KIA GRANDBIRD
REMZONA | Дата: Суббота, 09.06.2018, 19:37 | Сообщение # 81 |
| igorrem1963, данный VIN не пробивается в MOBIS WPС. Странно конечно, но такое бывает.
igorrem1963 | Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 11:08 | Сообщение # 82 |
| Спасибо за информацию.
sanekalarm | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 06:32 | Сообщение # 83 |
| приветствую. может кто подскажет. kia grandbird 2009 года. как убрать ограничитель скорости срабатывает на 98 км/ч?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 08:47 | Сообщение # 84 |
| sanekalarm, это нормальное ограничение для пассажирского транспорта. У нас одно АТП вообще на 78 поставили, норм. Снять не проблема если есть сканер, но в вопросах безопасности вряд ли кто возьмется снять это ограничение.
sanekalarm | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 16:13 | Сообщение # 85 |
| какой сканер нужен? цена вопроса?
REMZONA | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 11:15 | Сообщение # 86 |
| sanekalarm, если двигатель HYUNDAI D6CC D6CD то поможет GDS с функцией ECU reprotech ценник разный, некоторые просто не берутся из соображения безопасности, некоторые ломят цену, ну примерно по той же причине. Ищите, узнавайте в своем городе.
golovev78 | Дата: Среда, 17.04.2019, 12:16 | Сообщение # 87 |
| Здравствуйте, подскажите по маслам (что лить и объем) в МКПП и мост, автобус KIA GRANBIRD , ДВС F17E
REMZONA | Дата: Суббота, 20.04.2019, 12:24 | Сообщение # 88 |
| golovev78, все перерыл у себя кроме руководств по эксплуатации на корейском ничего не нашел, видимо поудалял за ненадобностью. Вообще EF750 это хиновский двигатель F17D
Руководство по эксплуатации KIA GRANDBIRD 2002 Руководство по эксплуатации KIA GRANDBIRD 2010
REMZONA | Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 07:55 | Сообщение # 89 |
| Привет, кому интересно, нашел схему пневмосистемы Grandbird
glebtsvetkov | Дата: Пятница, 15.05.2020, 23:35 | Сообщение # 90 |
| REMZONA, Здравствуйте, у меня Granbird с двумя ручными клапанами ручника на передней панели у водителя справа и слева от руля. Тот, что справа отключен, левый работает. Подскажите, пожалуиста, как они должны быть подключены, какая их логика работы?
Admin | Дата: Суббота, 16.05.2020, 05:45 | Сообщение # 91 |
| Фото не прикрепилось, на одном должно быть написано Parking Brake - стояночный тормоз, на втором Parking system - парковочная система, что у Вас написано?
glebtsvetkov | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 03:14 | Сообщение # 92 |
| Посмотрю в понедельник, сфоткаю тщательнее и прикреплю. Спасибо за внимание и ответ!
REMZONA | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 07:51 | Сообщение # 93 |
| glebtsvetkov, в любом случае это два крана стояночных тормозов, тот который Parking Brake, предназначен для фиксации автобуса на уклоне во время рейсовых поездок, второй Brake System предназначен для фиксации автобуса во время долговременных стоянок, он автоматический и по мере выхода воздуха выдвигается сам, а вот вдавить его можно уже только после того, как воздух накачается в систему до рабочего давления. Очень мало информации по этим автобусам, практически все по "крупицам" приходится собирать.
glebtsvetkov | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 13:25 | Сообщение # 94 |
| А какая логика? Сейчас, чтобы тронуться я нажимаю левый и он фиксируется в нажатом положении, если давление достаточное. Если давление недостаточное, то нажать можно, но он в нажатом положении не фиксируется. А в случае двух как? Чтобы тронуться надо нажать оба? Насколько я понимаю, тормозной орган на который они воздействуют все рано один - энергоаккумуляторы. Кстати схема, которую вы опубликовали - она моя, я ее нарисовал в АКАДЕ, потом распечатал и отсканировал - это результат моих исследовательских ползаний под автобусом. Впоследствии я обнаружил в ней ошибку, обратный клапан стоит до РЕСИВЕРА 2, после ресивера в нем смысла нет. Посылаю исправленную схему. Она, к сожалению, не доделана, на ней нет оборудования под торпедой - манометра, кранов ручника, крана FAST IDLE для увеличения оборотов холостого хода. Мечтаю с Вашей помощью восстановить схему подключения двух ручников.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 13:32 | Сообщение # 95 |
| glebtsvetkov, надеюсь разберемся, спасибо за схему!
Пиноккио | Дата: Четверг, 29.10.2020, 04:25 | Сообщение # 96 |
| Доброго дня! Хотел скачать электросхему КИА Гранберда. Ссылка на первой странице топика. Но открывается форма приватного форума! Что необходимо чтобы получить доступ к данной схеме?
REMZONA | Дата: Четверг, 29.10.2020, 07:57 | Сообщение # 97 |
| Подписаться на https://boosty.to/manualovbar и скачать всё что нужно там
