HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Быстрые ответы:
Гость | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 11:18 | Сообщение # 41 |
| Парни замерзаю не включаеться печка на HD-65 помогите то включиться то нет Добавлено (17.12.2012, 11:18) --------------------------------------------- Помогите пожалуйста советом машина далеко от Москвы За ранее благодарен.
Admin | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 13:45 | Сообщение # 42 |
| Какое то дополнительное оборудование стоит, подогреватели там?
Володя | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 22:45 | Сообщение # 43 |
| Попробую послезавтра выложить(завтра рейс на газельке) надеюсь и дальше получать Ваши советы.
mav5300 | Дата: Пятница, 21.12.2012, 23:27 | Сообщение # 44 |
| всем привет. у меня проблема такова перестал работать горный тормоз. (реле клацает и лампа сигнальная горит) пробывал прогреть феном строительным не помогло. с утра постоянно при запуске сробатывал потом отк.(на япошке это было прогрев движка хавал заметно топлива). что могло произойти???
Admin | Дата: Суббота, 22.12.2012, 10:00 | Сообщение # 45 |
| Мембрана горного тормоза в вакуумной камере "наелась", от морозов резина лопается. Ремонт, либо замена горняка в сборе, либо поменять диафрагму, цена диафрагмы 1200р, горняк в сборе 3000
Гость | Дата: Суббота, 22.12.2012, 14:37 | Сообщение # 46 |
| а возможно ли заменить его на отечественный и какой марки
mav5300 | Дата: Суббота, 22.12.2012, 15:11 | Сообщение # 47 |
| возможно ли заменитьс Хёндай hd 78 диафрагму или сам горняк с отечественного авто порома. оригинал купить не могу только под заказ и после нового года
Admin | Дата: Суббота, 22.12.2012, 15:29 | Сообщение # 48 |
| Вакуумная камера разборная, надо диафрагму поменять. У меня есть из полиуретана, если надо отправлю, сможешь сам поменять?
mav5300 | Дата: Суббота, 22.12.2012, 17:22 | Сообщение # 49 |
| да я думаю что насос смог поменять то в диафрагме разберусь.это будет лучше заводского ? сколько будет стоить?
Admin | Дата: Суббота, 22.12.2012, 17:59 | Сообщение # 50 |
| Напиши мне в почту krasnoperov66@mail.ru или в личку, в Ростов-на-Дону могу выслать транспортной компанией Энергия, остальные мне не удобно. По цене 1200р, (доставку нужно будет оплатить при получении), до транспортной компании довезу сам. По оплате можешь на яндекс после получения кинуть (счёт 41001327031715), могу на реквизиты через банк. Смотри, скажешь надо или нет.
Гость | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 14:48 | Сообщение # 51 |
| Выброс масла в мороз .подскажите,
Admin | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 15:00 | Сообщение # 52 |
| Проверьте шланг с клапанной крышки - сапун. Он мог перемёрзнуть. Клапана вентиляции нет у Вас (с левой стороны по ходу) над стартером?
Гость | Дата: Вторник, 25.12.2012, 08:09 | Сообщение # 53 |
| Привет всем,не подскажите какое давление надува должно быть на 3000об,грешу на турбину больше 0.4 не надувает
Admin | Дата: Вторник, 25.12.2012, 09:31 | Сообщение # 54 |
| Цитата (Гость) грешу на турбину больше 0.4 не надувает Какой пробег? Делали или нет диагностику двигателя? Как это проявляется в динамике на ходу.
лёха орёл | Дата: Пятница, 11.01.2013, 00:39 | Сообщение # 55 |
| хюндай hd78 двигатель D4DD топливо подаётся не на все форсунки и не реагирует на газ форсунки поменял месяц назад и датчик на рампе при этом чип горит не всегда и заводится только с боксира
uvoz | Дата: Пятница, 11.01.2013, 17:24 | Сообщение # 56 |
| что-то сломалось....hd-78 Евро-2 D4DB заехал на заправку...как-то неудачно заглушил двигатель на скорости....заводить стал оказалась включена 5-я передача...передача из зацепления не выходит...сцепление в норме...кое как добрался до дома... что можете посоветовать? Добавлено (11.01.2013, 14:48) --------------------------------------------- вывесил задний мост...завел двигатель ...колеса крутятся...подвигал рычаг переключения передач...болтается в основном вперед...приводы на кпп тоже шевелятся.... отодвинул и поднял платформу (эвакуатор) чтоб лучше был доступ к кпп... попробовал руками на самой кпп по переключать скорость...все прекрасно переключается и становится в нейтраль...значит не кпп ...и это радует...хотя не уверен но что-же тогда может быть??? пойду вычислять дальше... Добавлено (11.01.2013, 17:24) --------------------------------------------- вычислил....оказалось мелочь...задрал кабину и подергал тросики от рычага переключения...один оказался не зафиксирован и туда сюда двигался...снял кожух с рычага ...точно поломался стопор который держит рубашку троса в фиксированном положении...где-то на жигулях такой-же похожий стопор применяется...пошел купил...немного молотком под рихтовал и вставил на штатное место... все работает как и прежде...обошелся легким испугом... спасибо всем
Гость | Дата: Вторник, 22.01.2013, 18:19 | Сообщение # 57 |
| Здравствуйте. Задиры на одном поршне. Стоят с маркировкой ku в запчастях продают с буквой R в чем у них разница? все остальные цифры совпадают..Насколько критично будет поставить один поршень с маркировкой R.Заранее спасибо
Admin | Дата: Вторник, 22.01.2013, 19:57 | Сообщение # 58 |
| Это "развесовка" поршней - индексами отмечен вес. Можно ставить, но возможно будет неровно работать
Гость | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 21:14 | Сообщение # 59 |
| Добрый вечер.Перестал работать горный тормоз.Лампочка на панели загорается,а тормоз не срабатывает.За ранее спасибо.
Admin | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 21:18 | Сообщение # 60 |
| Лопнула мембрана в вакуумной камере (горный тормоз на глушителе стоит). Подробнее про нее написано здесь: http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/6-110-1#560
