  • Страница 3 из 5
  • 4
  • 5
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » KIA GRANDBIRD (Комфортабельные корейские автобусы)
KIA GRANDBIRD
ColcovДата: Среда, 11.05.2016, 12:23 | Сообщение # 41
Да автобус старый
Прикрепления: 6612508.jpg (122.7 Kb) · 6060805.jpg (87.7 Kb)
REMZONAДата: Среда, 11.05.2016, 15:00 | Сообщение # 42
Сегодня ходил, в архив, думал, там есть что-то по Grandbird, оказалось что только по HYUNDAI. А в дилерской проге схемы только с 2009г., боюсь, что ничем не смогу помочь.
ColcovДата: Понедельник, 16.05.2016, 09:15 | Сообщение # 43
Спаибо .Буду искать дальше
NATTY55Дата: Вторник, 08.11.2016, 15:10 | Сообщение # 44
Здравствуйте! Очень нужна электросхема двигателя д6са,помогите пжлста
REMZONAДата: Вторник, 08.11.2016, 19:27 | Сообщение # 45
NATTY55, какая электросхема нужна? Стартер, двигатель, блок управления? Какая проблема?
NATTY55Дата: Среда, 09.11.2016, 08:13 | Сообщение # 46
Двигатель
REMZONAДата: Среда, 09.11.2016, 09:15 | Сообщение # 47
NATTY55, написал в личную почту. Поделились бы что за проблема, может была уже у кого то.
makintosh1984Дата: Среда, 11.01.2017, 19:58 | Сообщение # 48
Добрый вечер друг,у меня на автобусе стуканул движок подскажите пожалуйста,если вы знаете мне нужна таблица ремонта шейки коленвала двигателя D6AC от автобуса КИА Гранберд.
REMZONAДата: Четверг, 12.01.2017, 08:48 | Сообщение # 49
makintosh1984, точно D6AC - с раздельными головками блока, а не D6CA?
irinavip21Дата: Пятница, 10.03.2017, 10:36 | Сообщение # 50
Всем доброго времени суток. Есть возможность приобрести Гранберды 2002 года недорого, но они стоят в боксах с 2012 года ,не используются. Завести при осмотре их нет возможности, так как нет аккамуляторов и нужна замена всех масел и охлаждающих жидкостей. Пока с автобусами никаких дел не имели,так что посоветуйте стоит ли связываться с ними.Реально ли их после такого простоя завести? Сергей.
REMZONAДата: Пятница, 10.03.2017, 10:42 | Сообщение # 51
irinavip21, ну а что такого, главное, что они не разобраны и в боксе стоят, а не под открытым небом. Я бы рекомендовал все таки попросить продавца подготовить один такой автобус (поменять масло, антифриз кстати необязательно менять чтобы просто запустить двигатель, ну и найти пару аккумуляторов я думаю можно. Ну если продавец не поидет на такого рода просьбы, то наверное дело темное и вас это должно настораживать. Если можно дайте VIN хоть одного GRANDBIRD который на K начинается, попробую посмотреть что за комплектация.
irinavip21Дата: Пятница, 10.03.2017, 11:05 | Сообщение # 52
(VIN)КN2GBM7212K100136, шасси КN2GBM7212K100136, тип двигателя дизельный, модель № двигателя EF750 512657, ПТС 25 ТО 361812
Добавлено (10.03.2017, 10:53)
Автобусы распродаются в связи с ликвидацией гос предприятия. Все служащие и техники еще в 2012 году распущены, так что никто его там не заведет sad
Добавлено (10.03.2017, 11:05)
REMZONA, (VIN)КN2GBM7212K100136, шасси КN2GBM7212K100136, тип двигателя дизельный, модель № двигателя EF750 512657, ПТС 25 ТО 361812Добавлено (10.03.2017, 10:53)
REMZONAДата: Пятница, 10.03.2017, 11:39 | Сообщение # 53
irinavip21, Vin не бьется, старый наверное в базе уже нет его. Что сказать, смотрите пробуйте. От того что они стояли ничего не будет масла конечно же менять, аккумуляторы ставить, в каком состоянии они были до постановки на стоянку все равно останется вопросом до того момента пока не запустите и не проедетесь.
irinavip21Дата: Пятница, 10.03.2017, 14:33 | Сообщение # 54
REMZONA, спасибо . Будем пробовать)
Добавлено (10.03.2017, 14:33)
REMZONA, подскажите ,пожалуйста, какое количество и марка масла нужны для замены в Гранберд? И количество антифриза? Попробуем заменить их при осмотре.
REMZONAДата: Четверг, 16.03.2017, 21:39 | Сообщение # 55
irinavip21, там по разному в зависимости от комплектации. VIN не бьется справочников нет.
marcus773Дата: Пятница, 14.04.2017, 05:54 | Сообщение # 56
Привет всем. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, на D6CA двигатель заводится нормально, но после 2 мин. работы начинает троить. Чек не горит. Добавляешь обороты работает четко.
marcus773Дата: Пятница, 14.04.2017, 06:11 | Сообщение # 57
REMZONA, при не горящем чеке диагностика сделается?
REMZONAДата: Суббота, 15.04.2017, 07:53 | Сообщение # 58
Вы имеете в виду тесты? Если есть ошибки невозможно будет сделать тест компрессии, например
Роман0759Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 00:20 | Сообщение # 59
Здравствуйте!
Нужно собрать генератор ДВС EF750. получил после перемотки в разобранном виде.
Проблема в том, что:
1.на диодном мосту 7 клем, а выводов с статора 6.
2. как расключить 4 провода внутри генератора?( один точно на щетку с регулятора напряжения. Остальные 3 ????)
Буду благодарен любой информации.!
evgesha33Дата: Суббота, 05.08.2017, 12:35 | Сообщение # 60
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста где находится вин номер шасси на автобусе киа гранбирд?
  • Страница 3 из 5
  • 4
  • 5
