Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Европа: Грузовики и автобусы » IVECO STRALIS (Форум для владельцев IVECO STRALIS)
IVECO STRALIS
AdminДата: Понедельник, 14.11.2016, 07:23 | Сообщение # 1
Руководство по техническому обслуживанию
Где находятся электронные блоки IVECO STRALIS
Как выполнить поиск и сброс ошибок STRALIS самостоятельно
Подобрать масло IVECO STRALIS
FF IVECO означает критическая ошибка?
-Как правило данная ошибка связана с внутренней неисправностью блоков управления
License Light -ошибка что означает?
-Ошибка подсветки номера, или не горит или лампа не по номиналу должна стоять 24V 10W
trailer air reservoir low ошибка iveco stralis
- Низкое давление воздуха в тормозах прицепа
ивеко стралис не выскакивает буква N на дисплее пока воздух не на качает до 8 очков в чем причина. раньше такого не было. коробка айтроник
-ищите утечку воздуха (подушки или шланги спускают), AL недостаточное давление воздуха N загорается при достижении рабочего давления
IVECO STRALIS ЕВРО-3 Руководство по ремонту (RUS)
IVECO STRAILS Руководство по ремонту 603.43.673 (RUS)
IVECO STRALIS AT AD Руководство по ремонту английский 603.93.331
IVECO STRALIS AD AT E5 Руководство по ремонту английский (Английский язык)
IVECO STRALIS AS Руководство по ремонту английский 603.93.49 (английский язык)
______________________
Прикрепления: 5054871.jpg (214.8 Kb) · Iveco_Stralis.pdf (3.20 Mb) · 0942192.pdf (536.0 Kb)
REMZONAДата: Пятница, 19.04.2019, 10:44 | Сообщение # 41
SlavaIveco,F9B в мануале выглядит так (кликнуть на картинку для увеличения)
Прикрепления: 8770882.jpg (55.8 Kb)
SlavaIvecoДата: Пятница, 19.04.2019, 14:28 | Сообщение # 42
Спасибо за оперативность!
Покатались к компьютером, первые полчаса все хорошо, но по графику давление падает иногда до 5 бар и чуть ниже, но все работает. Через полчаса городской езды одного тягача начинается появление ошибки при переключениях, при этом давление так же падает.
В параметрах статуса иногда проскакивает НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ - ДА.
Картинки во вложении.
Добавлено (20.04.2019, 03:55)
В общем нашли клапанный блок без ЭБУ (что с ним не известно), подкинули его на машину, накачали воздух, нейтраль нашлась, машина поехала! Покатались по светофорам около часа, следил за давлением через компьютер. Иногда при переключениях давление все равно проседало, но не так часто, как с родным блоком. Ошибок не было. Машина вернулась на базу, ее заглушили и заводится она перестала, мозги не видят нейтраль, хотя машина катится, если убрать ручной тормоз. Опять подавали воздух из компрессора (почти 8 бар), нейтраль не видит, в коробке воздух есть. И на слух слышно не полноценные "перепшикивания" при включении зажигания. Теперь ждем клапанный блок в сборе.
Добавлено (27.04.2019, 00:32)
Добрый вечер!
Проблема с ошибкой 155, или F9B решилась путем замены пневмоблока с мозгами, то есть целиком. Лезть и разбирать старый нет желания и времени.
Бывают ли там проблемы с манжетами? или просто все разобрать, распаять, почистить, смазать? Один раз я такое делал, но давно.
Прикрепления: 9355919.png (99.2 Kb) · 4522211.png (83.8 Kb)
REMZONAДата: Суббота, 27.04.2019, 01:40 | Сообщение # 43
SlavaIveco, похоже просто никто не сталкивался. За информацию спасибо, может кому то пригодится.
654935Дата: Понедельник, 29.04.2019, 17:55 | Сообщение # 44
Здравствуйте , оторваны провода на блокировка межколесного дифференциала на ивеко стралис , как подключить ? Может схема есть , или как прозвонить ?
dorik758Дата: Вторник, 30.04.2019, 20:36 | Сообщение # 45
Здравствуйте , Iveco Traker Бетономешалка клапан двигательного тормоза где он находится ?
есть проблема сбрасывает газ и выбивает раздатку
есть пару ошибок
1. клапан двигательного тормоза - я думаю что проблема в этом
2.Контроль геометрии турбины
3.исполнительный механизм турбины.Давление
4.педаль тормоза -(правдоподобие между первичным и вторичным тормозом)
REMZONAДата: Вторник, 30.04.2019, 21:32 | Сообщение # 46
dorik758, под клапанной крышкой.
dorik758Дата: Вторник, 30.04.2019, 21:55 | Сообщение # 47
может бить такое что из-а него сбрасывает газ и выбивает раздатку ?
REMZONAДата: Среда, 01.05.2019, 06:55 | Сообщение # 48
dorik758, уверен что из за клапана моторного тормоза такой проблемы быть не может. Из за неисправности этого клапана может не запускаться двигатель. В разделен может быть механическая неисправность. Ошибки есть на панели?
dorik758Дата: Среда, 01.05.2019, 10:46 | Сообщение # 49
да есть ошибки на панели я сегодня сфотографирую, но плюс к этому горит BC (Body Computer )
Добавлено (01.05.2019, 14:12)
1
2
ошибки на панели как расшифровывать ?
Добавлено (01.05.2019, 15:29)
BC 42129  02   125
BC 4212B  02   125
EDC 40010  OC      1
EBC 40B10  05   126
REMZONAДата: Пятница, 03.05.2019, 21:18 | Сообщение # 50
dorik758, искал расшифровки во всех руководствах. Похожих нет. Диагносту позвонил, сказал только с помощью EASY можно прочитать. Это какого года TRAKKER? AMT? Я смотрю на IVECO.SU тоже быстро не ответили, не отчаивайтесь.
dorik758Дата: Пятница, 03.05.2019, 21:22 | Сообщение # 51
2006 год  8X4
Добавлено (03.05.2019, 21:26)
у нас в городе нет нормальных диагностов, их есть только не по Ивеко, а EASY  я так понимаю это спец прибор для Ивеко
REMZONAДата: Пятница, 03.05.2019, 21:49 | Сообщение # 52
dorik758, есть VIN шасси автомобиля последние 7 знаков скиньте, попробую зайти в базу, посмотреть
SlavaIvecoДата: Пятница, 17.05.2019, 14:18 | Сообщение # 53
Добоый день! С таким раньше не сталкивался. Стралис е3, евротроник 2. При включении зажигания нейтраль не всегда включается, если не включается, то вместо N горит либо желтая шестеренка, либо AP, не нашел что это значит.
Если поймала нейтраль, включаем скорость машина трогается и едет, нажимаем на тормоз, а сцепление не выжимается, и машина продолжает ехать вперед, пока вручную не включить нейтраль.
При этом на заведенном двигателе в параметрах ABSOLUT CLUTCH STROK показывает 20.5мм, а должен 32-34, и при включении передач, я в параметрах не вижу, что бы это значение менялось. При включении зажигания этот параметр показывает -8.5(с минусом).
Ошибок в блоке управления при этом нет.
SlavaIvecoДата: Пятница, 17.05.2019, 15:43 | Сообщение # 54
Никогда бы не догадался. Нашел в умной книге упоминание иконки AP. Это ошибочный сигнал холостого хода, и при этом нейтраль не включится пока не нажать педаль газа. Так и происходит. При движении проявляется следующим образом - при сбросе газа и нажатии на педаль тормоза, мозги двигателя не видят, что включился холостой ход, и коробка не выжимает сцепление, и машина продолжает ехать.
Будем менять педаль газа.
Прикрепления: 6748767.jpg (212.7 Kb)
dorik758Дата: Суббота, 18.05.2019, 18:25 | Сообщение # 55
значит решили проблему, было в датчик коробки который показывает передачи, при сильной вибраций рычаг дергался и машина сбрасывает обороты и выбивала раздатку, спасибо вам за помощь!
Добавлено (18.05.2019, 18:49)
есть вопрос не работает освещение с правой стороны (габарит,ближний, дальний  )  поворот горит постоянно пришлось снять лампочку
REMZONAДата: Понедельник, 20.05.2019, 10:10 | Сообщение # 56
Алгоритм работы блока FFС (передний рамный компьютер), настроен таким образом, что при наличии замыкания прекращается подача питания. Нужно наверное снять бампер и посмотреть что с проводкой и разъемами (гиблое место IVECO)
dorik758Дата: Понедельник, 20.05.2019, 10:49 | Сообщение # 57
Проблема в блоке FFC если его менять нужно прописовать его ?
REMZONAДата: Понедельник, 20.05.2019, 11:07 | Сообщение # 58
dorik758, нет не нужно
REMZONAДата: Понедельник, 20.05.2019, 21:39 | Сообщение # 59
STRALIS CURSOR-10, давануло масло через прокладку задней крышки. А также в районе турбокомпрессора. При проверке картерных газов (есть специальный штуцер на задней плите двигателя слева) выявилось их превышение. Причина в забитом фильтре картерных газов *меняется каждые 100 000 км. пробега. После замены картерные газы в пределах нормы. Проверить есть ли они в вашем автомобиле достаточно просто, если при открытии крышки маслозаливной горловины слышите шипение. Кстати если разорвало пластиковую крышку, либо сломало клапанную крышку, то проблема скорее всего в прогаревшем поршне - ударное увеличение картерных газов.
dorik758Дата: Вторник, 25.06.2019, 14:15 | Сообщение # 60
От чего эти проблемы с блоками FFC у них же защита есть, сночяло с левой стороны отказал а теперь полностью не работает на панели приборов надпись FFC гидромуфта не работает о многое другое можно эти блоки отремонтировать ?
