горит лампочка АБС ошибка С
Антоха ХД-72 | Дата: Среда, 06.06.2012, 12:46 | Сообщение # 1 |
| Здраствуйте. У меня проблема. Купил хундай хд-72 во Владике при покупке всё было нормально а потом загорелся АБС маюсь с такой неисправностью уже полгода. Заезжал к дилерам ответ они дают что машина с внутреннего рынка гарантий нуль. подключают сканер у меня АБС вапко называется проверяют ошибку, а вместо надписей просто пишет две ошибки С. Сбросить их не получается, ладно хоть денег не стали брать. Короче АБС из-за этого не фурычит. Подскажите кто знает как быть
Admin | Дата: Среда, 06.06.2012, 13:24 | Сообщение # 2 |
| Проверяйте подсоединения блока модулятора. Похоже ошибка с подключением.
Гость | Дата: Четверг, 19.09.2013, 17:02 | Сообщение # 3 |
| Всем привет. У меня такая проблема. НД 78 горит АБС. Подключиться сканером не могу. на 4 контакте ОБД, после поворота ключа появляется +24в. Если замкнуть его на массу, то щелкает релюха АБС( 3-я слева в верхнем ряду). Если кто знает куда должен придти 4-й провод ОБДи разъема прошу подробно написать. Очень надо, е-сь с ним уже 3 дня.
REMZONA | Дата: Четверг, 19.09.2013, 20:13 | Сообщение # 4 |
| Вин машины скиньте, посмотрю что за система стоит. С помощью какого сканера пытались посмотреть ошибки?
REMZONA | Дата: Четверг, 19.09.2013, 20:13 | Сообщение # 5 |
Случайный прохожий | Дата: Пятница, 20.09.2013, 10:17 | Сообщение # 6 |
| jaltest Добавлено (20.09.2013, 10:17) --------------------------------------------- z8j28187vb0000894
Admin | Дата: Пятница, 20.09.2013, 10:29 | Сообщение # 7 |
| Вин русский, нужен корейский на буквы KMF должен начинаться.
Случайный прохожий | Дата: Пятница, 20.09.2013, 10:56 | Сообщение # 8 |
| на 4-ом контакте без ключа "минус", поворот ключа +24 ~870-890 Ом Добавлено (20.09.2013, 10:56) --------------------------------------------- kmfga17ppbc173806
Admin | Дата: Пятница, 20.09.2013, 11:11 | Сообщение # 9 |
| Не могу понять какой там блок АБС (WABCO или др?) За задним сидением посмотри что стоит?
Случайный прохожий | Дата: Пятница, 20.09.2013, 11:16 | Сообщение # 10 |
| написано ВАБКО но он не бьется
115 48/10 01 05 24 446 047 002 2 ABS-E 4S/4M 24V-ECE
Admin | Дата: Пятница, 20.09.2013, 11:22 | Сообщение # 11 |
| Пиши электронку брошу файлик.
Случайный прохожий | Дата: Пятница, 20.09.2013, 11:24 | Сообщение # 12 |
| 4-й контакт провод желтый с красной полосой, он звонится на релюху абс (3-я слева вверху) на зеленый с черной полосой, где они соединяются я не знаю. кто знает соединения прошу подсказать. или скажите, куда идет этот 4-й провод в жгуте. указывайте точное расположение, жгут очень толстый и не удобно расположен. Добавлено (20.09.2013, 11:24) --------------------------------------------- 614698@mail.ru
Admin | Дата: Пятница, 20.09.2013, 11:31 | Сообщение # 13 |
| Отправил, смотри. Потом напишешь, что к чему.
Случайный прохожий | Дата: Пятница, 20.09.2013, 12:14 | Сообщение # 14 |
| у меня какой-то косяк в проводке или в оконечном устройстве, например коротыш в моторе модулятора. пока не устраню плюс 24 на массе кузова, кстати через реле абс, продиагностировать К линию не удастся. мне необходимо устранить коротыш. куда идет желтый с красной полосой провод в толстом жгуте? Кстати на ваших схемах М72 в зеркальном отображении, т.е это 5-й, а К-линия 11
Admin | Дата: Пятница, 20.09.2013, 12:21 | Сообщение # 15 |
| Да там все разъёмы с обратной стороны. По статистике отказов были косяки с электродвигателем модулятора (заклинивали). Смотрите схемы думаю, что разберётесь.
рязань | Дата: Вторник, 25.02.2014, 00:35 | Сообщение # 16 |
| Ребята помогите,загорелась лампа АБС и уровння тор.жидкости,при самодиагностики 6 контакт замыкаю на массу лампа двигателя постоянно мигает т.е. считать код не возможно . какие предположения
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 25.02.2014, 08:53 | Сообщение # 17 |
| Ехай туда где есть диагностика абс, скорее всего что-то с электроникой
viton | Дата: Четверг, 19.06.2014, 01:45 | Сообщение # 18 |
| Подскажите каким оборудованием можно произвести компьютерную диагностику систем двигателя и АВС HD 65-78. У нас автопарк из 18 таких авто и есть своя рем.зона с штатом мастеров, а определиться с оборудованием не можем.
Admin | Дата: Четверг, 19.06.2014, 08:01 | Сообщение # 19 |
| Диагностика АБС и двигателя выполняется диагностическим оборудованием GDS или HI-SCAN PRO, можно попробовать MULTISCAN с соответствующим ПО
fitil | Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 17:30 | Сообщение # 20 |
| Добрый день, авто HD65 2012 года выпуска горит АБС, блок АБС стоит на раме Wabco, электросхемы найти не могу, на разьеме 3- массы, и много плюсов , 4 датчика все звонятся по 1.150 ОМ, один контакт К-линия -18.5 вольт, подключиться не могу, к блоку двигателя и ETACS без проблем, Сканер F-car 7J может есть у кого схемы или я что-то упустил, знаю что блоки у них мрут, но хочется истинны, спасибо.
