HYUNDAI PORTER II
Случайный прохожий | Дата: Среда, 06.11.2013, 23:51 | Сообщение # 361 |
| Двигатели D4CB слабые, и сложные по конструкции. Не связывайся лучше ка.
Admin | Дата: Четверг, 07.11.2013, 08:53 | Сообщение # 362 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) Двигатели D4CB слабые, и сложные по конструкции. Не связывайся лучше ка. Да ладно! Отличные двигатели, экономичные, тяговитые. Если масло не менять и не следовать рекомендациям завода-изготовителя, то "убить" можно любой двигатель! Проблем с сажевым фильтром у нас в сервисе пока небыло. Но если заправляться на нормальных заправках, то и не будет.
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 07.11.2013, 17:36 | Сообщение # 363 |
| набампер нужны крепления
REMZONA | Дата: Пятница, 08.11.2013, 23:37 | Сообщение # 364 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) набампер нужны крепления Ребята пишите VIN, есть модификации, и по годам выпуска отличаются. При наличии Вин пробиваю на раз-два.
По кронштейнам номера такие:
86515-4F000 левый 86516-4F000 правый
Стоимость в зависимости от поставщика и сроков 100-200р. за каждый
техник | Дата: Суббота, 09.11.2013, 01:04 | Сообщение # 365 |
| может кто подскажет,подходят ли с ТАГАЗА ПОРТЕРА наПОРТЕРА2 корейца рессоры.Если нет то скиньте пожалуйста номер корейских.
REMZONA | Дата: Суббота, 09.11.2013, 09:46 | Сообщение # 366 |
| Цитата техник ( ) может кто подскажет,подходят ли с ТАГАЗА ПОРТЕРА наПОРТЕРА2 корейца рессоры.Если нет то скиньте пожалуйста номер корейских. Привет! Рессоры точно не подходят, разная ширина листов, коренной лист у рессоры обычного портера со втулками, у Porter 2 сайлентблоки.
Номер рессоры 55100F000 правая, левая одинаковые.
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 16:46 | Сообщение # 367 |
| набампер нужны крепления vin KMFZCX7JAAU542105
Admin | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 17:20 | Сообщение # 368 |
| .По кронштейнам номера такие:
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:18 | Сообщение # 369 |
| нужна срочно рулевая рейка в Уфу на Хендай портер 2 вин KMFZSS7JP8U369947 ТЕЛ. 89174818161 АРТУР
REMZONA | Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:02 | Сообщение # 370 |
| Сейчас посмотрю у поставщиков, у кого побыстрее заказать.
REMZONA | Дата: Вторник, 12.11.2013, 16:30 | Сообщение # 371 |
| Нет, дешёвых нет. На той неделе продали за 9200, новая цена только 16800
Артём | Дата: Пятница, 29.11.2013, 10:45 | Сообщение # 372 |
| Привет всем форумчанам! На моём портер2 в 60000 наелся турбокомпрессор. Я второй хозяин и наездил только около 20000. У турбины пополам сломало ось. Купил новую во Владике за 12000 поставили. Правда как выяснил позже турбина не новая а восстановленная. В упаковке с надписью Garrett. За одно сразу пробил катализатор. Отъездил уже 7000 пока полёт нормальный. Поломка произошла на ходу, сначала заскребло, а потом дымища из глушака, я заглушил. На эваккуаторе в сервис притащил. Спецы быстро разобрались, за одно посоветовали катализатор пробить, и адаптацию сделать. Вот такой мой случай.Добавлено (29.11.2013, 10:45) --------------------------------------------- Ребяты подскажите интересует комплект ГРМ, автомобиль Porter 2 моторчик D4CB. Если можно деталировочку с номерами. Может кто-то уже брал.
REMZONA | Дата: Пятница, 29.11.2013, 10:49 | Сообщение # 373 |
| Парни, кто с подбором обращается - подбор дело серьёзное пишите VIN, у корейцев то и дело происходят замены или новые каталожные номера. Пиши VIN, подберу.
REMZONA | Дата: Пятница, 29.11.2013, 11:28 | Сообщение # 374 |
| номер по схеме наименование каталожный номер 1130AA БОЛТ М6 1131306303 1130AB БОЛТ М6 1131306403 1130AC БОЛТ М6 1131306553 1130AD БОЛТ М6 1131308323 1130AE БОЛТ М6 1131308483 1140GG БОЛТ М6 1140306143 1140MC БОЛТ М6 1140612303 1430JC УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ 1430306140 21131 ЗАГЛУШКА 2832332500 22221 ПРУЖИНА КЛАПАНА 222214A000 22222 ТАРЕЛКА КЛАПАННОЙ ПРУЖИНЫ 222224A060 22223 ЗАМОК-ПРУЖ. КЛАПАНА 222234A060 22224B МАСЛОСЪЕМНЫЙ КОЛПАЧОК 222244A000 23181 О-КОЛЬЦО 2318147280 23351F ЦЕПЬ-СИНХР. 233514A020 23360A НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ 233604A030 23367 БАШМАК ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ 233674A030 24100B ЛЕВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ 241004A000 24148 БОЛТ М6 243714A010 24170 КОРОМЫСЛО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ 241704A001 24172A CLIP-CAM FOLLOWER,SHOR 241724A001 24180B ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА 241804A001 24200 ПР. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ 242004A400 24211 ШКИВ РЕМНЯ ГРМ 243314A000 24340 ЗВЕЗДОЧКА КОЛЕНВАЛА 243404A000 24351 ШЕСТЕРНЯ 20050202 20091120 43354A0111 20050202 20091120 243354A0001 20050202 20091120 243354A0211
24351F ЦЕПЬ-СИНХР. 243514A020 24361F ЦЕПЬ-СИНХР. 243614A020 24370A НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ 243704A030 24376 РЫЧАГ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ 243764A030 24377 БАШМАК ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ 243774A030 24380 TENSIONER ASSY-TIMING BELT C 243804A030 24386 РЫЧАГ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ 243864A030 24387 БАШМАК ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ 243874A030 24388 БАШМАК ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ 243884A030 24412A БОЛТ М6 243714A002 24610 ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ 222314A001 33135 ГАЙКА 3313142000
Артём | Дата: Пятница, 29.11.2013, 16:21 | Сообщение # 375 |
| Ништяк схемка. Спасибо. Просто не ожидал такого развёрнутого ответа Добавлено (29.11.2013, 16:21) --------------------------------------------- А сколько будет стоить купить 3 цепочки, натяжители, успокоители и сальник коленвала сразу.
REMZONA | Дата: Пятница, 29.11.2013, 16:23 | Сообщение # 376 |
| Порядка 12000-13000 (за оригинал), и порядка 8000 за "дубликат".
техник | Дата: Суббота, 30.11.2013, 12:53 | Сообщение # 377 |
| нужен номер на стартер двигателя d4cb
Случайный прохожий | Дата: Суббота, 30.11.2013, 15:26 | Сообщение # 378 |
| Всем привет , а кто нить знает где на двигатели D4CB находится стравливающий клапан давления, а то чет стал замечать выпирает масло через поддон и маслянный фильтр, видать сильное давление образовается. На коробке нашел а на двигатели чет ни как и в литературе не где ни пишут , может кто знает....
alex1976 | Дата: Суббота, 30.11.2013, 15:55 | Сообщение # 379 |
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
| техник, 36100-4A010 аналоги -361004A000, 36100-4A020
REMZONA | Дата: Суббота, 30.11.2013, 15:58 | Сообщение # 380 |
| Цитата alex1976 ( ) техник, 36100-4A010 аналоги -361004A000, 36100-4A020 Затверждаю, по твоему VIN 36100-4A000
