HYUNDAI PORTER II
Гость | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 08:53 | Сообщение # 81 |
| Здравствуйте, не подскажите что означают CBS на чулке редуктора заднего моста Портер 2, 2011г.в
Гость | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 10:02 | Сообщение # 82 |
| подскажите где можно купить портер 2 по ближе к респ башкортостан Добавлено (14.01.2013, 10:02) --------------------------------------------- тока новый и цену если можно
Гость | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 10:08 | Сообщение # 83 |
| кто подскажет что означает CBS на чулке заднего моста Портер 2 ,2011 г в
Игорь | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 11:08 | Сообщение # 84 |
| Приветствую всех! Вопрос админу: уже 2 месяца ищу первичный и вторичный валы на Портер 2 2007 г/в. Ни каких решений не нашел, кроме замены всей КПП в сборе, т.к. все контакты только обещают доставить, но потом возвращают деньги обратно "в связи с отказом поставщика из Кореи". Меня серьезно беспокоит рем.пригодность этой модели. Или я ошибаюсь? Помогите с советом Добавлено (14.01.2013, 11:08) --------------------------------------------- Может у кого-нить есть советы или опыт, поделитесь Цитата (Игорь) Помогите с советом
техник | Дата: Среда, 23.01.2013, 10:34 | Сообщение # 85 |
| Попробуй посмотреть на hd motors. Добавлено (22.01.2013, 21:24) --------------------------------------------- Добрый вечер коллеги.Подскажите пожалуйста,если кто знает.Суть проблемы в следующем:при замене цепи привода топливного насоса/был обрыв/выставил к/вал по меткам на 1 цилиндр/двойная и одиночная метки совпали с метками на блоке/.Затем ставлю цепь привода топливного насоса:совмещаю двойную окрашенную метку на цепи с двойной меткой на звёздочке к/вала.Далее совмещаю метку на цепи с меткой на звёздочке балансировочного вала.Следующую метку на цепи совмещаю с меткой на звёздочке привода топливного насоса.И вот тут начинается вся проблема:совпавшие метки на цепи и звёздочке не совпадают с меткой на блоке/с маленькой алюминиевой стрелкой/.Подскажите,может я что то не так делаю.Количество меток на старой и новой цепях совпадают.Количество звеньев между метками то же совпадает.Примерял порванную цепь на двигатель.Она точно так же становится/со смещением на 2 зуба от метки на блоке/.Если кто сталкивался с такой проблемой то подскажите пожалуйста. Добавлено (23.01.2013, 10:34) --------------------------------------------- У меня хундай портер2
Михаил | Дата: Среда, 23.01.2013, 20:48 | Сообщение # 86 |
| О! Чё у тебя до сих пор не сраслось? В чём проблема? Мотор не заводится или клина дал?
техник | Дата: Среда, 23.01.2013, 20:57 | Сообщение # 87 |
| Нет,я ждал новые гидронатяжители.Теперь когда всё есть возникла проблема с сборкой.Ну думаю,что на метки на цепи не буду обращать внимание,а соберу всё по меткам на блоке.
Михаил | Дата: Четверг, 24.01.2013, 20:03 | Сообщение # 88 |
| Техник, ты зачем метки на цепи то смотришь, эти метки для контроля растяжения цепи. Какой прогресс у тебя? Получилось нет, как задумал?
Гость | Дата: Среда, 30.01.2013, 19:33 | Сообщение # 89 |
| Ребят хочу протестить перед покупкой porter, подскажите где лучше всего это делают?
Товарищ | Дата: Среда, 30.01.2013, 19:44 | Сообщение # 90 |
| Какой город, где смотреть?
Гость | Дата: Вторник, 05.02.2013, 10:28 | Сообщение # 91 |
| стою перед выбором портер или киа бонго,у кого есть опыт сравнения,помогите пожалуйста с выбором,спасибо.
Admin | Дата: Вторник, 05.02.2013, 11:12 | Сообщение # 92 |
| Лучше Хундай Портер, по ним с запчастями проще. В основном машины практически на одной базе. У Бонги есть полноприводная модификация, у Хундай нет. У Хундая стоит мотор от Старекса как от Соренто - более надёжный, чем J3, у которого проблема форсунок. Ещё скажу, что и с диагностикой двигателя этого авто проблема.
Гость | Дата: Суббота, 09.02.2013, 06:47 | Сообщение # 93 |
| День добрый...с вечера поставил портера было все в норме а с утра завел с печки дует холодный воздух. что делать???
Толян 174 | Дата: Суббота, 09.02.2013, 10:07 | Сообщение # 94 |
| Проверь уровень антифриза в радиаторе и расширительном бачке под водительским сидением, за ночь антифриз мог где нибудь протечь.
Гость | Дата: Среда, 20.03.2013, 19:39 | Сообщение # 95 |
| Эксплуатируем автомобль Хундай портер 2 по грунтовым и полевым дорогам в основном.В результате где то отбили привод спидометра/электроннй датчик на кпп/ и потеряли его.Кто нибудь может подсказать его номер и где его можно приобрести.
REMZONA | Дата: Среда, 20.03.2013, 20:55 | Сообщение # 96 |
| Да, напишите VIN авто. Завтра сообщу.
Гость | Дата: Четверг, 21.03.2013, 22:24 | Сообщение # 97 |
| vin:kmfzcd7jp7u284723 123л.c. 2497 см3 2007гв
REMZONA | Дата: Пятница, 22.03.2013, 12:22 | Сообщение # 98 |
| Цитата (Гость) vin:kmfzcd7jp7u284723 123л.c. 2497 см3 2007гв Привод спидометра 43621-4D040, в оригинале у нас будет стоить 1050р Датчик спидометра 43624-4D040, 1200р.
Гость | Дата: Пятница, 22.03.2013, 20:08 | Сообщение # 99 |
| REMZONAСколько стоит сцепление на портрер 2 2008 г. ? сколько стоит доставка ? в течении какого времени ? сколько стоит задний левый фонарь ? г. УФА . зарание спасибо .
REMZONA | Дата: Пятница, 22.03.2013, 20:12 | Сообщение # 100 |
| Цитата (Гость) Сколько стоит сцепление на портрер 2 2008 г. ? сколько стоит доставка ? в течении какого времени ? сколько стоит задний левый фонарь ? г. УФА . зарание спасибо . Давайте, ВИН пожалуйста. Если двигатель D4CB, то диск (4720р) и корзина сцепления (5200р) есть в наличии в Екатеринбурге (торгуем только орингиналом) Выжимной привезём в Екатеринбург 2-3 дня Фонарь задний левый тоже есть в Екатеринбурге В Уфу можем отправить только транспортной компанией, обычно 2-4 дня. Доставка по цене есть дешёвая ТК "Энергия", http://nrg-tk.ru/ufa.html там есть калькулятор. Из Екатеринбурга обычно 200-300 рублей по "минималке"
