HYUNDAI PORTER II
REMZONAДата: Понедельник, 28.10.2013, 12:45 | Сообщение # 341
Это сеточка под капотом, другого нет.
Вытащить прочистить если не дует.
Прикрепления: 9688263.jpg (167.5 Kb)
arkadyiДата: Понедельник, 28.10.2013, 16:17 | Сообщение # 342
увез машинку. комп показал неисправность на датчик распредвала. поменяют видно будет что дальше..
REMZONAДата: Понедельник, 28.10.2013, 16:50 | Сообщение # 343
Хорошо если датчик, а если не он? Они его обратно заберут без проблем? Или сначала датчик, потом форсунки, ну и цепочки порваны... Так не годится. Нужно обязательно понять в чём причина. Пусть меняют что считают нужным, но не за Ваш счёт!
RamzesДата: Понедельник, 28.10.2013, 17:32 | Сообщение # 344
Снял сеточку а там фильтр.Он что не снимается?Спасибо.
alex1976Дата: Понедельник, 28.10.2013, 18:57 | Сообщение # 345
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
arkadyi, купи датчик, и замени сам! всё просто как таз! если не он, то тебе в припас датчик, и сэкономленные деньги в сервисе!
Случайный прохожийДата: Понедельник, 28.10.2013, 20:05 | Сообщение # 346
[quote=Ramzes;4662]Снял сеточку а там фильтр.Он что не снимается?Спасибо.[/quote]
Из салона погляди.
arkadyiДата: Понедельник, 28.10.2013, 20:28 | Сообщение # 347
датчик придется брать все равно он подгорелый оказался и фишка.. из за чего . что то с проводкой.. значит причина скорей в нем наверно
АнатоличДата: Понедельник, 28.10.2013, 21:52 | Сообщение # 348
Вот и докапались оказался всего лишь датчик.
alex1976Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:39 | Сообщение # 349
не факт. реакция может и цепная быть.
Добавлено (28.10.2013, 22:38)
датчик на ровном месте отказывает редко, чаще по причине сторонней.
Добавлено (28.10.2013, 22:39)
диагностика нужна грамотная.
Случайный прохожийДата: Пятница, 01.11.2013, 19:40 | Сообщение # 350
Привет. В Портере 2012 г/в стоит монитор, включается когда вставляешь ключ зажигания, но кроме одной строки на корейском больше ничего нет .Можно ли его перепрошить, или еще как нибудь использовать? Спасибо.
Случайный прохожийДата: Суббота, 02.11.2013, 14:55 | Сообщение # 351
где найти задние шипованные шины для портер 2 и проиводителя подскажите R13c
Случайный прохожийДата: Понедельник, 04.11.2013, 15:05 | Сообщение # 352
Существует рем. комплект для рулевой рейки. Если да то сколько стоит ? доставка до Уфы по времени ? сколько стоит рулевая рейка?
AdminДата: Вторник, 05.11.2013, 13:10 | Сообщение # 353
Вин нужен для подбора. Напишите. Можно на почту krasnoperov66@mail.ru
Случайный прохожийДата: Вторник, 05.11.2013, 15:18 | Сообщение # 354
вин KMFZSS7JP8U369947 . На счет рем комплекта на рулевую рейку.
AdminДата: Вторник, 05.11.2013, 15:32 | Сообщение # 355
Можно, что-то поискать (программа даёт номера), все детали отдельно. В комплектах нет. Рулевая рейка обойдётся примерно в 8500-9000р в зависимости от срочности, её номер 57700-4F000 Доставка в Уфу 300р.
Случайный прохожийДата: Вторник, 05.11.2013, 22:03 | Сообщение # 356
Здравствуйте скажите пожалуйста какой мотор на Портер 2 менее капризен 133 или 126 и какой брать спасибо.
Случайный прохожийДата: Вторник, 05.11.2013, 23:12 | Сообщение # 357
Эти двигателя отличаются только турбинами vgt и wgt. Wgt c изменяемым объемом надува
Случайный прохожийДата: Вторник, 05.11.2013, 23:34 | Сообщение # 358
Это понятно я имею ввиду как они в эксплуатации ,по стоимости зап частей,один евро4 другой5 как в обслуге и т.д
REMZONAДата: Среда, 06.11.2013, 13:01 | Сообщение # 359
Оба двигателя из одной линейки двигателей. По эксплуатации, оба требуют хорошего топлива. В обслуживании проблем нет, но если это будет действительно обслуживание, а не "явка для галочки" в какой нибудь, малограмотный или слишком умный но ничего не делающий сервис. По стоимости запасных частей скажу так, запчасти есть, те которые пользуются постоянным спросом в цене довольно адекватные (фильтра, колодки, детали подвески), те же детали, которые ломаются вследствии ДТП, АВАРИЙ, и пр. В наличии не всегда, и всегда стоят хороших денег.
Случайный прохожийДата: Среда, 06.11.2013, 20:03 | Сообщение # 360
Спасибо я так думаю лутше брать евро4 он без сажевого фильтра как раз для нашего топлива боле-менее подходит ,скажите,а какой у них ресурс в среднем
