Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » ДЛЯ ДРУЗЕЙ С HYUNDAITRUCKCLUB (Консультации) » D4DD !!!САПУН!!! (Тема актуальна каждую зиму)
D4DD !!!САПУН!!!
AdminДата: Среда, 14.12.2011, 16:11 | Сообщение # 1
Ох уж эта тема не даёт всем владельцам D4DD покоя аж с 2008года. И что только не "кулибничали" уже, и шланг на 16 и рукав на 24. Умудряются всё равно заморозить шланг сапуна так, что выдавливает щуп, сальники.
Ещё раз проверьте выведен ли у Вас шланг с клапанной крышки, какой диаметр шланга (чем больше тем лучше), утеплён ли он изолоном (многие утепляют).
Вот наставление при эксплуатации при низких температурах:
1) Всегда при остановке и стоянке проверяйте шланг сапуна на обледенение
2) Не оставляйте работать двигатель на холостых оборотах (добавляйте до 1000)
3) Как можно чаще проверяйте уровень масла в двигателе
REMZONAДата: Пятница, 07.07.2023, 09:24 | Сообщение # 2
Помните - капает масло из сапуна и идёт пар значит износ поршневой группы. Других причин быть не может!
