Пятница, 22.02.2019, 17:56
Hyundai Hd 65 d4dd жёстко работает на холоде - Форум REMZONA-EKB
Форум REMZONA-EKB » Форумы владельцев коммерческих грузовиков и автобусов » Корея - грузовики и автобусы » Hyundai Hd 65 d4dd жёстко работает на холоде (На прогретом двигателе жестко работает)
rul01Дата: Пятница, 09.11.2018, 18:24 | Сообщение # 1
Новичок
Группа: Проверенные
Здравствуйте купил Hd 65 с мотором d4dd появилась промблема когда на улице тепло все нормально но когда холодно двигатель заводится прогревается и после этого можно заметить неровные холостые и не большое подстукивание двигателя, при этом мощность не падает, если двигатель в это время заглушить на секунд 20-30 то неисправность пропадает и двигатель работает ровно.Если на улице холодно то неисправность может повторится иногда двигатель начинает работать ровно прямо на ходу без перезапуска. Заезжал в сервис при проявлении неисправности сканер не чего не показал тест запустить не смогли проверили форсунки на обратку не переливают.Прошу подскажите просто такая машина у меня впервые заранее благодарен.
Максим76Дата: Пятница, 09.11.2018, 19:39 | Сообщение # 2
Новичок
Группа: VIP
скорее всего подклинивает форсунка
rul01Дата: Суббота, 10.11.2018, 18:09 | Сообщение # 3
Новичок
Группа: Проверенные
Спасибо за мнение, а разве форсунка может то работать то нет?
REMZONAДата: Воскресенье, 11.11.2018, 16:17 | Сообщение # 4
Группа: Администраторы
rul01, тут мало теоретиков, все практики. Чтобы выяснить причину снимаем топливную аппаратуру и везем на стенд.
krasnoperov66@mail.ru
rul01Дата: Четверг, 15.11.2018, 10:17 | Сообщение # 5
Новичок
Группа: Проверенные
Подключили еще один сканер показал ошибки P0615 P0562
REMZONAДата: Воскресенье, 18.11.2018, 08:30 | Сообщение # 6
P0615 Возможная проблема с замком зажигания
Если напряжение на 14 ножке блока управления обнаруживается выше 0 v , когда обороты двигателя выше 300 об / мин после запуска двигателя. Блок управления оценивает это как ошибку и отображает данный код. Вероятные причины могут быть в коротком замыкании со стороны проводки стартера или замыкании контактов в замке зажигания.
     Посмотрите состояние предохранителя № 1 (10А)
P0562 Возможная проблема с низкой зарядкой АКБ в виду ее неисправности, либо плохой зарядкой. Убедитесь что напряжение на клеммах АКБ 24V после запуска ДВС 28V (ошибка загорается когда напряжение питания 16V)
rul01Дата: Четверг, 29.11.2018, 11:32 | Сообщение # 7
Новичок
Группа: Проверенные
Спасибо по сканеру еще выяснилось. Что когда двигатель жёстко работает давление на форсунках на всех разное(-1.73 2.25 0.30 -1.85)но когда заглушишь и снова через секунд 20заведешь на всех форсунках показывает одинаковое давление -0.02 в сервисе думают что не исправно дозер
REMZONAДата: Четверг, 29.11.2018, 15:01 | Сообщение # 8
rul01, ну не давление, а коррекция. Из такой коррекции можно сделать вывод, что форсунки убиты. На стенд их или пусть обратку с них проверят. Вторая судя по коррекции самая убитая. А дозер пусть пока не трогают, он на коррекцию не влияет.
rul01Дата: Суббота, 01.12.2018, 13:22 | Сообщение # 9
Новичок
Группа: Проверенные
Посоветуйте пожалуйста куда лучше обратится по проверке форсуннок на стенде а то часто бывает раскручивают на деньги
REMZONAДата: Суббота, 01.12.2018, 13:30 | Сообщение # 10
rul01, форсунки не ремонтируются, поэтому если есть подозрения на их неисправность, то лучше сразу поменять все!, ведь они на одном топливе работают. Визуально самую плохую определить запросто, разбираете обратку форсунок (чтобы видеть истечение топлива) снимаете разъемы с них. Вращаете стартером, если есть истечение топлива из обраток, то это неисправные форсунки. Проверяли новые и рабочие, нормальные форсунки в таких режимах в обратку не сливают. Ну если все таки нужна бумага для понимания, то к Беляеву, в ТПС Дизель рекомендую.
rul01Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 15:34 | Сообщение # 11
Новичок
Группа: Проверенные
Проверил форсунки вашим способом в обратку льют все четыре...если ставить все четыре новые форсунки то нужно ли проверять стружку в рампе?просто предыдущий хозяин утверждает что менял три форсунки (1,3,4) месяцев восемь назад
REMZONAДата: Воскресенье, 02.12.2018, 16:19 | Сообщение # 12
rul01, рампу смотреть на стружку, фильтр топливный менять, бак мыть. Форсунки дорогие, поэтому меры адекватные. Позвоните в ТПС, они Вас еще проконсультируют, как лучше поступить.
rul01Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 17:57 | Сообщение # 13
Новичок
Группа: Проверенные
Спасибо еще я заметил немного масла внутри впускного коллектора...снимал патрубки с турбины все сухие так и должно быть или нет?
REMZONAДата: Воскресенье, 02.12.2018, 21:59 | Сообщение # 14
Сапун выведен? Шланг с клапанной крышки или нет?
rul01Дата: Понедельник, 03.12.2018, 07:35 | Сообщение # 15
Новичок
Группа: Проверенные
Да сапун выведен
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ В ФОРУМАХ
  • ISUZU NQR 71/75
  • HINO-500
  • HD-120/170/250/320/370/450
  • HINO 300
  • IVECO DAILY (CNG) сжатый природный газ
  • Сто лохов или как не дать себя обмануть
  • НАШИ СТАТЬИ
  • "ТРАССА" информация
  • Как поменять задний сальник коленвала на HD-72 D4AL
  • Нужно ли прописывать форсунки D4DD?
  • коварная неисправность! не едет на второй передаче!
  • Поправки к ПДД с 20.11.2010г.
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    REMZONA, igorgan, Xot, Эдуард, Dim85, gans, HINOвод, severindimon, 123, gruzgarage, fialkovskiy77, smix81ms, hodgali05, alligator, VITEK4391, wert38rus, v1ru5, savenko113, Aleksey966, open5578, mayday, kriulin007, andrey5615, CRAZY, sergej06113, Zubr34, NQR, DROVA, nvk, aleksandr1ozhogin, Xaxol, DorStroyServis2011, winx
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • СВК
  • igor55285
  • smix81ms
  • isuzu525
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
