HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Быстрые ответы:
Гость | Дата: Вторник, 29.01.2013, 22:12 | Сообщение # 61 |
| Огромное спасибо за помощь.Завтра буду смотреть.
Баргуз | Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 20:40 | Сообщение # 62 |
| Приветствую всех.Продублирую в этой теме свой вопрос))).Остро стоит вопрос покупки самосвала.Проблема выбора.Б/у безпробежный в РФ японец или новый кореец?Японцы в моих глазах предпочтительней,НО в Бурятии проблемотично воткнуть на учёт конструктор,а именно таковые и продаются сейчас на востоке в бОльшей массе.Из корейцев в своё время юзал Киа Беста и СанЁнг Истану.Последняя очень радовала меня.Так что мне выбрать? Спасибо всем ответившим!!!
Admin | Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 22:19 | Сообщение # 63 |
| Ну что-же. Вижу два автомобиля, японский и корейский, у японского вроде-как увидел резиновые втулки в задней подвеске (ЧТО НЕ МНОГО СМУТИЛО) у КIA 3600, такие сзади уж больно часто приходится менять, остальное вроде всё нормально, кроме 2008 года выпуска и слова КОНСТРУКТОР. Ценник дешевле у японца ( что вообщем то ни странно), у Хундая рядный ТНВД, и объём 3.9 - значит мотор D4DB (турбовый) - очень качественный и надёжный!!! У меня знакомый эксплуатирует такой Хундай в Сургуте - возит дрова, он в целом ему нравится, но попалась модель для Арабских Эмиратов (не имела свечей накала), пришлось ставить за дополнительную денежку. В кабине холодновато у хундая, но поставил гидроник и проблема вроде как отпала. Здесь со свечами вроде порядок. Все запчасти есть в наличии, и не только у официальных дилеров, я имею в виду не только фильтра. Честно, скажу, говорю по Хундаю, потому как знаю эти машины, так-как в бытность 5 лет их обслуживал и до сих пор работаю в основном по ним. И мнение моё больше склоняется к нему.
Баргуз7783 | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 12:02 | Сообщение # 64 |
JHDGD8JLS00012789
| Админ,спасибо за обстоятельный ответ!!!Респект,так как уважаю твоё мнение!!!!Меня тоже напрягает слово конструктор.хотя сейчас конструктор-это просто кабина снятая на таможне.Ещё интересно как официалы реагируют на такие авто,привезённые серым поставщиком?
Admin | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 12:34 | Сообщение # 65 |
| Однозначно, официальные дилеры брать авто в ремонт будут, а вот с гарантией нужно сразу определяться с продавцом, по закону он отвечает за качество проданного товара, но к официалам ехать на гарантию бессмысленно - бесплатно менять ничего не будут. У нас практикуется немного другой подход, т.е. мы так-же привозим машину из Владика, но гарантию даём у себя (т.е. делаем мы за свой счёт), а вот обслуживаться машина может у любого официального дилера. Порешайте с продавцом.
Гость | Дата: Пятница, 15.02.2013, 01:02 | Сообщение # 66 |
| ВСЕМ ПРИВЕТ СТАЛА ВКЛЮЧАТЬСЯ ПЕРЕДАЧА 1-2 И ЗАДНЯЯ ПРОБЕГ 30000 ТЫС ОФИЦАЛЫ ГОВОРЯТ НАДО МЕНЯТЬ КОРЗИНУ ВЫЖИМНОЙ И ДИСК. НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ.ДРУГ ГОВОРИТ ЧТО ЭТО У ХУНДАЯХ 78 НОРМ
Admin | Дата: Пятница, 15.02.2013, 10:06 | Сообщение # 67 |
| Цитата (Гость) ВСЕМ ПРИВЕТ СТАЛА ВКЛЮЧАТЬСЯ ПЕРЕДАЧА 1-2 И ЗАДНЯЯ ПРОБЕГ
Наоборот наверное - перестали нормально включаться? Скорее всего только диск нужно поменять, мог деформироваться, отсюда все беды. Ещё интересует где приобретали автомобиль и где обслуживались?
Гость | Дата: Четверг, 28.02.2013, 02:34 | Сообщение # 68 |
| Здравствуйте. Руль стал тяжело крутится и с неравномерными усилиями. Рулевые наконечники в порядке, шкворня новые, жидкость гидроусилителя есть. Что может быть? Спасибо.
Admin | Дата: Четверг, 28.02.2013, 09:21 | Сообщение # 69 |
| Шкворня поменяли, от руки поворотные кулаки поворачиваются? Меняли сами или в сервисе? По всей видимости просто не развернули втулки (нет соосности) У меня машина приезжала на сервис, руль крутится легко, а колеса не проворачиваются. Проблема в том, что из-за раздавленых опорных подшипников шкворней и самих шкворней, видимо не мазавшихся с года выпуска, рулевой вал входящий в редуктор провернуло, в шлицах. Стопорный болт оборвало, отсюда и проблема. Также был случай, когда выпала продольная тяга из за износа регулируемого соединения, пружина в нем лопнула, и возникла данная проблема. Нужно внимательно все смотреть, рулевое как и тормоза относятся к системам от исправности которых зависит безопасность.
Гость | Дата: Четверг, 28.02.2013, 20:58 | Сообщение # 70 |
| Цитата Шкворня поменяли, от руки поворотные кулаки поворачиваются? Меняли сами или в сервисе? Не знаю, менял в сервисе.
Admin | Дата: Четверг, 28.02.2013, 21:45 | Сообщение # 71 |
| На ходу руль при повороте возвращается обратно? Проблема началась после замены шкворней? Неравномерные усилия это как? То легко поворачивается, то тяжело? Закусывает?
Гость | Дата: Четверг, 28.02.2013, 21:51 | Сообщение # 72 |
| На ходу не возвращается, проблема началась до замены шкворней. Неравномерно: то со средними усилиями, то с большими.
Admin | Дата: Четверг, 28.02.2013, 21:54 | Сообщение # 73 |
| Подскажите ещё, какой у Вас двигатель? И пробег.
Гость | Дата: Четверг, 28.02.2013, 21:56 | Сообщение # 74 |
| D4DD, 250 000. Разобрались, просто в сервисе накосячили, как Вы и писали - не развернули втулки. Будут переделывать заказали оригинальные шкворни, я привозил им MRK
Admin | Дата: Четверг, 28.02.2013, 22:02 | Сообщение # 75 |
| Привод насоса там шестеренчатый, но с ним проблем ещё не было ни у кого. Единственный случай, когда у человека резиновый уголок с насоса лопнул на ходу, и он остановился, когда почувствовал возросшее усилие на руле. Насос центробежный лепесткового типа вышел из строя вскоре после этого. Рулевые редуктора достаточно надёжны, есть машины с пробегами свыше 500000, никто на рулевое не жалуется. Мой совет либо самому, либо заехать на сервис, отсоединить продольную тягу от редуктора, вывесить колёса и проверить с каким усилием поворачиваются колёса (поворотные кулаки). У нас был случай, когда после замены шкворней (не развернули втулки), и колёса поворачивались только двухметровой трубой. Нужно начинать смотреть с простого. Если будут вопросы пишите. Можно в почту, krasnoperov66@mail.ru
Гость | Дата: Четверг, 28.02.2013, 22:21 | Сообщение # 76 |
| Спасибо.
Admin | Дата: Суббота, 02.03.2013, 22:53 | Сообщение # 77 |
| Расход масла очень большой - просто огромный. Грубо говоря, за межсервисный пробег, это полный уровень масла. Это очень много. Вы не написали в каком состоянии трубка сапуна, обычно при проблемах с поршневой группой он весь мокрый. Я рекомендую сделать двигателю диагностику с замером компрессии в двигателе. Вы зря сразу не отреагировали на замену форсунок. На двигателях с системой Common Rail, если форсунка работает не правильно, при работе может произойти перегрев поршня и его "прихватывание" к гильзе. В результате получаются задиры, и в лучшем случае обойдётесь заменой поршня с кольцами и хонинговкой гильз, в худшем гильзовкой блока (читай КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ). Я не могу делать каких то выводов, но думаю, что проблема именно в этом.
юрий | Дата: Вторник, 05.03.2013, 00:27 | Сообщение # 78 |
| сегодня с другом смотрели подержанную машину как 2 лаптя не знаем куда обращать внимание при покупке hd 72 рефрежиратор.
Admin | Дата: Вторник, 05.03.2013, 09:30 | Сообщение # 79 |
| Здравствуйте! Ну во-первых, смотрим на шланг сапуна, если с него при работающем моторе парит - значит скоро будет как минимум замена колец. Второе, послушайте мотор - там механический ТНВД, нормальный двигатель работает ровно, в нём ничего не стучит. Прокатитесь, посмотрите как переключаются передачи. Обращать внимание нужно на всё. Если самим тяжело, попросите посмотреть в сервисе (сделать комплексную диагностику)
Гость | Дата: Суббота, 09.03.2013, 14:58 | Сообщение # 80 |
| всем привет . получил новый 78 в кабине тепла нет на стекло чуть тёплым дует в ноги воще холодом температура больше 60 негреется радиатор полностью закрыт заранее спасибо!
