Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » Hyundai hd 65 кореец. Несколько вопросов.
listДата: Понедельник, 10.04.2017, 20:18 | Сообщение # 1
Всем привет. Несколько вопросов. Авто HD 65 кореец 2013г.в. Самосвал. Пробег 120т.км.
1. Иногда плохо включаются передачи.
Сам думаю на ВТУЛКУ ОПОРЫ РЫЧАГА КПП (та, что в кабине под рычагом переключения) т.к. ручка разболтана. Что то еще может быть? Что смотреть? Может тросики понастраивать?
2. Когда машина груженая проблема при торможении - машину трясти начинает. Колодки? Барабаны? Передние? Задние? или что еще?
3. Напомню - это самосвал, и не всегда опускается кузов. Т.е. ручку опускаю в кабине а он стоит. Иногда подожду, иногда ручку подёргаю - и опускается, но не так просто, чтоб вы понимали, минут по 10 иногда дёргать приходится. Ручка опускания - простой трос. Наверное что то типа клапанов сброса масла там есть? Или нет? Где смотреть?
4. Жрет переднюю резину снаружи. На развал ехать? Или за шкворня браться?
во всем этом я не спец - интернетов начитался а сейчас кубатурю что да как. С чего начинать не знаю)
REMZONAДата: Понедельник, 10.04.2017, 21:15 | Сообщение # 2
Цитата list ()
1. Иногда плохо включаются передачи. Сам думаю на ВТУЛКУ ОПОРЫ РЫЧАГА КПП (та, что в кабине под рычагом переключения) т.к. ручка разболтана. Что то еще может быть? Что смотреть? Может тросики понастраивать?
Все передачи плохо включаются или только первая и задняя?
Попробуйте сначала колодки подвести, если не поможет, то колодки и барабаны смотреть.
 Смотрите, куда этот трос подходит, может придется этот клапан снимать чистить, или трос подтянуть.
Цитата list ()
4. Жрет переднюю резину снаружи. На развал ехать? Или за шкворня браться?во всем этом я не спец - интернетов начитался а сейчас кубатурю что да как. С чего начинать не знаю)
Пробег для замены шкворней подошел. Нужно проверить люфты.
listДата: Понедельник, 10.04.2017, 21:30 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ. Делов много предстоит)
А по передачам -  все, но не постоянно, то одна то другая. И это на ходу. Когда на месте повтыкаешь их - дак они хорошо входят.
REMZONAДата: Понедельник, 10.04.2017, 21:36 | Сообщение # 4
list, если все, то скорее всего сцепление, может подшипник в маховике подкусывает. А может и тросы. Тут смотреть нужно.
listДата: Вторник, 11.04.2017, 14:36 | Сообщение # 5
Люфт есть маленько. Когда качаю колесо монтажкой даже щелчок маленько чувствую рукой. Он вообще допустим? Или люфта быть не должно?
REMZONAДата: Вторник, 11.04.2017, 14:41 | Сообщение # 6
list, маленько может быть, большого быть не должно. На новых шкворнях он не ощущается. Резину может из-за схождения изнашивать, и были случаи из-за некачественной резины проблемы были.
listДата: Вторник, 11.04.2017, 17:13 | Сообщение # 7
Подёргал колесо у знакомого на HD с пробегом 50т.км. - люфта вообще нет. Решил заказать втулки и после их замены на схождение заехать, что ю наверняка.
А у Вас, случайно, нет инструкции по регулировке тросов переключения передач? В интернете не могу найти. На разные авто есть, а на HD не нашёл.
