  • Страница 1 из 96
  • 95
  • 96
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
REMZONAДата: Вторник, 17.08.2010, 14:52 | Сообщение # 2
Hyundai Gold, сегодня приехал ставить обогреватель на 220V на 3 киловатта, для тех кто не знает, HYUNDAI GOLD - это аналог HD-170, но для корейского рынка с двигателем D6BR. Хозяин машины - частник, достал из коробки СТАРТ-М, для МАЗА-КАМАЗА, говорит, блин, везде отказывают в установке, WEBASTO говорят проще поставить. Но наши установщики, люди творческие, к тому же прошедшие обучение по установке систем Eberspacher. Пришлось мобилизовывать токаря, точить штуцера, переходники, покупать уголки. Установили так, чтобы и до розетки было удобно добираться и грязью не испачкаться. Установку подключили с забором охлаждающей жидкости со сливной пробки блока (ввернули вместо неё штуцер), а подачу к патрубку на головку блока. При пробном прогреве, выходной патрубок нагрелся моментально, а вход оставался холодным примерно 2-3 минуты (стало быть циркуляция в норме). Монтаж трубопровода сделан шлангом 25мм. (для обеспечения большей пропускной способности). Общий объём антифриза 27литров. Всем интересующимся помогу консультацией
Прикрепления: 4657227.jpg (144.6 Kb)
Сообщение отредактировал REMZONA - Вторник, 17.08.2010, 15:00
AdminДата: Пятница, 21.10.2011, 12:16 | Сообщение # 3
Случай расскажу, ещё один. На HD-120 (двигатель D6DA19) с прогревом мотора градусов до 40 начинало бурлить в расширительном бачке, маленько сначала. Водитель может быть и не заметил этого, но отопитель перестал греть. Всё посмотрел и обнаружил это "бурление". Приехал к нам в техцентр, наш моторист - Пётр, опытный специалист. Посмотрел, прогрел мотор до рабочей температуры. Открыл крышку радиатора, посмотрел, что там. Вообщем то случай обычный. Такое бывает при перегреве двигателя, тем более что пробег уже более 500тыс.руб. Бывает, ещё что-то подобное просто - от времени. Есть ещё один подвох - воздушный компрессор, он тоже охлаждается антифризом из общей системы охлаждения. Бывало механики снимут головку, поменяют прокладку, а проблемы это не устранит. Тогда уже начинают думать, и вспоминать. Поэтому внимательность мастера, и опыт естественно, должны быть.
AdminДата: Понедельник, 24.10.2011, 12:45 | Сообщение # 4
-"Эх блин, вот это дело", -обрадовались работе наши слесаря. Сняли КПП, корзину... Тихий ужас постиг механика организации, который, узнав сумму за ремонт чуть не поседел. А когда увидел всё в натуральную величину спокойно сказал, понятно, этот водитель у нас больше не работает. Эх, а если бы пораньше поменять, может маховик бы цел остался.
AdminДата: Среда, 14.12.2011, 12:01 | Сообщение # 5
Ещё расскажу, все об этом должны знать и помнить - относится ко всем автомобилям, но в большей степени к грузовым. Зимой, при температуре минус 25-30 градусов, не редки случаи продавливания масла из под прокладки масляного фильтра. Это вызвано, прежде всего, некачественной затяжкой фильтра. Многие усугубляют ситуацию тем, что протягивают его на морозе, от этого становится ещё хуже - задубевшая резина прокладки фильтра, рвётся и задирается, течь усугубляется. Если у Вас обнаружена не большая течь, найдите сервис, где машину можно отогреть до плюсовой температуры и подтянуть фильтр специальным приспособлением.
ГостьДата: Пятница, 23.03.2012, 17:10 | Сообщение # 6
Всем привет!
В Кореи нет HD120 на внутреннем рынке так- как это экспортная модель и в Корее не может эксплуатироваться . ЭТО ПРАВДА? (подскажите кто знает)
AdminДата: Пятница, 23.03.2012, 17:38 | Сообщение # 7
Не знаю, как на счёт эксплуатироваться. Знаю, что 120-ый для внутреннего рынка называется HYUNDAI GOLD или HYUNDAI SUPER, по тоннажу так и пишут 5.5 TON.
ГостьДата: Четверг, 29.03.2012, 16:36 | Сообщение # 8
Всем привет!Имею автомобиль Hyundai HD 120 99 года выпуска,с манипулятором.На данном автомобиле не пробивается WIN номер,может кто-нибудь подскажет свой WIN имея такой же автомобиль.
AdminДата: Четверг, 29.03.2012, 19:27 | Сообщение # 9
Пиши свой VIN, я обязательно постараюсь помочь.
ГостьДата: Вторник, 05.06.2012, 17:58 | Сообщение # 10
Добрый день.
Прошу помощи в следующем вопросе: для организации приобрели автовоз на базе 120го, слышал, что для него подходят диски от Toyota Hino. Ставил кто такие диски, если да, то можно узнать их кат. номер?
Заранее спасибо!
ДенисДата: Вторник, 05.06.2012, 21:13 | Сообщение # 11
Quote (Гость)
Так это у 120го вроде барабанные тормоза
AdminДата: Среда, 06.06.2012, 09:14 | Сообщение # 12
Диски наверное колёсные человек имел ввиду! Да подходят шестидырые на 6.00 на 19.5. LEMERZ неплохо зарекомендовал.
ГостьДата: Среда, 06.06.2012, 15:39 | Сообщение # 13
Совершенно верно, прошу прощения за неточную постановку вопроса, именно колёсные диски и соответственно новый размер шин, подходящий на эти диски. Прошу уточнить по дискам, какие размеры/параметры дисков: 6.0 или 6.75 x 17,5; PCD 6x205 или 6x245; посадочное отверстие DIA 161 или 202 и соответственно какой вылет ЕТ? Суть замены в следующем, заменив диски и шины, увеличить устойчивость автомобиля на опракидывание, на верхней платфоме должны перевозиться 2 машины.
AdminДата: Среда, 06.06.2012, 17:30 | Сообщение # 14
Вот такие диски смотрите LEMMERZ [2870089] 6x19,5/6x222,25 D164 ET126 (-)
ГостьДата: Суббота, 14.07.2012, 18:02 | Сообщение # 15
Всем привет! Помогите советом. Есть такая проблема: При температуре на улице плюс 25-30 градусов HD-120 не заводится на горячем двигателе. Приходится долго крутить стартером. В чем может быть проблема и как ее решить???
гостьДата: Суббота, 14.07.2012, 18:32 | Сообщение # 16
тнвд снимай на проверку.
АлександрДата: Среда, 18.07.2012, 07:12 | Сообщение # 17
Quote (Гость)
Померь компрессию в двигателе.
АлександрДата: Среда, 18.07.2012, 19:26 | Сообщение # 18
Гость у которого плохой запуск, расскажи, что как проверил
ГостьДата: Четверг, 19.07.2012, 23:11 | Сообщение # 19
Спасибо за отклики (плохой запуск на горячем двигателе). Пока ничего не проверял, не было времени, но есть мысль отрегулировать клапана. Давно не регулировал.
AdminДата: Вторник, 24.07.2012, 10:06 | Сообщение # 20
Ну как зазоры проверили?
  • Страница 1 из 96
  • 95
  • 96
