HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Быстрые ответы:
Admin | Дата: Суббота, 09.03.2013, 18:00 | Сообщение # 81 |
| 1) Нагревается ли сам двигатель? Если еле до 50 доходит, то меняйте термостат 2) Не ставили дополнительных жидкостных подогревателей на 220 вольт, например, может быть нарушена циркуляция 3) Проверьте горячие ли патрубки на радиатор отопителя (можно просто поднять кабину и пощупать патрубки слева) 4) Проверьте привод заслонки холод-тепло, открыта?
*Перед выполнением всех проверок проверьте чистоту салонного фильтра Как правило проверка по всем пунктам дает понимание неисправности
Гость | Дата: Суббота, 09.03.2013, 18:47 | Сообщение # 82 |
| нет ничего доп.не ставили неделя как получил
Admin | Дата: Суббота, 09.03.2013, 18:58 | Сообщение # 83 |
| Шланги на печку горячие? Вентилятор хорошо дует?
Гость | Дата: Суббота, 09.03.2013, 19:46 | Сообщение # 84 |
| разница в шлангах большая подача горячая обратка чуть тёплая вентилятор работает хорошо у них родной термостат на сколько градусов стоит.
Admin | Дата: Суббота, 09.03.2013, 19:49 | Сообщение # 85 |
| Термостат должен быть 82 градуса. Кранов там нет, всё управление заслонками. Может быть проблема с заслонками. Может с радиатором. Оба щланга должны быть горячими. Проверьте уровни антифриза в радиаторе и бачке.
Гость | Дата: Суббота, 09.03.2013, 19:58 | Сообщение # 86 |
| стрелка на датчике до 60 не доходит радиатор сначала половинку закрыл потом полностью он поидее должен был нагретса но изменений непроизошло беда ещё в том что он на гарантии
Саныч | Дата: Суббота, 09.03.2013, 20:03 | Сообщение # 87 |
| Гость, не парь голову. Все хундаи холодные. Утепляй кабину, проси боссов ставить фен в кабину. Добавлено (09.03.2013, 20:03) ---------------------------------------------
Цитата (Гость) беда ещё в том что он на гарантии Да разве это беда? Пусть дилеры дадут разъяснение, почему холодно в машине. Я бы им весь мозг вынес! Пусть посмотрят скажут нормально это или нет. Ты напиши админу в почту, пусть тебе инструкцию найдёт по ремонту к твоей машине. У меня у самого HINO, и в ней тепло очень.
Admin | Дата: Суббота, 09.03.2013, 22:37 | Сообщение # 88 |
| Не во всём с Вами согласен Саныч! У человека новый HYUNDAI, а новый не может быть сломаным, ведь это HYUNDAI. Пришёл всё-таки к мысли, что проблема именно в главной заслонке. Был у нас случай, когда в новом Хундае замерзал водитель. Всё пересмотрели, и вискомуфту проверяли, и циркуляцию. Пробег 12000 Всё - замерзает водитель! Оказалось, в воздуховод на панели (обдув лобового стекла) упала шариковая ручка. Слесаря её достали, похохотали, а водитель больше не замерзал. Тут меня смущает, то, почему один шланг горячий, а другой холодный. Тут проблема, как мне кажется в радиаторе печки, или я не знаю - нет нормальной циркуляции. Очень буду признателен человеку, если он напишет, в чём же всё-таки была проблема.
Гость | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 22:39 | Сообщение # 89 |
| всем привет ! сегодня проверил антифриз радиатор полный долил в расширитель до максимума завёл поднял кабину в надежде если пробка то продавит нагрелся оба шланга одинаковой температуры включаю печку на первое положение подача по прежнему горячая обратка остывает печку выключаю оба шланга одинаковой температуры пришли к заключению что беда в радиаторе отопителя на недели поганю к дилерам буду наседать пусть смотрят постараюсь отписаться о результатах всем спасибо
Admin | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 22:46 | Сообщение # 90 |
| Блин, что-то мне подсказывает, на заслонки. Гость, ты бы зарегистрировался, и скачал бы у меня в КАТАЛОГЕ ФАЙЛОВ инструкцию по этой машине.
Гость | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 22:54 | Сообщение # 91 |
| привет меня зовут василий . если заслонки он бы дул полностью холодом а он на лобовик дует тёплым а в ноги холодом
Admin | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 23:07 | Сообщение # 92 |
| Василий, так если бы радиатор был бы, то и на лобовик он теплом бы не дул. Там куча заслонок, одна центральная, остальные распределяют. Конечно, если машина на гарантии, то пусть смотрят специалисты. Но моё мнение, что косяк именно в заслонках.
Гость | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 23:10 | Сообщение # 93 |
| спасибо как сгоняю обязательно напишу
Гость | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 15:19 | Сообщение # 94 |
| подскажите,машина хюндай хд78 ездить приходится далеко, сидение водителя для дальних поездок жестковато,можно ли поставить сидение от другого авто? если да то от какого
Admin | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 15:57 | Сообщение # 95 |
| Можно поставить Вот такую амортизирующую проставку (она идёт на делюкс). Цена у нас в Екатеринбурге 12тысяч (под заказ могу привезти если надо). Смотри фото (всё ставится на штатные места)
Гость | Дата: Четверг, 14.03.2013, 16:45 | Сообщение # 96 |
| всем привет.машина прошла 6000,два дня назад шел груженый,на подъёме появился какой-то цокающий стук,пока кабина опущена кажется как бы в задней части движка,когда кабину поднимаешь где-то с правой стороны сверху. подскажите,что это может быть?
REMZONA | Дата: Четверг, 14.03.2013, 17:23 | Сообщение # 97 |
| Цитата (Гость) машина прошла 6000 Гарантия? Цитата (Гость) на подъёме появился какой-то цокающий стук Тяга упала, обороты? Чек лампочка не горит?Цитата (Гость) когда кабину поднимаешь где-то с правой стороны сверху Начните с простого - ремни генератора. Далее ослабьте ремни проверьте люфты на генераторе, помпе. На таком маленьком пробеге при нормальной эксплуатации с Hyundai ничего страшного не приключалось. ТО-5000 делали?
Гость | Дата: Среда, 27.03.2013, 01:24 | Сообщение # 98 |
| обычно при запуске, пару раз заглушиш и все пропадает можно проехать хоть 3000 км а потом опять вылезет. Вчера вечером глючила , с утра все в порядке. Все разьемы подергал ни какова эффекта. Датчики пробовал менять благо несколько хендаев все равно переодически вылезает
REMZONA | Дата: Суббота, 30.03.2013, 22:42 | Сообщение # 99 |
| Регистрируйтесь. С 1 апреля, консультации только зарегистрировавшимся пользователям буду давать:))) С 1 АПРЕЛЯ))))
Гость | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 15:43 | Сообщение # 100 |
| потскажите пожалуста у меня при 2 нажатие на педаль тормоза загорается контур вакуума слабые задние тормоза поменял колодки прокачал толку ни какого
