Быстрые ответы:
den0739Дата: Понедельник, 09.01.2017, 22:01 | Сообщение # 261
привет! у меня Хендай 72. возникла такая проблема, плохо включаются передачи, педаль легкая стала. прокачал рабочий цилиндр было небольшое количество воздуха. сцепление появилось но потом снова пропало после примерно трех часов езды. на холодную сцепление появилось педаль снова жесткая. пол года назад менялось сцепление(комплект) подскажите пожалуйста в чем причина
AdminДата: Понедельник, 09.01.2017, 22:26 | Сообщение # 262
den0739, на мой взгляд проблема в некачественном сцеплении. В корзине скорее всего. Хотя были случаи поломок вилки сцепления. То что прокачали сцепление и некоторое время поездили нормально говорит о том, что нужнл снимать коробку и смотреть.
костя1987Дата: Вторник, 17.01.2017, 14:47 | Сообщение # 263
Admin, Привет. Подскажи пожалуйста, на Hyundai HD 78 ABS WABCO висит ошибка 10-5 реле насоса не включается! Можно такую неисправность исправить?
АнатоличДата: Вторник, 17.01.2017, 15:05 | Сообщение # 264
Щеткам на моторе конец. Модулятор под замену.
REMZONAДата: Среда, 18.01.2017, 20:49 | Сообщение # 265
Максим, ты ошибаешься. У человека с реле проблемы, судя по ошибке. Поэтому наверное реле в блоке управления. Хотя может и мотор. Не знаю. Смотреть нужно.
denis_grehnikДата: Вторник, 31.01.2017, 18:33 | Сообщение # 266
Добрый день)шд78 d4ga проблемы с абс)сканер не подключаеться к блоку абс)провода с блока прозванивал)другой блок подкидлывал)питание проверял, массу прозванивал)хелп
REMZONAДата: Вторник, 31.01.2017, 21:45 | Сообщение # 267
denis_grehnik, какой блок АБС установлен WABCO?
Или скиньте VIN я посмотрю. Каким сканером пытаетесь связаться?
ALEX6081Дата: Суббота, 11.02.2017, 00:12 | Сообщение # 268
Ребята можно ли поменять одну форсунку на HYUNDAI HD 65/78 Евро-3 ???
REMZONAДата: Суббота, 11.02.2017, 09:20 | Сообщение # 269
ALEX6081, можно если она неисправна только одна. Если все форсунки льют в обратку, то замена одной не поможет.
ALEX6081Дата: Суббота, 11.02.2017, 10:36 | Сообщение # 270
И еще вопрос, они (форсунки) взаимозаменяемы, я имею ввиду порядок цилиндров? Спасибо!
REMZONAДата: Суббота, 11.02.2017, 12:36 | Сообщение # 271
ALEX6081, форсунки все 4 одинаковые, но прописываются в блок управления каждая индивидуальна (код коррекции)
ALEX6081Дата: Суббота, 11.02.2017, 23:18 | Сообщение # 272
Объясните через диагностику прописываются  ....Или....????. Код коррекции я так понимаю в сервисной книжке, вводится код индивида........ и далее по регламенту.....Спасибо !!!
Сообщение отредактировал ALEX6081 - Суббота, 11.02.2017, 23:20
REMZONAДата: Понедельник, 13.02.2017, 10:21 | Сообщение # 273
ALEX6081, сервисная книжка вообще не при чем. Просто каждая форсунка прописывается в блок управления
Александр6003Дата: Пятница, 26.05.2017, 10:59 | Сообщение # 274
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, HYUNDAI HD78 D4DD,машина начала греться, прочистили с наружи воздухом радиаторы и 4 дня ездил нормально, потом после продолжительной работы двигателя увидел, что расширительный бочек пустой и выкидывает антифриз через пробку радиатора , машина не греется, что может быть ?
Maks985Дата: Среда, 15.11.2017, 17:41 | Сообщение # 275
здравствуйте.помогите с проблемкой.купили хендай 78.заводится на холодную и едет мин 10-15 отлично,далее резко теряет мощность,не глохнет но едет и разгоняется очень медленно.даже пустой.
спасибо
REMZONAДата: Четверг, 16.11.2017, 13:14 | Сообщение # 276
Цитата Maks985 ()
здравствуйте.помогите с проблемкой.купили хендай 78.заводится на холодную и едет мин 10-15 отлично,далее резко теряет мощность,не глохнет но едет и разгоняется очень медленно.даже пустой.спасибо
Форсунки проверить на перепуск, зазоры клапанов ГРМ, турбина (байпасный клапан)
vlad1982Дата: Пятница, 13.07.2018, 21:10 | Сообщение # 277
Здравствуйте!Постепенно пропала тяга двигателя D4DD. Сейчас такое ощущение что двигатель работает как атмосферник. Подхвата турбины на 1500 об нет. Турбины почти не слышно стало. Снял патрубки с турбины-дует хорошо, масло не гонит, крыльчатка целая. Где искать причину?
REMZONAДата: Суббота, 14.07.2018, 19:31 | Сообщение # 278
vlad1982, клапан турбины проверяли, тяга на нем не закисла?
vlad1982Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 12:21 | Сообщение # 279
Тяга там очень тугая. Полагаю проверить можно только после снятия турбины. Заметил, что перестал работать горный тормоз. Скорее всего порвало мембрану. Вопрос: может ли пропасть тяга из-за горного тормоз, если например закисла заслонка?
Добавлено (15.07.2018, 12:21)
REMZONAДата: Воскресенье, 15.07.2018, 16:18 | Сообщение # 280
vlad1982, если в закрытом то да. Сама мембрана не влияет на тягу.
