  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » KIA GRANDBIRD (Комфортабельные корейские автобусы)
KIA GRANDBIRD
AnDrOiD_73Дата: Вторник, 02.09.2014, 14:30 | Сообщение # 21
Цитата AnDrOiD_73 ()
Kia granbird, 1999 год выпуска, двигатель 8-ка EF750. Решили проверить форсунки на работоспособность. Вяснилось, что у всех форсунок нет распыла и выдают давление 160ат и, к тому же, распылители стояли 902-ые.
До проверки форсунок у двигателя был синий дым, но при ездить было
возможно.
На форсунки установили распылители 762-ые. Дым стал черный. Давление выставили 200ат, распыл хороший, но после установки на
двигатель – двигатель перестал развивать обороты и пропала тяга
(мощность).
Поставили опережение зажигания пораньше – работа двигателя улучшилась, но по прежнему нет тяги (мощности).
Итог: со старыми распылителями, которые и не распыляли, двигатель работал лучше.
Какая может быть причина, что двигатель не тянет с новыми распылителями?
Предположения:
1) неправильная работа газораспределительного механизма.
2) при предыдущем ремонте неправильно выставлены метки, т.к. этот двигатель никогда не отличался резвостью.
С учетом создавшейся ситуации, думаем поставить старые распылители чтобы хотя бы можно было ездить.
В итоге: поставили новые 902-ые распылители, выставили зажигание - движок заработал хорошо, не дымит, тяга есть.
Сообщение отредактировал AnDrOiD_73 - Вторник, 02.09.2014, 18:55
АнатоличДата: Вторник, 02.09.2014, 15:22 | Сообщение # 22
В итоге: поставили новые 902-ые распылтели, выставили зажигание - движок заработал хорошо, не дымит, тяга есть.
Спасибо за информацию. Может кому пригодится.
AnDrOiD_73Дата: Четверг, 04.09.2014, 19:49 | Сообщение # 23
Посоветуйте какой аккумулятор брать для автобуса Kia GranBird.
И еще один вопрос: сейчас стоят 210-ые... из-за того что они более капризные чем 190-ые, хотим взять 190-ые... но вопрос: будет ли достаточно 190-х?
AdminДата: Пятница, 05.09.2014, 09:16 | Сообщение # 24
Чем ниже ёмкость тем больше пусковой ток. 190-ых должно хватить с запасом.
AnDrOiD_73Дата: Четверг, 25.12.2014, 18:13 | Сообщение # 25
Подскажите пожалуйста где искать: автобус Kia Granbird 1990г, нужны: дверь, бампер... после ДТП
Где лучше искать подобное? Авторазборы (искал... как то маловато нашел, хорошо если поделитесь контактами)?
Владивосток, Иркутск - слишком далеко...
AdminДата: Четверг, 25.12.2014, 20:00 | Сообщение # 26
Напиши VIN автобуса, но как бы это не смешно звучало поискать по каталожным номерам бывает легче, чем просто спрашивать. Автобус старый, понятно, но может по складам завалялось у кого.
komar-x67Дата: Пятница, 23.01.2015, 16:16 | Сообщение # 27
Товарищи, возник вопрос. Двигатель D6CA, от куда начинается нумерация цилиндров? Облазил кучу сайтов и форумов , нигде не могут помочь. мануалов нет. а в тех что есть этой инфы просто нет. СПАСАЙТЕ.
AdminДата: Пятница, 23.01.2015, 18:11 | Сообщение # 28
С крышки моторного отсека))) У тебя же автобус, вот крышку поднимаешь и от тебя погнали 1 2 3 4 5 6.
AnDrOiD_73Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 16:37 | Сообщение # 29
Цитата Admin ()
Напиши VIN автобуса, но как бы это не смешно звучало поискать по каталожным номерам бывает легче, чем просто спрашивать. Автобус старый, понятно, но может по складам завалялось у кого.http://kkt.alloy.ru/product....1862886
Перепутал год выпуска. Не 1990, а 1999г.
Имеется 2 автобуса, оба 1999г.
VIN: KN2GBL1F2XK000003
VIN: KN2GBK9H4XK001022
Я не совсем, как говорится, в теме про то как искать запчасти по каталожным номерам и где их (каталожные номера) брать. Не подскажите как это делать?
В очередной раз нужна помощь:
Помогите пожалуйста, очень срочно нужна схема расположения предохранителей (в каком месте какой должен стоять) на автобус Kia Granbird 1999г
Т.к. микросхема, где стоят предохранители, сгорела - нужна и она. Подскажите пожалуйста где найти. Очень срочно надо.
Заранее большое спасибо.
REMZONAДата: Воскресенье, 08.02.2015, 20:21 | Сообщение # 30
Имеется 2 автобуса, оба 1999г. VIN: KN2GBL1F2XK000003
Пробовал пробивать не пробиваются. Видимо бумажные каталоги нужно искать
В очередной раз нужна помощь: Помогите пожалуйста, очень срочно нужна схема расположения предохранителей (в каком месте какой должен стоять) на автобус Kia Granbird 1999г
Всю библиотеку свою перерыл, нет ничего по старым грабёрдам. Извини, здесь я не помощник.
AnDrOiD_73Дата: Вторник, 10.02.2015, 13:03 | Сообщение # 31
Большое спасибо за приложенные усилия!
это делать?
в этом вопросе мне никто не подскажет?
AdminДата: Вторник, 05.05.2015, 09:05 | Сообщение # 32
Цитата 6o6a ()
Доброго времени суток уважаемые форумчане.... Не могли бы вы помочь, у кого есть электро схема по двигателю D6CC скиньте пожалуйста моя почта bobr91@mail.ru Спасибо.
Электросхема выложена в самом первом сообщении этой темы.
Dim70Дата: Понедельник, 13.07.2015, 19:31 | Сообщение # 33
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Нужна помощь! Автобус KIA GRANDBIRD по ПТС 2004г, Двигатель восьмерка, Срезало болты маховика.
Подскажите, где можно купить болты? Желательно не далеко от Новосиба. Или может, можно заменить от других автобусов?
Заранее спасибо.
AdminДата: Вторник, 14.07.2015, 13:06 | Сообщение # 34
Главное знать диаметр болта, шаг резьбы и длину, и можно что-нибудь подобрать от отечественных.
kest25Дата: Понедельник, 29.02.2016, 11:06 | Сообщение # 35
Добрый день, подскажите пожалуйста по такой теме: Тоже проблемы с двигателем D6CA - загорается чек на двигатель(ошибки не моргает) на холостых оборотах(500) после 3-х минут простоя, если добавить оборотов до 700 - чек гаснет (правда мозги уходят в аварийный режим приходится перезагружать)
еще немного симптомов:
на холодную машина с этими неприятностями не сталкивается и буде молотить пока не нагреется
водитель говорит, что раньше убирал чек спуская солярку с фильтров
обратный топливный клапан поменяли ( не помогло)
датчик температуры и давления топлива на фильтрах тоже поменяли (не помогло)
Подскажите пожалуйста куда лезть и что еще можно проверить?
заранее благодарен за любую помощь.
REMZONAДата: Вторник, 01.03.2016, 12:20 | Сообщение # 36
На диагностику нужно, в любом случае. Нужно понимать, из-за чего двигатель переходит в аварийный режим. Было что из-за проводки форсунок похожая неисправность была. Может быть там и поискать?
Рассел9574Дата: Четверг, 05.05.2016, 14:30 | Сообщение # 37
Здравствуйте! помогите нужна схема подключения реле стеклоочистителя АА94А 66 345
REMZONAДата: Четверг, 05.05.2016, 14:55 | Сообщение # 38
Рассел9574, надеюсь это Вам поможет
Прикрепления: 6140681.png (48.5 Kb) · 3688391.png (19.8 Kb)
ColcovДата: Пятница, 06.05.2016, 09:18 | Сообщение # 39
Спасибо схема интересна но не подходит. Выложу фото
REMZONAДата: Пятница, 06.05.2016, 09:47 | Сообщение # 40
A 20-контактное. Сейчас гляну... Блин схемы только с 2009 года, старый автобус?
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
