HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Быстрые ответы:
vlad1982 | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 09:46 | Сообщение # 301 |
| Нет, так не пробовал. Тяга пропала после замены старых форсунок на новые. Сначала не сильно была заметна разница в мощности. Но со временем мощность постепенно падает. Машина не дымит, увеличился расход топлива до 19-20л, был 16-17 Добавлено (20.05.2019, 09:58) --------------------------------------------- А пробег на новых 30т.км
REMZONA | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 10:08 | Сообщение # 302 |
| vlad1982, есть еще конечно вариант с адаптацией регулятора потока (SCV), но без сканера сделать ее не удастся. Можно посмотреть разницу по расчетному и фактическому давлению топлива (подтвердит необходимость данной процедуры), но нужно найти сканер который хотя бы прочитает параметры
vlad1982 | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 16:55 | Сообщение # 303 |
| Понял. Спасибо Добавлено (25.06.2019, 21:53) --------------------------------------------- Здравствуйте! Подскажите, а как отличить оригинальные форсунки от контрафакта?
REMZONA | Дата: Среда, 26.06.2019, 07:58 | Сообщение # 304 |
| vlad1982, если коробки сохранились могу сказать точно. На упаковках оригинальных форсунок надпись genuine parts, пломба-голограмма на боковой части. Сами форсунки также можно отличить по цвету разъема форсунки, на оригиналах они серого цвета на дубликатах коричневые.
vlad1982 | Дата: Понедельник, 01.07.2019, 06:26 | Сообщение # 305 |
| Пока нет возможности сфотографировать и отправить. Но помню, что они были запаяны в пупырчатую плёнку. Полагаю, что это воостановленные...Заказывал в Глобалавто Добавлено (01.07.2019, 06:28) --------------------------------------------- Фирмы DENSO
REMZONA | Дата: Понедельник, 01.07.2019, 18:07 | Сообщение # 306 |
| vlad1982, оригиналы форсунок обычно запаяны в желтую пленку, без пупырышей. Если вопрос только оригинал или нет, то в пупырышах точно не оригинал. А восстановленные или нет, поинтересоваться у продавца нужно было перед покупкой.
vlad1982 | Дата: Понедельник, 01.07.2019, 18:26 | Сообщение # 307 |
| Сказали новые Добавлено (01.07.2019, 18:27) --------------------------------------------- Еще такой вопрос: как проверить , гонит насос стружку или нет?
REMZONA | Дата: Понедельник, 01.07.2019, 19:16 | Сообщение # 308 |
| vlad1982, на D4DD насосы стружку не гонят, проверено. Или форсунки или регулятор потока (SCV) нужно попробовать обучить насос. Хотя бы проверить совпадает ли расчетное давление с фактическим
vlad1982 | Дата: Понедельник, 01.07.2019, 20:12 | Сообщение # 309 |
| Спасибо за информацию. Приобрёл АВТОАС-СКАН, с его помощью попытаюсь разобраться. Добавлено (21.07.2019, 09:42) --------------------------------------------- Подскажите, какая корректировка должна быть на форсунках?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 20:33 | Сообщение # 310 |
| vlad1982, на холостом на более 2 в + или минус, бывает парно. По кроррекции не обязательно сама форсунка, может и в компрессии быть проблема.
vlad1982 | Дата: Понедельник, 22.07.2019, 12:30 | Сообщение # 311 |
| Вот такие показания. Давление в рампе при 2500об/мин около 1400 мПа.Турбина набирает 180кПа на 2500 об/мин, но подхвата не чувствуется. Какие отклонения в показаниях от нормы? Машина не тянет..
vitsheff | Дата: Среда, 21.10.2020, 16:36 | Сообщение # 312 |
| REMZONA, Здравствуйте HYUNDAI HD 72 2006 Г.В с двигателем D4AL не работает тахометр . Что делать?
Сообщение отредактировал vitsheff - Четверг, 22.10.2020, 10:12 |
REMZONA | Дата: Четверг, 22.10.2020, 10:45 | Сообщение # 313 |
| vitsheff, смотрите электропроводку в районе генератора.
vitsheff | Дата: Четверг, 22.10.2020, 11:08 | Сообщение # 314 |
| REMZONA, На генератор приходит 1-на фишка с 2-мя контактами после включения зажигания появляется 24-26 В, без зажигание питание нет. Тахометр может брать данные с датчика положения коленчатого вала?
REMZONA | Дата: Четверг, 22.10.2020, 12:39 | Сообщение # 315 |
| vitsheff, у Вас на двигателе нет такого датчика, там обычная топливная аппаратура.
ГРАД | Дата: Вторник, 20.07.2021, 18:17 | Сообщение # 316 |
| Всем доброго здравия! На цифровом одометре HD-78, 2012г.в. пробег 999999 и... завис. Может быть, кто подскажет, что с ним надо сделать? Машина ещё почти новая ))) Заранее спасибо!
100319 | Дата: Понедельник, 13.11.2023, 09:20 | Сообщение # 317 |
| Доброго время суток. Подскажите пажалуста двсD4DD чем больше температура двс тем дольше крутишь стартером при заводке Добавлено (02.12.2023, 21:55) --------------------------------------------- Олю живы есть? двс д4дд на горячую вообще не хочет оживать
REMZONA | Дата: Воскресенье, 03.12.2023, 07:03 | Сообщение # 318 |
| 100319, живые есть, но на форуме много уже подобных вопросов было и алгоритм один. Проверка форсунок, проверка производительности насоса. Система Common Rail очень чувствительна к давлению топлива. Чек может совсем не загораться, а двигатель нормально не работает.
100319 | Дата: Пятница, 15.12.2023, 22:54 | Сообщение # 319 |
| Спасибо.Оказались форсы померли.Заменили и поехали.
