Быстрые ответы:
ГостьДата: Вторник, 26.06.2012, 01:09 | Сообщение # 21
Спасибо большое!
ГостьДата: Воскресенье, 16.09.2012, 00:52 | Сообщение # 22
Ребята, подскажите пожалуйста, какие чехлы купить на HD-78? Перерыла весь интернет-ничего нет. Может есть походящие от других моделей?
REMZONAДата: Воскресенье, 16.09.2012, 19:29 | Сообщение # 23
Лучше поездить по автомагазинам, поподбирать., на худой конец сшить на заказ. На хундай каких то своих чехлов на сиденье нет.
ГостьДата: Суббота, 06.10.2012, 21:25 | Сообщение # 24
Что за личка? Кузьмич, давай выкладывай.
ГостьДата: Понедельник, 08.10.2012, 21:44 | Сообщение # 25
Доброго времени суток! Проблема такова! Отремонтировали генератор, но зарядка на аккумуляторы не идёт! Проверил предохранители и рэлюшки под панелью! Всё в порядке. Проводку не трогали. Скажите кто знает в чём может быть проблема!!! Двигатель D4AL! Заранее спасибо!!!!
Иванов Игорь МихайловичДата: Вторник, 09.10.2012, 09:43 | Сообщение # 26
Смотрите силовой предохранитель (60A) ALTERNATOR, который стоит где аккумуляторные батареи у меня такое было причину нашёл именно там
REMZONAДата: Вторник, 09.10.2012, 12:25 | Сообщение # 27
Quote (Гость)
Привет! Что там ремонтировали и по какой причине? После ремонта генератора нет никаких изменений? Силовой предохранитель (скорее всего), но надо разобраться от чего он сгорел. Отпишись, если что найдёшь.
ГостьДата: Четверг, 11.10.2012, 23:55 | Сообщение # 28
подскажите как прокaчать тормоза на hd78
REMZONAДата: Пятница, 12.10.2012, 09:01 | Сообщение # 29
Тормоза прокачиваются так:
1) Заливаем жидкость в бачок (лючок в панели слева)
2) Отворачиваем штуцер на регуляторе тормозных сил сверху.
3) Дожидаемся когда из штуцера самотёком пойдёт жидкость
4) Закрываем штуцер, просим помощника качать педаль (классический способ)
5) Прокачиваем жидкость в регуляторе, затем в заднем правом колесе, заднем левом, переднем правом, и заканчиваем передним левым колесом.
REMZONAДата: Среда, 17.10.2012, 09:47 | Сообщение # 30
Quote (Гость)
что такое сепаратор и куда его ставить
Привет! Сепаратор, это то-же фильтр, но благодаря центробежному завихрителю и встроенному бумажному фильтру очистка топлива в разы лучше. Так-же сепаратор комплектуется отстойником в котором оседают наиболее тяжёлые частицы грязи. Также может комплектоваться подогревателем топлива. Устанавливается после топливного бака перед заводским топливным фильтром.
ГостьДата: Суббота, 03.11.2012, 07:08 | Сообщение # 31
Спасибо большое! Сделаю диагностику напишу о данной проблеме.
ДанилДата: Суббота, 03.11.2012, 07:52 | Сообщение # 32
Quote (Гость)
Гость обязательно напиши о том что было в этом разделе. Нам всем интересно будет.
lexaДата: Понедельник, 05.11.2012, 17:07 | Сообщение # 33
привет!!! парни у меня такая проблема, к примеру разогнался на второй включил 3ю и обороты упали до 1,6 и выше не поднимаются, и педаль при этом проваливается, становиться как ватная, глушишь на ходу, заводишь и поехал!!! подскажите что надо менять ???????????
GostДата: Четверг, 08.11.2012, 23:02 | Сообщение # 34
привет всем!парни подскажите,собираюсь брать hd78 с достаточно большим пробегом,на что в первую очередь стоит обратить внимание,что бы не купить кота в мешке!заранее спасибо!
REMZONAДата: Пятница, 09.11.2012, 08:40 | Сообщение # 35
Чтобы не купить "Кота в мешке", лучше заехать на сервис, где занимаются этими машинами. Пусть там сделают диагностику двигателя, диагностику ходовой. Вообщем то надо обратить внимание на то с какой периодичностью и где обслуживали автомобиль. Какой двигатель у этого автомобиля? Но если сами будете смотреть, то в первую очередь обратите внимание на шланг сапуна и дымность выхлопа. Ремонт двигателя удовольствие не дешевое, и если есть сомнения то лучше всё же обращаться к спецам.
REMZONAДата: Четверг, 15.11.2012, 14:43 | Сообщение # 36
Ждём biggrin
ГостьДата: Понедельник, 26.11.2012, 21:10 | Сообщение # 37
Всем,Привет! Я тут сунулся поставить Предпускавой подогреватель 220v на Хундай HD-78
двигатель D4DD .Не могу найти в блоке заглушку.Если можно скиньте фото.Спасибо!
REMZONAДата: Вторник, 27.11.2012, 08:57 | Сообщение # 38
Заглушка системы охлаждения на этих двигателях справа на теплообменнике под ключ на 17, ориентир за приёмной трубой.
ГостьДата: Пятница, 30.11.2012, 22:49 | Сообщение # 39
Нашел заглушку))).Установил подогреватель. СПАСИБО!
AdminДата: Суббота, 01.12.2012, 09:23 | Сообщение # 40
Quote (Гость)
Как поставили подогреватель? Какой поставили? Куда врезались?
