Быстрые ответы:
ils4563Дата: Среда, 19.09.2018, 09:47 | Сообщение # 281
это не правда что все хундаи холодные у меня был 65 10 года выпуска так там печка тошкент в любую погоду щас преобрел более свежую машину 78 печка еле греет
REMZONAДата: Среда, 19.09.2018, 10:00 | Сообщение # 282
ils4563, D4GA двигатель?
YakДата: Среда, 26.09.2018, 23:59 | Сообщение # 283
Добрый вечер всем . Подскажите пожалуйста.. проблема такая не заводится Хендай78 2011 года. Сегодня вытаскивал тахограф и замкнул на нем провода. Выбило предохранитель . Предохранитель поменял , стартер крутит но не заводится . Не загорается чек. В чем причина ? Заранее благодарен
REMZONAДата: Четверг, 27.09.2018, 21:23 | Сообщение # 284
Yak, силовой предохранитель в коробке рядом с контейнером АКБ
Dim85Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 12:48 | Сообщение # 285
Подскажите, может встречался кто? Хендай D4DD сделали капиталку, заменили все форсунки, турбину. После 2 тыс., полетела турбина, поменяли, через 3 тыс., тоже самое, опять поменяли, через 3 тыс снова приехала. В чем может быть проблема? Масло в турбину поступает.
REMZONAДата: Воскресенье, 21.10.2018, 21:10 | Сообщение # 286
Dim85, а что выходит из строя? Масло гнать начинает, или какая то механическая неисправность?
Dim85Дата: Понедельник, 22.10.2018, 18:37 | Сообщение # 287
Добрый день. Масло начинает гнать
REMZONAДата: Понедельник, 22.10.2018, 21:30 | Сообщение # 288
Dim85, фильтр вентиляции отключен, трубка слева которая на поддоне заглушена? На мой взгляд проблема именно в вентиляции картера, т.к турбины из строя так быстро вылететь не могут. Сделай фото как у тебя вентиляция картера устроена.
Dim85Дата: Вторник, 23.10.2018, 13:22 | Сообщение # 289
из трубки дымок маленько идет. а так там все промывалось
REMZONAДата: Среда, 24.10.2018, 09:14 | Сообщение # 290
Клапан пластмассовый слева на двигателе отсоединены трубки от него?
roman-zavodnovДата: Пятница, 26.10.2018, 01:11 | Сообщение # 291
Доброго дня Дмитрий, нужен совет по вакуумному насосу. Двигатель D4DD, сочится масло из-под маленькой резинки на насосе(красная такая) Резинку поменял, все равно масло гонит понемногу. Где рыть? Сам насос разбирать? Или сразу в помойку?
AdminДата: Пятница, 26.10.2018, 06:26 | Сообщение # 292
Уплотнительное кольцо между насосом и передней крышкой или трубкой-шлангом ГУР? Может быть еще раз поменять и на герметик посадить?
Прикрепления: 9063880.jpg (75.1 Kb)
Dim85Дата: Пятница, 26.10.2018, 12:00 | Сообщение # 293
У нас этого клапана вообще нет, но он и до этого ездил два года без него и никаких проблем.
AdminДата: Пятница, 26.10.2018, 12:52 | Сообщение # 294
Dim85, если слив масла с турбины нормальный, если давление масла проверили механически и оно в пределах нормы, то что еще может быть с турбинами я не знаю.
roman-zavodnovДата: Пятница, 26.10.2018, 21:27 | Сообщение # 295
Дмитрий колечко 3861245000  вот это. А насос у нас 38617-45020. Cегодня пробовал снять насос, так не могу его отодрать от двигателя, стоит всего пару дней, прикипел чтоли?
Dim85Дата: Суббота, 27.10.2018, 12:32 | Сообщение # 296
Спасибо Дмитрий, вот и мы всю голову уже сломали.
vlad1982Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 20:37 | Сообщение # 297
День добрый! Двигатель D4DD, плохая тяга. Не могу найти причину. Сразу оговорюсь, сканера в нашем городе нет и ближайших 500 км. тоже. Проверил форсунки на слив, клапан аварийного сброса топлива на рампе. Турбина работает. На холостом ходу двигатель работает ровно. При повышении оборотов от 1000 до 1600 двигатель подтраивает. Куда копать???
REMZONAДата: Понедельник, 20.05.2019, 08:28 | Сообщение # 298
Форсунки на слив как себя показали? С такими симптомами только они.
vlad1982Дата: Понедельник, 20.05.2019, 08:31 | Сообщение # 299
За минуту 1 - 5мл, 2-0 мл, 3-5мл, 4-10мл
REMZONAДата: Понедельник, 20.05.2019, 08:39 | Сообщение # 300
А не пробовали просто гидротест? Отключаете все разъемы с форсунок, в обратку шприцы, проворачиваете стартером и смотрите на результат. Та форсунка у которой клапан гидроуправления не герметичен будет пропускать в обратку. Проводили такой тест на новых форсунках, там вообще ни капли не слило.
