  • Страница 3 из 3
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Европа: Грузовики и автобусы » IVECO TRAKKER (Форум владельцев грузовиков Iveco Trakker)
IVECO TRAKKER
REMZONAДата: Вторник, 12.04.2022, 07:32 | Сообщение # 41
ASX, сам кран стояночного тормоза нужно менять - перепускает
REMZONAДата: Воскресенье, 17.04.2022, 08:26 | Сообщение # 42
EDC 10068 FMI 2 двигатель троит, ошибка появляется только на запущенном двигателе,
согласно таблице кодов неисправности TRAKKER звучит как, нестабильный контакт форсунки цилиндра №2
При воздействии на разъем и повторном перезапуске неисправность то пропадает, то появляется
Проверены контакты, разъема на форсунке - разъем заменен.
Информацию на форум прислал участник форума:remel
Прикрепления: 6783709.jpg (80.8 Kb) · 0019076.jpg (248.6 Kb) · 7675119.jpg (278.9 Kb)
Леха6303Дата: Четверг, 24.11.2022, 07:17 | Сообщение # 43
Добрый день. Подскажите пожалуйста такой вопрос. Iveco Trakker 2011 год не идет воздух на кабину (сидушка, сцепление, подъем кузова) давление в системе качает нормально. Один раз получилось исправить подключив к верхнему ресиверу компрессор.  Продавил воздухом минут 5 все заработало. Далее весь день в процессе эксплуатации проблем не было. На след день история повторилась. Заводишь с утра автомобиль воздух качает на кабину не идет. Снял разобрал 4-х контурный. все чисто. Подскажите что может быть ?
REMZONAДата: Четверг, 24.11.2022, 08:04 | Сообщение # 44
Леха6303, водичка где-то в трубке встала и проблема. Первым делом загонять в тепло, осушать пневмосистему, менять фильтр осушитель, а дальше смотреть что изменится, либо трубка подачи от "четырехконтурника", либо он сам, третьего не дано.
Леха6303Дата: Четверг, 24.11.2022, 10:39 | Сообщение # 45
Да дело в том что четырехконтурный новый. И влагоотделитель фильтр тоже. да и в сервис ставил там дней 5 в тепле простоял и ничего. та же проблема. Кстати, как выставить холостые обороты двигателя, запрограммировать их на чуть побольше?
REMZONAДата: Вторник, 29.11.2022, 10:19 | Сообщение # 46
Регулировка  холостого хода двигателя IVECO TRAKKER:Ав-ль стоит, двигатель ПРОГРЕТ!!!Запрещается регулировать обороты если температура охлаждающей  жидкостименьше 30 С.Нажмите педаль тормоза и удерживайте ее  на все время  регулировки. Удерживайте клавишу "RESUME"  прибора  круиз контроль  2-3 секунды.Убедитесь что обороты   уменьшились до минимального значения.Установите  желаемые обороты  нажатием на клавишу  ON+ и ON - При каждомнажатии обороты изменятся  приблизительно на 20 об/мин.Когда   обороты установлены  ,удерживайте клавишу  "RESUME"  в течении 5секунд.Отпустите педаль тормоза.
Не нашли проблему?
Леха6303Дата: Вторник, 29.11.2022, 10:32 | Сообщение # 47
Спасибо! Пока нет. Возможности перегнать в теплый бокс нету. Хочу попробовать снять с другого самосвала полностью осушитель (всю систему вместе с фильтром и четырехконтурным) и переставить на этот.  думаю должно помочь.
AdminДата: Среда, 15.03.2023, 06:53 | Сообщение # 48
IVECO 30pin диагностический разъем распиновка
Прикрепления: 7021967.jpg (84.9 Kb)
  • Страница 3 из 3
