HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Быстрые ответы:
Случайный прохожий | Дата: Среда, 23.10.2013, 13:48 | Сообщение # 141 |
| Масло не жрет, уровень не уменьшается.
alex1976 | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:27 | Сообщение # 142 |
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
| в любом случае если дизель (поссал) прошу прощения за слово!,-это уже не хорошо. Добавлено (27.10.2013, 21:27) --------------------------------------------- эта реакция обусловлена повышенным давлением картерных газов. симтом (мокрый дизель) появляется по причине прорыва газов в картер через поршневую группу с камеры сгорания. причиной этому могут быть севшие, поломанные, пригоревшие, прихваченные кольца, как компрессионные, так и масляные.
Случайный прохожий | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:42 | Сообщение # 143 |
| У нас их четыре и все февральские на двух вообще пробег 45000 а гофры от сапуна (сегодня посмотрел) все в масле.
alex1976 | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:57 | Сообщение # 144 |
| историю мотора трудно проследить, если у него было несколько хозяев. элементарно можно подсадить двс, тоесть перегреть, отсюда мокрый (нос) мотора. Добавлено (27.10.2013, 21:50) --------------------------------------------- замерте компрессию всех горшков, и согласно единиц графика по вашему двс, сверте показания. отклонения значительные не допустимы. Добавлено (27.10.2013, 21:54) --------------------------------------------- вы внимательно смотрите , может масло стороннее? да и топливо побывавшее в камере сгорания имеет вид масла! - это в случае когда форсунка льёт, и избыток выносит наружу, через коллектора, турбину. уровень не повышен кратерного масла? смотрите консистенцию, она о многом скажет. Добавлено (27.10.2013, 21:57) --------------------------------------------- как ни странно, иногда помогает простая замена масла. но сие не панацея, и имеет временное спасение.
Случайный прохожий | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:02 | Сообщение # 145 |
| Нет, масло не сторонеё, да и движки работают ровно. Единственное что плохо, масло на всех машинах меняем через 15000.
alex1976 | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:06 | Сообщение # 146 |
| выхлоп какой, не едкий, без цвета???? Добавлено (27.10.2013, 22:05) --------------------------------------------- а масло меняйте чаще, это кровь железного организма! Добавлено (27.10.2013, 22:06) --------------------------------------------- уставшее масло опасно для мотора.
Случайный прохожий | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:07 | Сообщение # 147 |
| Выхлоп нормальный без цвета, обслуживаемся у официалов.
alex1976 | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:08 | Сообщение # 148 |
| промойте поддон, систему циркуляции масла. замените фильтр масляный и собственно само масло.
Admin | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:09 | Сообщение # 149 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) Нет, масло не сторонеё Что то тоже заинтересовался, какое масло заливается. 15000 - нормальный межсервисный пробег. У нас все Hyundai так "бегают", масло Total RubiaTIP7400 10w30
alex1976 | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:14 | Сообщение # 150 |
| а запах???? это также показатель работы мотора! если едкий, бейте тревогу. нос к выхлопу, и если вздохнуть невозможно, двс неисправно работает. при всём этом пуск будет отличный. Добавлено (27.10.2013, 22:12) ---------------------------------------------
Цитата Admin ( ) нормальный межсервисный пробег если учесть заливаемое топливо, его качество, то масло довольно скоро превращается в губительную жижу от помойной солярки.Добавлено (27.10.2013, 22:13) --------------------------------------------- ну про качество масла вообще не стоит упоминать, истина то простая. Добавлено (27.10.2013, 22:14) --------------------------------------------- ну про качество масла вообще не стоит упоминать, истина то простая.
Случайный прохожий | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:15 | Сообщение # 151 |
| Завтра узнаю какое масло, обслуживаемся на МКАДе в районе Химок. Машины фирмы и в Рем-зону на сервисе не пускают, что очень плохо.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 14:25 | Сообщение # 152 |
| ссылка видна только зарегистрированным пользователям
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 19.12.2013, 15:49 | Сообщение # 153 |
| добрый день! поставили теплостар на hd78 d4dd, сразу стал греться сам подогреватель и выключаться! в общем сами дилеры не могут установить, и смутная причина, под термостатом стоит тройник, который идет два на печку и один на термостат, и получатся, что подогреватель постоянно ведет забор горячего антифриза!!! даже не знаю, что делать? Добавлено (19.12.2013, 15:49) --------------------------------------------- забыл дописать, что теплостар отлично работает на ходу!!! подумали на помпу самого подогревателя, заменили, эффект тот же, греется! установщики говорят, что все дело в клапане под термостатом, но я сомневаюсь, так у меня ни летом ни зимой двигатель не грелся, всегда держит температуру рабочую!!!
Кузьмич | Дата: Пятница, 20.12.2013, 19:48 | Сообщение # 154 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU
| Цитата фантом569 И нужно ли трогать педаль газа при холодном пуске конечно же нет
belinka56 | Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:01 | Сообщение # 155 |
| Admin, У меня hd78 2007 г 240000 пробега . Проблема такая . Холодно стало в кабине.На улице-15. Температура двигателя как всегда в норме. Патрубки на печку горячие. Дует чуть тёплый воздух. Вчера ехал пришлось шапку одеть, в прошлом году в тапочках ездил. Сегодня печку разобрал думал радиатор грязный всё чисто. Подскажите в чём проблема??? Сегодня всю голову сломал из-за чего воздух чуть тёплый...
Admin | Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:44 | Сообщение # 156 |
| Продул сеточку - салонный фильтр? Если нет, то продувай. Находится с пассажирской стороны, нужно снять облицовку на 8 саморезов, открутить металличкский усилитель, увидишь прямо под этим усилителем прямоугольник на двух винтах - это и есть фильтр салона. Думаю в нём причина!
belinka56 | Дата: Суббота, 18.01.2014, 12:48 | Сообщение # 157 |
| салонный фильтр чистый.
REMZONA | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 10:03 | Сообщение # 158 |
| Значит беда с главной заслонкой, которая тепло/холод. Были случаи когда в щели воздухозаборника на панели падала шариковая ручка, в результате срывало тягу с заслонки.
belinka56 | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:40 | Сообщение # 159 |
| печку снимал . заслонка ходит нормально сегодня всё собрал такая же ерунда дует холодный воздух радиатор горячий
Случайный прохожий | Дата: Среда, 22.01.2014, 17:27 | Сообщение # 160 |
| загнал в ремонт поменять печку ее промыли и теперь вниз горячий дует воздух а вверх холодный. В чем причина?
