Двигатели Cummins
лиман | Дата: Вторник, 16.02.2016, 16:42 | Сообщение # 161 |
| пока в сервисе нге был но симптомы те же
ladylyingvanity | Дата: Пятница, 04.03.2016, 00:13 | Сообщение # 162 |
| Cummins EQB140-20.Плавают холостые обороты, глохнет после отпускания педали газа. Как
решить проблему?
REMZONA | Дата: Пятница, 04.03.2016, 15:40 | Сообщение # 163 |
| ladylyingvanity, не могли бы Вы отправить мне номер двигателя (6 цифр), именно такой проблемы не встречали, интересно было бы помочь разобраться. Двигатель на чём установлен?
Renatsto | Дата: Четверг, 28.04.2016, 12:35 | Сообщение # 164 |
| на камазе 4308 Cummins B-5.9 сапун висит под машиной не знаем куда его посоеденить
Лёха0359 | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 12:52 | Сообщение # 165 |
| Admin, Как заводится cummins при температуре 0 градусов? Добавлено (01.05.2016, 12:50) --------------------------------------------- Как работает на них пжд? Добавлено (01.05.2016, 12:52) --------------------------------------------- двигатель установлен на белазе
REMZONA | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 12:54 | Сообщение # 166 |
| Лёха0359, нормально должен запускаться. Подогреватель как обычная мокрая автономка. Включил-греет, выключил - не греет. Что конкретно беспокоит? Какой дизель? Что за автомобиль?
gavrosh71 | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 18:31 | Сообщение # 167 |
| Добрый день! Купили новый двигатель 1-й комплектности серии QSX 15(идет на польский бульдозер Дреста), в комплектации отсутствует стартер и генератор. Это нормально? Возможно ли найти базу чтобы узнать родословную по номеру(№79918620), а то что-то возникают сомнения
REMZONA | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 22:18 | Сообщение # 168 |
| gavrosh71, на в ряд ли кто то поможет. По камминз таких спецов здесь нет.
persobotor | Дата: Четверг, 08.09.2016, 22:11 | Сообщение # 169 |
| образовался потек с дренажного отверстия топливного насоса, замена сальников не помогло.
REMZONA | Дата: Пятница, 09.09.2016, 06:37 | Сообщение # 170 |
| Меняйте насос.
Averin | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 18:15 | Сообщение # 171 |
| Приветствую!
Я задумался приобрести предпусковой подогреватель Webasto для моей Газели с двигателем Cummins isf 2,8l. Подскажите, зачем нужен установочный комплект для отопителя webasto (см. подробнее: http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=34946)? Можно ли обойтись без него?
vitasproskyrin1976 | Дата: Четверг, 05.10.2017, 00:00 | Сообщение # 172 |
| Доброго времени суток.Нужна помощь.Авто камаз с двигателем каменс 285 лошадей.Прогарел поршень,задрало гильзу,заменили поршневую,проточили,собрали,пробег 2000,и началось,движок засопунил,и пошли газы в антифриз,в чём причина может быть газов в антифризе?
eremeec | Дата: Четверг, 05.10.2017, 19:00 | Сообщение # 173 |
| Головку плохо протянули или кривая была и нужно было шлифовать.
levnik51 | Дата: Понедельник, 26.02.2018, 14:39 | Сообщение # 174 |
| Доброго времени суток! Помогите решить проблему! Автобус HIGER KLQ 6720 B1L двигатель cummins EQB 140-20. После замены прокладки ГБЦ, стал кушать масло, от 3-5 литров в неделю. Так же после прогрева двигателя горит лампочка аварийного давления масла. На холодную стрелка зашкаливает. Турбину проверили, сухая, течи масла нет. Из глушителя выхлоп без дыма. Охлаждающая жидкость без примесей, в норме. До замены прокладки ГБЦ, масло совсем не употреблял. Прокладку заменили, в связи с утечкой антифриза между головой и блоком.
levnik40 | Дата: Четверг, 15.03.2018, 14:49 | Сообщение # 175 |
| Всё? Здохла ремзона?
consult13 | Дата: Четверг, 15.03.2018, 17:36 | Сообщение # 176 |
МОДЕРАТОР САЙТА
| Эта тема реально умерла а форум живёт
rodionov_1979 | Дата: Четверг, 06.12.2018, 23:23 | Сообщение # 177 |
| камни продолжают жить. сейчас они начинают требовать капиталки, а ремонтировать некому- нет спецов. политика камминз - мы делаем хорошие моторы , мы не собираем ТС. поэтому с камнями надо говорить отдельно от автомобиля, на камни аскан замечательный модуль выпустил- там даже вкладка абс работает с вабко и кнор бремсе, я им пользуюсь. к ним свой подход и мышление нужно применять, и тогда их можно считать хорошими моторами.
Сообщение отредактировал rodionov_1979 - Четверг, 06.12.2018, 23:24 |
vbadei-ool | Дата: Четверг, 25.03.2021, 20:27 | Сообщение # 178 |
| Двигатель EQB210-20 стоит на автобусе Чжунтун китаец, после ремонта головки нет тяги, на холостых нет проблем, сизый дым то есть,то его нет.
