдик, не подбирали аналогов. Обычно при желании клиента оставляем старый натяжитель.
