HYUNDAI COUNTY
REMZONA | Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 22:34 | Сообщение # 1 |
СХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ D4DD
Atlant | Дата: Среда, 13.11.2013, 22:05 | Сообщение # 2 |
Автоэлектрик Краснодар
| Добрый вечер! Помогите найти схему подключения блока ETACS № 95800-5К000 для автобуса County.
Admin | Дата: Четверг, 14.11.2013, 08:57 | Сообщение # 3 |
| Схемка по ETACS
Atlant | Дата: Суббота, 16.11.2013, 00:17 | Сообщение # 4 |
| Добрый вечер! Такая схема есть в электросхемах County и HD и в блоке два разъёма 16 и 20 ножек, а у меня 20 и 26 и схема похожа на Huyndai Getz 2005,но назначение выводов не совпадает. Габаритные фонари включаются через ETACS.
Atlant | Дата: Суббота, 16.11.2013, 00:38 | Сообщение # 5 |
| Эектросхема Getz 2005
Сообщение отредактировал Atlant - Суббота, 16.11.2013, 00:50 |
REMZONA | Дата: Суббота, 16.11.2013, 07:30 | Сообщение # 6 |
| У тебя точно 20 и 26 ножек? У меня есть схемы только по 26 и 16 ножек. Странно. И на GETZ ты выложил тоже по разъёмам на 26 и 16 ножек. А, слушай, напиши год выпуска автобуса и модель двигателя, а если есть корейский вин то и его тоже, попробую пробить по технической базе.
Atlant | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 21:56 | Сообщение # 7 |
| Да, я дал маху, действительно 16 ножек, автобус таганрогский и скорее всего вин не пробьётся, теперь посмотрю с понедельника. Добавлено (18.11.2013, 21:56) --------------------------------------------- Дмитрий, добрый вечер! County 2009г. Двигатель D4DD, VIN X7MHDB7DPAM004327.
REMZONA | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 22:32 | Сообщение # 8 |
| Русский VIN как всегда не бьётся...По году выпуска и мотору, посмотри вот такую схемку:
Atlant | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 22:39 | Сообщение # 9 |
| Такие схемы есть, но это всё не то.
REMZONA | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 22:43 | Сообщение # 10 |
| Значит нужно искать по COUNTY TAGAZ, это надо тогда на дилеров РЗГА выходить.
Atlant | Дата: Среда, 20.08.2014, 20:21 | Сообщение # 11 |
| Добрый день! В сообщении №8 две эл.схемы, дайте пожалуйста весь архив к этим схемам. Можно на почту. Спасибо.
Admin | Дата: Четверг, 21.08.2014, 07:56 | Сообщение # 12 |
| Цитата Atlant ( ) Добрый день! В сообщении №8 две эл.схемы, дайте пожалуйста весь архив к этим схемам. Можно на почту. Спасибо. По County схемы нужны?
Atlant | Дата: Пятница, 22.08.2014, 00:32 | Сообщение # 13 |
| Цитата Admin ( ) По County схемы нужны? Да,по County из того же архива,что и схемы ETACS
Admin | Дата: Пятница, 22.08.2014, 10:29 | Сообщение # 14 |
| Не могу с того же архива...GDS-ом более не располагаю.
Atlant | Дата: Четверг, 26.10.2017, 00:21 | Сообщение # 15 |
| Цитата Admin ( ) Не могу с того же архива...GDS-ом более не располагаю Понял, спасибо!Добавлено (26.10.2017, 00:21) --------------------------------------------- Здравствуйте! На топливном насосе County D4DD есть электромагнитный клапан регулировки подачи топлива, напряжение на него подаётся с включением зажигания или при прокрутке стартером? На блок ЭБУ есть документация?
Admin | Дата: Четверг, 26.10.2017, 06:29 | Сообщение # 16 |
| Atlant, по блоку поищу информацию. По клапану должно быть на нем напряжение при включении зажигания. Другой момент, что если нет давления в рампе форсунки не открываются. Опишите какая неисправность с автобусом.
REMZONA | Дата: Четверг, 26.10.2017, 07:28 | Сообщение # 17 |
| По блоку только распиновка, нужна?
Atlant | Дата: Четверг, 26.10.2017, 11:51 | Сообщение # 18 |
| Доброе утро! Есть книга для HD65,72,78 в ней есть распиновка, если у Вас есть в другом виде, не откажусь. Двигатель не запускается, диагност с G-scan определил неисправность блока - нет питания на клапан. Открыв блок и проверив цепи питания в подозрение попал транзистор J302 и заменив его собрал схему питания на столе с нагрузкой на выходе есть сигнал на клапан, но установив на место двигатель не запускается, а диагностики своей нет. Добавлено (26.10.2017, 11:51) --------------------------------------------- С другим блоком автобус уехал.
