Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » HYUNDAI D4DD ошибка P0093 (помогите разобраться)
vlad1982Дата: Суббота, 24.02.2018, 16:47 | Сообщение # 1
Проблема в следующем. Двигатель заводится и работает без проблем. Но как только раскручиваешь двигатель до 2000 об/мин., потом он начинает на холостых троить. Заглушил, тут же заводишь и все ок. При движении также. Пока двигатель не раскручиваешь до 2000 об/мин ок. Как только раскрутишь, входит в аварийный режим и более 1500 об/мин не набирает, пропадает тяга. С глушителя вылетает черная копоть. Типа "диагност" или как говорят владелец сканера определил ошибку р 0093. Что проверять? Где искать?
REMZONAДата: Суббота, 24.02.2018, 16:54 | Сообщение # 2
vlad1982, проблема по давлению топлива. Методичка говорит о проверке датчика давления топлива на рейке (электрический), а опыт подсказывает проверить механический клапан на рейке (возможно давление не держит), или проверяйте обратку форсунок. Вашу тему потом объединю, так как таких тем как Ваша на форуме много.
Перечень ошибок HYUNDAI с двигателем D4DD
REMZONAДата: Суббота, 24.02.2018, 16:57 | Сообщение # 3
Ссылка на статью по проверке форсунок и на видео по проверке клапана рейки
http://remzona-ekb.ucoz.ru/publ....-1-0-65
vlad1982Дата: Суббота, 24.02.2018, 17:11 | Сообщение # 4
Клапан проверил- не сливает.
Добавлено (24.02.2018, 17:11)
Если не исправен клапан гидроуправления форсунки, ее можно отремонтировать? Или только замена форсунки?
REMZONAДата: Суббота, 24.02.2018, 20:00 | Сообщение # 5
vlad1982, не слышал чтобы кому то нормально сделали. То что ремонтируют это да, но вот сколько ходят никто не пишет. По хорошему лучше ставить новые и ездить.
vlad1982Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 11:12 | Сообщение # 6
Провел тест на слив по форсункам. Третья льет сильно, вторая- льет, но меньше, первая и четвертая не льют. Вопрос: менять только две форсунки или все четыре? И обязательно ли прописывать новые форсунки в ЭБУ?
REMZONAДата: Воскресенье, 25.02.2018, 11:35 | Сообщение # 7
Менять лучше все 4, потому что нет гарантии, что 2 других не начнут лить. Прописывать рекомендую, т.к. были случаи с повышенным расходом топлива, дымностью именно из-за непрописанных форсунок. Но были и простые замены после которых не было замечаний и прописка не понадобилась.
vlad1982Дата: Вторник, 27.02.2018, 16:59 | Сообщение # 8
Ясно. Спасибо!
Добавлено (27.02.2018, 16:59)
Снял форсунки. На форсунке 1-го цилиндра масло. Уровень не уходит. И бывал такой момент, глушишь двигатель, он вроде остановился, а нет, набирает обороты снова секунды на 3-4 и тогда глохнет. Из-за чего так может быть? Форсунки или масло в цилиндре?
