Cегодня снял датчик почистил и нашел на датчике распиновку по контактам прозвонил провода и собрал все на место,спидометр заработал!!! Спасибо REMZONA!Добавлено (27.09.2018, 22:32)
Всем добрый вечер! столкнулся с проблемой неработающего спидометра на Хендай hd120 евро 4 ,при прозвонке проводов перед датчиком скорости есть +24в -0 и сигнальный провод , но на нем присутствует питание 20вольт и около спидометра на проводах те же показатели, датчик стоит новый рабочий 100% но скорость не показывает , я сейчас подключил напрямую протянув провод от датчика скорости к спидометру ,так спидометр работает,может кто знает что за косяк может быть и как влияет на другие показания в работе авто если спидометр работает на прямую по мимо мозгов , у меня почему то после 40 км/ч каждый раз загорается чек !!!
