HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Быстрые ответы:
ils4563 | Дата: Среда, 19.09.2018, 09:47 | Сообщение # 281 |
| это не правда что все хундаи холодные у меня был 65 10 года выпуска так там печка тошкент в любую погоду щас преобрел более свежую машину 78 печка еле греет
REMZONA | Дата: Среда, 19.09.2018, 10:00 | Сообщение # 282 |
| ils4563, D4GA двигатель?
Yak | Дата: Среда, 26.09.2018, 23:59 | Сообщение # 283 |
| Добрый вечер всем . Подскажите пожалуйста.. проблема такая не заводится Хендай78 2011 года. Сегодня вытаскивал тахограф и замкнул на нем провода. Выбило предохранитель . Предохранитель поменял , стартер крутит но не заводится . Не загорается чек. В чем причина ? Заранее благодарен
REMZONA | Дата: Четверг, 27.09.2018, 21:23 | Сообщение # 284 |
| Yak, силовой предохранитель в коробке рядом с контейнером АКБ
Dim85 | Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 12:48 | Сообщение # 285 |
| Подскажите, может встречался кто? Хендай D4DD сделали капиталку, заменили все форсунки, турбину. После 2 тыс., полетела турбина, поменяли, через 3 тыс., тоже самое, опять поменяли, через 3 тыс снова приехала. В чем может быть проблема? Масло в турбину поступает.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 21:10 | Сообщение # 286 |
| Dim85, а что выходит из строя? Масло гнать начинает, или какая то механическая неисправность?
Dim85 | Дата: Понедельник, 22.10.2018, 18:37 | Сообщение # 287 |
| Добрый день. Масло начинает гнать
REMZONA | Дата: Понедельник, 22.10.2018, 21:30 | Сообщение # 288 |
| Dim85, фильтр вентиляции отключен, трубка слева которая на поддоне заглушена? На мой взгляд проблема именно в вентиляции картера, т.к турбины из строя так быстро вылететь не могут. Сделай фото как у тебя вентиляция картера устроена.
Dim85 | Дата: Вторник, 23.10.2018, 13:22 | Сообщение # 289 |
| из трубки дымок маленько идет. а так там все промывалось
REMZONA | Дата: Среда, 24.10.2018, 09:14 | Сообщение # 290 |
| Цитата Dim85 ( ) а так там все промывалось Клапан пластмассовый слева на двигателе отсоединены трубки от него?
roman-zavodnov | Дата: Пятница, 26.10.2018, 01:11 | Сообщение # 291 |
| Доброго дня Дмитрий, нужен совет по вакуумному насосу. Двигатель D4DD, сочится масло из-под маленькой резинки на насосе(красная такая) Резинку поменял, все равно масло гонит понемногу. Где рыть? Сам насос разбирать? Или сразу в помойку?
Admin | Дата: Пятница, 26.10.2018, 06:26 | Сообщение # 292 |
| Уплотнительное кольцо между насосом и передней крышкой или трубкой-шлангом ГУР? Может быть еще раз поменять и на герметик посадить?
Dim85 | Дата: Пятница, 26.10.2018, 12:00 | Сообщение # 293 |
| У нас этого клапана вообще нет, но он и до этого ездил два года без него и никаких проблем.
Admin | Дата: Пятница, 26.10.2018, 12:52 | Сообщение # 294 |
| Dim85, если слив масла с турбины нормальный, если давление масла проверили механически и оно в пределах нормы, то что еще может быть с турбинами я не знаю.
roman-zavodnov | Дата: Пятница, 26.10.2018, 21:27 | Сообщение # 295 |
| Дмитрий колечко 3861245000 вот это. А насос у нас 38617-45020. Cегодня пробовал снять насос, так не могу его отодрать от двигателя, стоит всего пару дней, прикипел чтоли?
Dim85 | Дата: Суббота, 27.10.2018, 12:32 | Сообщение # 296 |
| Спасибо Дмитрий, вот и мы всю голову уже сломали.
vlad1982 | Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 20:37 | Сообщение # 297 |
| День добрый! Двигатель D4DD, плохая тяга. Не могу найти причину. Сразу оговорюсь, сканера в нашем городе нет и ближайших 500 км. тоже. Проверил форсунки на слив, клапан аварийного сброса топлива на рампе. Турбина работает. На холостом ходу двигатель работает ровно. При повышении оборотов от 1000 до 1600 двигатель подтраивает. Куда копать???
REMZONA | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 08:28 | Сообщение # 298 |
| Форсунки на слив как себя показали? С такими симптомами только они.
vlad1982 | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 08:31 | Сообщение # 299 |
| За минуту 1 - 5мл, 2-0 мл, 3-5мл, 4-10мл
REMZONA | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 08:39 | Сообщение # 300 |
| А не пробовали просто гидротест? Отключаете все разъемы с форсунок, в обратку шприцы, проворачиваете стартером и смотрите на результат. Та форсунка у которой клапан гидроуправления не герметичен будет пропускать в обратку. Проводили такой тест на новых форсунках, там вообще ни капли не слило.
