Admin | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 15:15 | Сообщение # 1 |
| Консультационная тема от 01.11.2010
Гость | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 15:15 | Сообщение # 2 |
| Здравствуйте! Автобус Хундай Аэроспейс 2003года. Двигатель D6CА. После замены прокладок головки блока и ремонта форсунок начались перебои в работе двигателя, а именно глохнет после часа работы в городском режиме а на трассе все нормально. Подскажите, что это может быть?
Admin | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 15:15 | Сообщение # 3 |
| температурный режим двигателя какой? Правильно ли отрегулировали клапана после ремонта? не зажали? Как работает двигатель на холостом ходу? Антифриз не бурлит?
Admin | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 15:15 | Сообщение # 4 |
| На сайте есть руководство D6CA, после регистрации можно бесплатно скачать, также есть мини-чат на главной странице сайта туда можно и нужно писать в режиме диалога.
Admin | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 15:15 | Сообщение # 5 |
| ТЕМУ ОБСУЖДАЕМ ЗДЕСЬ МИНИЧАТ
Гость | Дата: Вторник, 02.11.2010, 14:09 | Сообщение # 6 |
| Александр задавал вопрос по Хундай Аэроспейс 2003 г.в. дв.D6CA.После ремонта все клапана отрегулировали по зазорам на крышке дв-ля, форсунки проверены на стенде,только не нашли информации по регулировке хода кулачков форсунок.Будем очень благодарны за помощь.
REMZONA | Дата: Вторник, 02.11.2010, 15:20 | Сообщение # 7 |
| Дайте адрес электронной почты скину руководство
Гость | Дата: Вторник, 02.11.2010, 20:06 | Сообщение # 8 |
| Адрес почты: D86@yandex.ru
REMZONA | Дата: Среда, 03.11.2010, 09:11 | Сообщение # 9 |
| Скинул сегодня, руководство.
