REMZONA | Дата: Четверг, 08.12.2016, 13:39 | Сообщение # 1 |
| #зачем кнопка на корпусе топливного фильтра? Для прокачивания топлива до топливного насоса после замены фильтров или опустошения топливного бака
И вот очередной Stralis в работе. Ни с того ни с сего, машина заглохла на дороге. Сначала как бы мощности не хватало, потом просто заглохла. Водитель заметил, то что кнопку на топливном фильтре вжало - всосало так сказать. Он подумал, что прихватило солярку в баке. Обрезал трубку подачи, но прокачать не смог. В итоге машину в сервис притянули на эвакуаторе. Запомните - если эта помпочка просто не качает, значит мембрана лопнула или клапан запал (при этом кнопка подкачки будет нормально отходить), можно попробовать по ней несколько раз резко постучать ладошкой. Бывало помогало. Или снять помпу перевернуть и так прокачивать. Но в нашем случае кнопку всосало. Хотя, когда водитель обрезал трубку то кнопку отпустило (эффект шприца с зажатым пальцем отверстием). Вывод один - забило топливоприемник или замерзло топливо. Кто не знает как снимается топливоприемник с бака на стралисе, он просто поворачивается двумя руками. Достаем значится этот приемник, и видим что на него намоталась целофанка от пачки сигарет. Видимо кто то бросил. Слили топливо, а на дне и тряпка и сама пачка из под сигарет. Короче имейте топливную пробку с замком и не будет таких вот приключений. И еще раз - всасывать будет тогда, когда топливо не проходит через топливозаборник до фильтра, так-как топливный насос стоит за фильтром.
REMZONA | Дата: Среда, 14.12.2016, 07:49 | Сообщение # 2 |
| IVECO TRAKKER приезжал - встал, думал замерзла солярка. Был порожний, по-тихоньку сумел доехать до нас. Думал погреется в боксе, сменит фильтра и в путь. Примерно так и получилось, только в бак посветили и полиэтиленовый пакет вытащили. Он частично перекрывал подачу топлива *хорошо что не полностью. Враги...
tadz1972 | Дата: Вторник, 17.01.2017, 19:58 | Сообщение # 3 |
| Ещё в самой трубке заборника есть длинная сетка.Она тоже забивается,если постоянно лить с канистров.
eremeec | Дата: Среда, 07.06.2017, 20:55 | Сообщение # 4 |
| Еще есть бодяжные фильтра.
