  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » HYUNDAY HD 65/72/78 ЕВРО 2 (Грузовики HYUNDAI HD65/72/78 с двигателями D4AF/AL/DA/DB/DC)
AdminДата: Четверг, 13.05.2010, 17:57 | Сообщение # 1
Здесь пишем, обсуждаем, спрашиваем всё про автомобили с двигателями евро 2
AltДата: Среда, 19.05.2010, 20:45 | Сообщение # 2
Свой человек в форумах HYUNDAI
Кто сталкивался с установкой противотуманных фар старого образца? Искал, нашел сегодня пытался поставить и не ту та было. Там специальные болты идут или как ?
AdminДата: Четверг, 20.05.2010, 10:55 | Сообщение # 3
Старого образца это жёлтые прявоугольные?
AltДата: Четверг, 20.05.2010, 13:17 | Сообщение # 4
Quote (Admin)
Да
AltДата: Четверг, 27.05.2010, 02:02 | Сообщение # 5
да я поставил, только на жесткие крепления и отрегулировать ни как нельзя. Проверял пока не моргают и плюс обочинку видно издалека. Короче я доволен.
AdminДата: Вторник, 15.06.2010, 10:59 | Сообщение # 6
Да, хоть на какие крепления, не особо принципиально. Самое главное чтобы не оттрясал, в небо и навстречку поток света не лупил. А так опция очень хорошая, понадобится может в любой момент.
AdminДата: Среда, 23.06.2010, 17:33 | Сообщение # 7
Quote (Кузьмич)
Интересно что нибудь есть в разработке после D4DD.
Судя по тенденции, будет ешо D4DE (DF) (DG)...и.т.д. biggrin Шутка конечно)))
AltДата: Понедельник, 05.07.2010, 20:09 | Сообщение # 8
Нужен совет, убил резину передок т.е. съело кусками. По кругу стоит GT Radial 7.5R16 GT 678, но на передок хотел другую может кто подскажет из опыта какую поставить. Заранее благодарен.
AdminДата: Понедельник, 05.07.2010, 22:54 | Сообщение # 9
Yokohama нормальная резина, но цена кусается конкретно, нашу отечественную резину не рекомендую, лопается, взрывается, корд лезет. Взять ух подороже, зато надёжнее.
AltДата: Вторник, 06.07.2010, 15:00 | Сообщение # 10
Да все проверил, либо балансировка или давление прое... sad
AdminДата: Вторник, 06.07.2010, 17:42 | Сообщение # 11
Скорее всего давление в шине низкое.... sad
AltДата: Четверг, 22.07.2010, 01:50 | Сообщение # 12
Help, по приезду домой заметил что свет фар начал помаргивать, ясный перец что генератор может у кого такая байда была или посоветуйте что первым делом глянуть? заранее благодарен.
AdminДата: Пятница, 23.07.2010, 08:40 | Сообщение # 13
Зарядку генератора смотреть в первую очередь. В любом случае следует обратится к электрику.
AltДата: Воскресенье, 25.07.2010, 12:59 | Сообщение # 14
зарядка 28,5 - 29,3 что то прыгает wink
AdminДата: Воскресенье, 25.07.2010, 20:22 | Сообщение # 15
Зарядка всё таки идёт, может где то контакт плохой. Скорее всего сам генератор исправен. Когда мост диодный наедается вообще 80 вольт показывает. Заедь "Стартера-Генераторы", если сервис нормальный, сначала парни с тестером выйдут, а потом скажут что делать. Если что, сам завтра в гости к нашим генераторщикам наведаюсь, может подскажут чего-нибудь. А ещё совет, на раме с правой стороны стоит коробочка с силовыми предохранителями, посмотри там (бывает (очень редко) грязь с водой попадает, окисляются колодки - проверь. Проверь предохранители "ALTERNATOR=ГЕНЕРАТОР"
slava29Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 23:50 | Сообщение # 16
Была такая же фигня на AL моторе только у меня масло в гену гнало через вакуумный насос
AltДата: Понедельник, 26.07.2010, 01:06 | Сообщение # 17
Да вроде генератор сухой
AdminДата: Понедельник, 26.07.2010, 11:21 | Сообщение # 18
Поговорил с генераторщиками, говорят, может быть реле генератора, либо щёткам приходит кирдык...
AltДата: Понедельник, 26.07.2010, 15:19 | Сообщение # 19
спасибо, глянем smile
AdminДата: Вторник, 27.07.2010, 16:53 | Сообщение # 20
Справа должна быть между воздухофильтром и аккумуляторным контейнером.
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
