HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Быстрые ответы:
den0739 | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 22:01 | Сообщение # 261 |
| привет! у меня Хендай 72. возникла такая проблема, плохо включаются передачи, педаль легкая стала. прокачал рабочий цилиндр было небольшое количество воздуха. сцепление появилось но потом снова пропало после примерно трех часов езды. на холодную сцепление появилось педаль снова жесткая. пол года назад менялось сцепление(комплект) подскажите пожалуйста в чем причина
Admin | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 22:26 | Сообщение # 262 |
| den0739, на мой взгляд проблема в некачественном сцеплении. В корзине скорее всего. Хотя были случаи поломок вилки сцепления. То что прокачали сцепление и некоторое время поездили нормально говорит о том, что нужнл снимать коробку и смотреть.
костя1987 | Дата: Вторник, 17.01.2017, 14:47 | Сообщение # 263 |
| Admin, Привет. Подскажи пожалуйста, на Hyundai HD 78 ABS WABCO висит ошибка 10-5 реле насоса не включается! Можно такую неисправность исправить?
Анатолич | Дата: Вторник, 17.01.2017, 15:05 | Сообщение # 264 |
| Щеткам на моторе конец. Модулятор под замену.
REMZONA | Дата: Среда, 18.01.2017, 20:49 | Сообщение # 265 |
| Максим, ты ошибаешься. У человека с реле проблемы, судя по ошибке. Поэтому наверное реле в блоке управления. Хотя может и мотор. Не знаю. Смотреть нужно.
denis_grehnik | Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:33 | Сообщение # 266 |
| Добрый день)шд78 d4ga проблемы с абс)сканер не подключаеться к блоку абс)провода с блока прозванивал)другой блок подкидлывал)питание проверял, массу прозванивал)хелп
REMZONA | Дата: Вторник, 31.01.2017, 21:45 | Сообщение # 267 |
| denis_grehnik, какой блок АБС установлен WABCO? Или скиньте VIN я посмотрю. Каким сканером пытаетесь связаться?
ALEX6081 | Дата: Суббота, 11.02.2017, 00:12 | Сообщение # 268 |
| Ребята можно ли поменять одну форсунку на HYUNDAI HD 65/78 Евро-3 ???
REMZONA | Дата: Суббота, 11.02.2017, 09:20 | Сообщение # 269 |
| ALEX6081, можно если она неисправна только одна. Если все форсунки льют в обратку, то замена одной не поможет.
ALEX6081 | Дата: Суббота, 11.02.2017, 10:36 | Сообщение # 270 |
| И еще вопрос, они (форсунки) взаимозаменяемы, я имею ввиду порядок цилиндров? Спасибо!
REMZONA | Дата: Суббота, 11.02.2017, 12:36 | Сообщение # 271 |
| ALEX6081, форсунки все 4 одинаковые, но прописываются в блок управления каждая индивидуальна (код коррекции)
ALEX6081 | Дата: Суббота, 11.02.2017, 23:18 | Сообщение # 272 |
| Объясните через диагностику прописываются ....Или....????. Код коррекции я так понимаю в сервисной книжке, вводится код индивида........ и далее по регламенту.....Спасибо !!!
Сообщение отредактировал ALEX6081 - Суббота, 11.02.2017, 23:20 |
REMZONA | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 10:21 | Сообщение # 273 |
| ALEX6081, сервисная книжка вообще не при чем. Просто каждая форсунка прописывается в блок управления
Александр6003 | Дата: Пятница, 26.05.2017, 10:59 | Сообщение # 274 |
| Здравствуйте, подскажите пожалуйста, HYUNDAI HD78 D4DD,машина начала греться, прочистили с наружи воздухом радиаторы и 4 дня ездил нормально, потом после продолжительной работы двигателя увидел, что расширительный бочек пустой и выкидывает антифриз через пробку радиатора , машина не греется, что может быть ?
Maks985 | Дата: Среда, 15.11.2017, 17:41 | Сообщение # 275 |
| здравствуйте.помогите с проблемкой.купили хендай 78.заводится на холодную и едет мин 10-15 отлично,далее резко теряет мощность,не глохнет но едет и разгоняется очень медленно.даже пустой. спасибо
REMZONA | Дата: Четверг, 16.11.2017, 13:14 | Сообщение # 276 |
| Цитата Maks985 ( ) здравствуйте.помогите с проблемкой.купили хендай 78.заводится на холодную и едет мин 10-15 отлично,далее резко теряет мощность,не глохнет но едет и разгоняется очень медленно.даже пустой.спасибо Форсунки проверить на перепуск, зазоры клапанов ГРМ, турбина (байпасный клапан)
vlad1982 | Дата: Пятница, 13.07.2018, 21:10 | Сообщение # 277 |
| Здравствуйте!Постепенно пропала тяга двигателя D4DD. Сейчас такое ощущение что двигатель работает как атмосферник. Подхвата турбины на 1500 об нет. Турбины почти не слышно стало. Снял патрубки с турбины-дует хорошо, масло не гонит, крыльчатка целая. Где искать причину?
REMZONA | Дата: Суббота, 14.07.2018, 19:31 | Сообщение # 278 |
| vlad1982, клапан турбины проверяли, тяга на нем не закисла?
vlad1982 | Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 12:21 | Сообщение # 279 |
| Тяга там очень тугая. Полагаю проверить можно только после снятия турбины. Заметил, что перестал работать горный тормоз. Скорее всего порвало мембрану. Вопрос: может ли пропасть тяга из-за горного тормоз, если например закисла заслонка? Добавлено (15.07.2018, 12:21) --------------------------------------------- Тяга там очень тугая. Полагаю проверить можно только после снятия турбины. Заметил, что перестал работать горный тормоз. Скорее всего порвало мембрану. Вопрос: может ли пропасть тяга из-за горного тормоз, если например закисла заслонка?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 16:18 | Сообщение # 280 |
| vlad1982, если в закрытом то да. Сама мембрана не влияет на тягу.
