HYUNDAI PORTER II
DG011 | Дата: Четверг, 22.12.2016, 21:39 | Сообщение # 1001 |
KMFZCS7JP9U485577
| У меня когда-то были такие симптомы. Оказалось, что оплавилась пластиковая крыльчатка помпы и ОЖ перестала циркулировать, перегревалась на малом круге. Но то была судзука витара. Да и у вас помпа новая... Не сходится что-то. Проверьте, как срабатывает клапан крышки радиатора кстати.
zein878 | Дата: Суббота, 24.12.2016, 18:01 | Сообщение # 1002 |
| из за позднего угла впрыска такой проблемы не может быть?
REMZONA | Дата: Вторник, 27.12.2016, 19:34 | Сообщение # 1003 |
| zein878, двигатель же D4CB, там такой проблемы быть не может. Там блок управления форсунками управляет, там ничего не повернуть. Не снимался двигатель? Может патрубки охлаждения местами перепутаны какие нибудь?
zein878 | Дата: Среда, 28.12.2016, 21:41 | Сообщение # 1004 |
| двигатель d4bf установил угол впрыска 4 градуса.завтра опробую.какие патрубки можно перепутать?если только на радиатор печки.двигатель недавно снимали
REMZONA | Дата: Среда, 28.12.2016, 21:57 | Сообщение # 1005 |
| zein878, странно на PORTER 2 обычно D4CB устанавливают. Тогда угол впрыска может, но ведь он наверное не сильно ранний был?
zein878 | Дата: Четверг, 29.12.2016, 21:53 | Сообщение # 1006 |
| угол был 7 градусов. на педаль газа двигатель стал более отзывчив,обороты стал резче набирать.прокатится сегодня не было возможности... Добавлено (29.12.2016, 21:53) --------------------------------------------- сегодня тестил портер с углом впрыска 4 градуса.машинка стала резвее,проехал 30 км по трассе со скоростью 110км/ч стрелка температуры даже не пошевелилась
Сообщение отредактировал zein878 - Среда, 28.12.2016, 22:06 |
essa2010 | Дата: Пятница, 30.12.2016, 16:24 | Сообщение # 1007 |
Владелец PORTER 2
KMFZCS7JP8U378182
| портер 2 d4cb не могу помять куда подсоединить шланг идущий от поддона - крепиться на ГУР и все!!! куда дальше не понимаю двс разбирал не я .
REMZONA | Дата: Пятница, 30.12.2016, 21:30 | Сообщение # 1008 |
| essa2010, на генераторе на задней крышке есть вакуумный насос? Может туда, слив масла? Сначала думал, что на турбину, но там другая трубка. Эта идет из поддона вверх.
essa2010 | Дата: Четверг, 05.01.2017, 12:11 | Сообщение # 1009 |
Владелец PORTER 2
KMFZCS7JP8U378182
| КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ 58305 4ВА20 ПОДОЙДУТ НА ПОРТЕР 2 ??
essa2010 | Дата: Четверг, 05.01.2017, 12:17 | Сообщение # 1010 |
Владелец PORTER 2
KMFZCS7JP8U378182
| За совет спасибо . шланг от туда . ДВС отремонтировал - запустил . все ок . стартер не срабатывал, оказалось пед сцепление нужно выжымать . снял этот датчик .
METALL | Дата: Суббота, 07.01.2017, 23:10 | Сообщение # 1011 |
| ПРИВЕТ,КТО ПОДСКАЖЕТ АРТИКУЛ НОМЕРА РЕМНЯ ДЛЯ ПОРТЕРА 2 С ХОЛОДИЛЬНИКОМ,У ТАМ ПРОСТО НА КОДЮК ОТДЕЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ СТОИТ,А НЕ ОБЩИЙ(ОДИН ДЛИННЫЙ) :МНЕ
Антон | Дата: Пятница, 13.01.2017, 14:47 | Сообщение # 1012 |
| Привет! Кто знает причину очень тугого руля при минус 30 и ниже на портер2? Масло в ГУРе ZIC ATF 2. Рейка новая, ремень не свистит. На другом портере руль чуть потуже чем обычно но почти не заметно, но там масло наполовину старое наполовину этот же зик. Может дело в масле??
Эдик | Дата: Пятница, 10.02.2017, 21:58 | Сообщение # 1013 |
KMFZCX7JACU821502
| Хотел бы уточнить допуска по маслу для двигателя d4cb
REMZONA | Дата: Суббота, 11.02.2017, 09:34 | Сообщение # 1014 |
| Эдик, класс качества СF-4 или выше (АСEA B4) от себя порекомендую Вам вот это масло.
Эдик | Дата: Суббота, 11.02.2017, 10:50 | Сообщение # 1015 |
KMFZCX7JACU821502
| Если я перейду на допуск 504\507. Что вы можете сказать по этому поводу.У меня три машины. Хочу унифицировать масла.
REMZONA | Дата: Суббота, 11.02.2017, 12:34 | Сообщение # 1016 |
| Эдик, я считаю проблем не будет.
_____ | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 01:28 | Сообщение # 1017 |
| Добрый день!
Подскажите пожалуста, Портер 2 2012г. евро 4 , при морозе более -10 не запускается со стартера, крутит нормально, но нет детонации, с троса легко пускается. Грешу на тнвд, форсунки, егр... Какое давление на рейке должно быть у него? Как правильно заглушить егр?
REMZONA | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 10:23 | Сообщение # 1018 |
| На диагностику нужно. Скорее всего форсунки в обратку сливают
_____ | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 18:21 | Сообщение # 1019 |
| Скидывал с обратки, льют но не сильно, равномерно. Давление топливана холостяке 35мРа, это норма? Какое должно быть?
Что скажите по отключению ЕГР?
rusborisov55 | Дата: Четверг, 16.02.2017, 12:14 | Сообщение # 1020 |
| Цитата _____ ( ) Скидывал с обратки, льют но не сильно, равномерно.Давление топливана холостяке 35мРа, это норма? Какое должно быть?
Не сильно это как? Совсем не должны лить в обратку на холостом. Давление конечно в норме, насос исправный.
