  • Страница 2 из 7
  • 4
  • 6
  • 7
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Европа: Грузовики и автобусы » IVECO STRALIS (Форум для владельцев IVECO STRALIS)
IVECO STRALIS
AdminДата: Понедельник, 14.11.2016, 07:23 | Сообщение # 1
Руководство по техническому обслуживанию
Где находятся электронные блоки IVECO STRALIS
Как выполнить поиск и сброс ошибок STRALIS самостоятельно
Подобрать масло IVECO STRALIS
FF IVECO означает критическая ошибка?
-Как правило данная ошибка связана с внутренней неисправностью блоков управления
License Light -ошибка что означает?
-Ошибка подсветки номера, или не горит или лампа не по номиналу должна стоять 24V 10W
trailer air reservoir low ошибка iveco stralis
- Низкое давление воздуха в тормозах прицепа
ивеко стралис не выскакивает буква N на дисплее пока воздух не на качает до 8 очков в чем причина. раньше такого не было. коробка айтроник
-ищите утечку воздуха (подушки или шланги спускают), AL недостаточное давление воздуха N загорается при достижении рабочего давления
IVECO STRALIS ЕВРО-3 Руководство по ремонту (RUS)
IVECO STRAILS Руководство по ремонту 603.43.673 (RUS)
IVECO STRALIS AT AD Руководство по ремонту английский 603.93.331
IVECO STRALIS AD AT E5 Руководство по ремонту английский (Английский язык)
IVECO STRALIS AS Руководство по ремонту английский 603.93.49 (английский язык)
______________________
Прикрепления: 5054871.jpg (214.8 Kb) · Iveco_Stralis.pdf (3.20 Mb) · 0942192.pdf (536.0 Kb)
REMZONAДата: Среда, 16.05.2018, 20:30 | Сообщение # 21
Stralis 2014 года, полностью погасла приборная панель. Причина крылась в предохранителе, который установлен в колодке на плюсовом проводе в аккумуляторном отсеке. Причина простая, "прикуривали" дохлые аккумуляторы на стоянке.
REMZONAДата: Пятница, 30.11.2018, 09:02 | Сообщение # 22
К зиме наверное у всех главный бич это АКБ. В одной компании, все водители начали поголовно жаловаться на "МЕРТВЫЕ АКБ" машинам и года нет, а парк STRALIS 40 машин. В итоге выяснилось - водителей пугала красная табличка на панели "НИЗКИЙ ЗАРЯД АКБ". Когда начали разбираться поняли следующее. Водители ночуют в автомобиле, используют фен. При включении АКБ из-за включения СПИРАЛИ (подогреватель воздуха в двигателе) напряжение АКБ, и без того подсаженной за ночь, просаживалось до 22V, следовательно светилось данное предупреждение. После запуска напряжение стабилизировалось. Проверяли плотность АКБ 1.28, поэтому данное предупреждение не является неисправностью.
REMZONAДата: Среда, 06.02.2019, 12:49 | Сообщение # 23
С наступлением морозов не исключены проблемы с пневмосистемой. В IVECO STRALIS это не только пневматическая система тормозов, но и задняя пневмоподвеска, пневмоподвеска кабины, а также некоторые исполнительные механизмы двигателя имеют пневматический привод или управление. Поэтому пневматическую систему к наступлению холодов нужно тщательно готовить еще до их наступления.
1) Периодический слив конденсата из рессиверов, если скопилось большое его колличество нужно заменить осушитель пневмосистемы.
2) Если есть утечки воздуха из шлангов, подушек, немедленно устраняйте иначе компрессор работает постоянно и практически не выключается, не исключено и то что в морозы неисправность может проявится в полной мере в виде разорванной подушки или шланга.
3) НИКОГДА!!! НЕ ЗАЛИВАЙТЕ АНТИФРИЗ ДЛЯ ПНЕВМОСИСТЕМ!!! ЭТО "НАХОДКА" ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ КЛАССОМ НИЖЕ!!! Электронные компоненты, такие как датчики давления воздуха и электрические клапана не приемлют контакта с этими жидкостями и выходят из строя! Было много раз, когда после залива антифриза для пневмосистем отказывал датчик давления в контурах. Оба или один контур показывали ошибки, что давления нет, но на самом деле оно было. Пришлось, чистить систему спиртом, продувать, менять осушитель...
!Если систему прихватило, помните! Сложное устройство пневмосистемы не позволит вам отогреть замерзший конденсат в каком либо месте. Разумным решением будет эвакуация автомобиля в теплый бокс, где он отогреется, стравливание конденсата из рессиверов, замена фильтра-осушителя. После этого нужно проверить что все работает и в ПУТЬ!
Ну всё, как говорится ни гвоздя Вам, ни жезла!
REMZONAДата: Пятница, 08.02.2019, 09:34 | Сообщение # 24
ECM99 кто не знает что такое EСM это ENGINE CONTROL MODUL Блок управления Двигателем. У многих в морозы, да и не в морозы, бывает появляется такая ошибка. Как правило появляется под нагрузкой, данная ошибка говорит о недостаточном давлении наддува.  Иногда клинит механизм изменяемой геометрии турбины, ее разбираем, чистим смотрим. Но достаточно просто отсоединив привод от оси рукой пошевелить, должна от руки перемещаться, "закусываний" не ощущаться.  Иногда помогает смазка тавотницы. Ну и на втором месте в порядке проявления внешние факторы, такие как замерз воздух, загрязнен воздушный фильтр и.т.д. Если ничего из проделанных манипуляций не помогает, везем турбину в проверку, но как правило этим турбинам больше 300000км пробега, поэтому лучше заменить, чем отремонтировать - доказано.
Рекомендации HOLSET по очистке и регулировке турбокомпрессора CURSOR 8-10-13
REMZONAДата: Воскресенье, 10.02.2019, 10:18 | Сообщение # 25
Для тех кто устанавливает дубликатные картриджи масляного фильтра STRALIS E5, часто выдавливает резиновое кольцо под стаканом его диаметр 130-125 толщина кольца 5мм сечение круглое. Если где в дороге возникнет то найти проблематично.
654935Дата: Среда, 13.02.2019, 19:03 | Сообщение # 26
Здравствуйте , подскажите что может быть Ивеко стралис 2002 год , не горят габариты на тягаче задние , а перед горит , с боку блок перебрал не помогло .
REMZONAДата: Среда, 13.02.2019, 19:13 | Сообщение # 27
654935, RFC ошибка горит? Какой код?
654935Дата: Среда, 13.02.2019, 19:16 | Сообщение # 28
ошибок нет .
REMZONAДата: Среда, 13.02.2019, 19:51 | Сообщение # 29
654935, схема подключения задних фонарей STRALIS 2002 во вложении питание с блока выходит или нет? Может сам блок RFC наелся , подкинуть бы
Прикрепления: STRALIS_.pdf (252.5 Kb)
654935Дата: Среда, 13.02.2019, 20:03 | Сообщение # 30
с блока не проверял , боковые тоже негорят , только крыша и бампер.
REMZONAДата: Среда, 13.02.2019, 20:21 | Сообщение # 31
Они с блока FFC управляются поэтому видимо там все исправно.
654935Дата: Четверг, 14.02.2019, 08:18 | Сообщение # 32
Здравствуйте , проводку провел , всё в порядке . С блока выхода нет.
REMZONAДата: Четверг, 14.02.2019, 08:24 | Сообщение # 33
654935, нужно пробовать заменить блок RearFrameComputer (RFC)
Если дадите последние 7 цифр шасси подберу его Вам по номеру
Можно на разборах поискать, благо дело прописывать его не  нужно
654935Дата: Пятница, 22.03.2019, 19:43 | Сообщение # 34
Здравствуйте ,подскажете , где искать . Нажимаешь на тормоз высвечивается ошибка "trailer brake lights" , а спопы на телеги горят .телегу цепляю одни провода всё работает стопы горят. Подключаю воздух , накачиваю , на стоп нажимаешь , всё на панели красным .
REMZONAДата: Пятница, 22.03.2019, 20:16 | Сообщение # 35
654935, возможно вышел из строя кран управления тормозами прицепа, требуется углубленная диагностика электрика
654935Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 17:04 | Сообщение # 36
Здравствуйте , по воздуху прицкп работает вроде исправно , только нажмёшь на тормоз , сразу на табло ошибка "trailer brake lights"
REMZONAДата: Суббота, 13.04.2019, 20:55 | Сообщение # 37
Приехал к нам STRALIS с пробегом 700000км, так ничего особого -сайлентблоки на реактивных тягах поменять, но после мойки не запустился. Запускается четко, 2 секунды работает и сразу глохнет ошибка ECM 71. Двигатель не мыли, кабину не заливали. После проверки клапана горного тормоза (бывает зависает и случается подобная проблема) продолжили поиски. При диагностике выяснилось, что моторный жгут проводки и разъемы на блоке управления в масле. Но клиент попался недоверчивый и "приговаривать" блок не согласился. Поехал к другим специалистам. В итоге блок ECM пришлось менять, да к тому же накладочка вышла - потеряли карту иммобилайзера (а это почти неделя простоя пока запрос пройдет), вообщем пока таскал от нас туда и обратно (прошивать блок новый нужно, в гаражах нет оборудования) почти месяц потерял. Вот так бывает.
SlavaIvecoДата: Пятница, 19.04.2019, 01:57 | Сообщение # 38
Добрый день!
Такая проблема - Stralis E5 с Eurotronic2, пробег около 1000000 км. Пока коробка не прогрелась все работает отлично. Как нагревается, то на ходу выбивает передачу в нейтраль с ошибкой №155 - Включение передач не выполняется.
Заменено сцепление, маховик, ПГУ. При снятии блока клапанов обнаружена грязь. Сама электронная плата была чистая, а на клапанах много грязи. Ее просто смыли очистителем, сам клапанный блок не разбирался для глобальной чистки. Проблема осталась. Датчик давления, который установлен на мозгах, показывал около 7-8 бар, вроде так и должно быть.
Завтра будем регулировать шток на 32мм, и на ходу смотреть за параметрами.
Или проблема все таки во внутреннем загрязнении блока клапанов? сухие манжеты?
ep08052017Дата: Пятница, 19.04.2019, 07:45 | Сообщение # 39
SlavaIveco, сделай диагностику на руле, какая DTC? Нет у евротроников 155 ошибки. Лучше фотку скинь. Мне кажется что проблема с механической частью.
Евгений Новосибирск
SlavaIvecoДата: Пятница, 19.04.2019, 10:11 | Сообщение # 40
В интернете тоже встречается 155я ошибка.
На руле выглядит как Fault 9B, или просто F9B.
В EASYке она упомянается как 155-я. Фото пока сделать не могу.
  • Страница 2 из 7
  • 4
  • 6
  • 7
