Форум REMZONA-EKB ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ Корея: Грузовики и автобусы HYUNDAI HD 65/78 Евро-3 (Автомобили Hyundai с двигателем D4DD) |
HYUNDAI HD 65/78 Евро-3 |
№ 1 13.05.2010 Четверг 17:59
Руководства по ремонту и обслуживанию HYUNDAI Быстрые ответы: -"Не заряжается один из аккумуляторов на HD-78, что делать, как быть?" -Первым делом проверьте, что с одного из аккумуляторов не взято 12V, так делают когда нужно подключить 12V без преобразователя второй аккумулятор не будет полноценно заряжаться. Также рекомендую проверить перемычку, затяжку клемм и провод на массу. -"Не работает горный тормоз, как диагностировать неисправность? Cпасибо"! -Первым делом подрулевым переключателем проверяем загорается или нет индикатор горного тормоза на панели Если загорается, то электрическая цепь в порядке. Проверяем мембрану в вакуумной камере на глушителе. Обычно две беды - мембрана рвется и трехходовой клапан заклинил или нет питания на него |
№ 201 26.02.2014 Среда 11:31
здравствуйте. пробег не большой 91 тыс машина 2012г
№ 202 26.02.2014 Среда 11:48
№ 203 26.02.2014 Среда 12:03
Скажите а если диск то корзину тоже надо менять.
№ 204 26.02.2014 Среда 12:07
Мы смотрим по техническому состоянию деталей. У корзины, это как правило, износ контактной зоны с выжимным подшипником (если есть выработка то нужно менять), а также если есть искривление контактной части нажимного диска, следы перегрева (посинения, трещины), то тоже меняем. Также обязательно посмотрите состояние выжимного подшипника. Если подшипник заедает или шумит, то меняйте. |
№ 205 26.02.2014 Среда 12:35
спасибо большое.
№ 207 26.02.2014 Среда 17:43
Здравствуйте. Может кто подскажет, где лучше взять новый 78 D4DD (реф) корейкой сборки?
№ 208 26.02.2014 Среда 19:17
Добрый день!
Прошу проконсультировать. Установка сепаратора - в каком месте его устанавливать? Правильно я понял его нудно ставить до топливного фильтра? Какую модель рекомендуете по DAHL желательно с подогревом для D4DD? Еще вопрос (возможно к вам приезжали на сервис) ставят ли на HD72/78 баки большего объема? Может есть какойто аналог от более крупных авто в линейке Хундай который можно установить на штатные кронштейны. Есть ли какие-то варианты при замене бака оставить работоспособным указатель уровня топлива на панели? |
№ 210 26.02.2014 Среда 20:25
Вроде не пахнет. Я планирую на следующей недели к вам подъехать клапана отрегулировать и форсунки проверить . На какой день у вас свободно будет ? Из далека поедете, поэтому как будет дорога, так и приезжайте. Клапана по времени, вместе с остыванием двигателя, примерно 1 час - 1.30, проверка форсунок тоже около часа займёт. Можно параллельно сделать. Мы работаем с понедельника по пятницу с 09 - 18. Время после 13:00 место есть практически всегда. |
№ 213 28.02.2014 Пятница 08:54
Поршневая! 100 пудова!
№ 214 28.02.2014 Пятница 14:19
Что случилось с поршневой за такой незначительный пробег? Все то проходил на Раевского 13, гаражное хранение, да и пробег за три года набежал ,самый дальний путь 600 км. раз в два месяца , скорость 80-90.
№ 215 28.02.2014 Пятница 14:44
Разумеется это не нормально. Очень похоже на износ поршневой. Нужно приехать показаться, в наш сервис. Как называется Ваша организация? У нас моторист Пётр, разбирётся, что к чему. Под гарантию уже не попадёте так-как 3 года уже, но всё равно давайте приезжайте пожалуйста.
