HYUNDAY HD 65/72/78 ЕВРО 2
Admin | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 18:14 | Сообщение # 81 |
| Отписался в почту vishtalov77
Guberniy | Дата: Вторник, 16.12.2014, 14:36 | Сообщение # 82 |
| Admin, к Вам же приезжают HD-ки на ремонт, нельзя кого-нибудь попросить с фотографировать эти магистрали или кроме как Вам там не до этого будет другим?
Admin | Дата: Среда, 17.12.2014, 10:13 | Сообщение # 83 |
| Цитата Guberniy ( ) Admin, к Вам же приезжают HD-ки на ремонт, нельзя кого-нибудь попросить с фотографировать эти магистрали или кроме как Вам там не до этого будет другим? Я уже просил. Ответа "0", там сейчас просто вместо меня девушка сидит. А слесаря не поддерживают идею раскрытия "тайн" в интернете))
igordura | Дата: Четверг, 03.09.2015, 11:50 | Сообщение # 84 |
| Здравствуйте. 72-ой (D4AL, 2006) стал долго не схватывать на холодную и, пока полностью не прогрелся, обороты во время езды падают. Форсунки на стенд?
Admin | Дата: Четверг, 03.09.2015, 14:38 | Сообщение # 85 |
| igordura, свечи накала нужно проверить. Если не они, то насос снимать на стенд ставить
igordura | Дата: Четверг, 26.11.2015, 14:37 | Сообщение # 86 |
| Спасибо. Добавлено (26.11.2015, 14:37) --------------------------------------------- Здравствуйте. 72-ой (D4AL, 2006, 800 т км) коптит сильно - не столько дыма, сколько запах. 6 л масла подливаю за 10 т км. Патрубки от турбины к интеркулеру в масле. Турбина?
Admin | Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:02 | Сообщение # 87 |
| Цитата igordura ( ) Здравствуйте. 72-ой (D4AL, 2006, 800 т км) коптит сильно - не столько дыма, сколько запах. 6 л масла подливаю за 10 т км. Патрубки от турбины к интеркулеру в масле. Турбина? Очень много масла расходует. Патрубки турбины в масле, а сапун (трубка слава с двигателя выходит), капает с него? Если капает, то однозначно износ поршневой, если турбину просто поменять долго она не отходит. Можно конечно предположить, что из за износа турбина масло гонит, но нужно смотреть всё вместе.
belinka1379 | Дата: Среда, 29.03.2017, 21:17 | Сообщение # 88 |
| Добрый день. Такая проблема. Турбина hd 78 выход на куллер весь в чёрной копоти. это серьёзно ?
Анатолич | Дата: Среда, 29.03.2017, 22:02 | Сообщение # 89 |
| Топливо плохо горит. Сажа образуется. Менять заправку для начала потом смотреть топливку. Сама турбина чернить не может
Александр6003 | Дата: Пятница, 31.03.2017, 10:07 | Сообщение # 90 |
| Доброго дня господа, подскажите пожалуйста, подойдут ли на HD78 противотуменные фары от Portr ? Спасибо.
REMZONA | Дата: Среда, 26.04.2017, 19:37 | Сообщение # 91 |
| Александр6003, подойдут, только лампочки на 24V нужно
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 07:23 | Сообщение # 92 |
| Поменял сальник первичного вала(задний) все равно течет. Причина? D4AL спасибо!
REMZONA | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 08:37 | Сообщение # 93 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) Поменял сальник первичного вала(задний) все равно течет. Причина? D4AL спасибо! Сальник первичного вала? На выходе из КПП который? Смотрите, может уже канавку на фланце накатало, фланец менять.
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 12:44 | Сообщение # 94 |
| Спотому маховик, который. Стоит за маховиком.67
Случайный ш | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 13:27 | Сообщение # 95 |
| Сальник коленвала задний.
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 14:19 | Сообщение # 96 |
| Друг, а ответку ты поменял?
Слчто тучайный прохожий | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 14:52 | Сообщение # 97 |
| Что такое "ответка "? Маслоотражатель?
REMZONA | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 16:03 | Сообщение # 98 |
| Ответная часть наверное по которой сальник работает нет?
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 09.05.2017, 05:59 | Сообщение # 99 |
| Совершенно так , только как она снимается? очень плотно сидит.
REMZONA | Дата: Вторник, 09.05.2017, 06:13 | Сообщение # 100 |
| Очень плотно сидит. Перед снятием померьте на какую глубину оно посажено.
