Среда,23.10.2019,05:51
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HD-120/170/250... - Страница 10 - Форум REMZONA-EKB
Форум REMZONA-EKB » Форумы владельцев коммерческих грузовиков и автобусов » ДЛЯ ДРУЗЕЙ С HYUNDAITRUCKCLUB (Консультации) » HD-120/170/250... (Тема большегрузных HYUNDAI)
Случайный прохожийДата: Пятница, 11.10.2013, 11:30 | Сообщение # 181
Группа: Гости
Без нагрузки 5275 4×2 фото смогу только к вечеру
AdminДата: Пятница, 11.10.2013, 11:37 | Сообщение # 182
Директор REMZONA-EKB
Группа: Администраторы
Фото буду ждать. Но по всем данным, это рессора 55100-62001 (в сборе с подрессорником)
krasnoperov66@mail.ru
Случайный прохожийДата: Суббота, 12.10.2013, 23:58 | Сообщение # 183
Группа: Гости
Добрые сутки. Подскажите пожалуйста стоит выбор что взять. Хендай 120 или Хино 500. Всю голову изломали но так и на пришли к решению.
АнатоличДата: Воскресенье, 13.10.2013, 00:08 | Сообщение # 184
Сказать бери хино в хендэевском форуме тоже самое что сказать бери хендэй в форуме хино. Мое мнение бери хино если с деньгами порядок если тяжеловато бери хендэй он в сервисе дешевле а хино требовательна к сервису но практически не ломается.
Случайный прохожийДата: Пятница, 18.10.2013, 21:20 | Сообщение # 185
Группа: Гости
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, не работает тахометр. Дело в датчике или есть ещё какие то причины? Спасибо.
Случайный прохожийДата: Пятница, 18.10.2013, 22:21 | Сообщение # 186
Группа: Гости
Может быть датчик а может по электрике не приходит.
AdminДата: Понедельник, 21.10.2013, 14:18 | Сообщение # 187
Всем привет! При ремонте пневматической системы никогда не заменяйте резиновые кольца - герметиком! Приехал HD-120 все клапана, все трубки забиты герметиком. Теперь вряд ли даже удастся продуть и промыть все детали, что то придётся менять. Тоже самое можно отнести ко всем системам двигателя, где стоят резиновые кольца! Печально, но водитель решил перебрать клапан и посадил всё вместо колец на герметик.
Случайный прохожийДата: Вторник, 22.10.2013, 13:07 | Сообщение # 188
Группа: Гости
Ребят, помогите разобраться по двигателю D6GA, пересмотрел несколько каталогов.
Получается что на HD120(HD210) идет D6GA2B и D6GA224 оба 225 л.с., а на HD170 этот же двигатель но уже 255 л.с. указывается.
Из-за чего такая разница в мощности двигателей? Одинаковые ли вообще двигателя на 120 и 170ке?
REMZONAДата: Вторник, 22.10.2013, 14:02 | Сообщение # 189
На 170-ом двигатель D6AB. Совершенно другой двигатель!
Случайный прохожийДата: Вторник, 22.10.2013, 14:59 | Сообщение # 190
Группа: Гости
HD170 ЕВРО4 сейчас начали приезжать с двигателями D6GA 255 л.с.
у D6AB-d Евро2/3 и естественно это другой двигатель, по нему вопросов нет, вопрос по D6GA на HD170ом.
REMZONAДата: Вторник, 22.10.2013, 15:03 | Сообщение # 191
Цитата Случайный прохожий ()
D6GA на HD170ом.
Таких пока ещё не видели. Не подскажем.
Случайный прохожийДата: Четверг, 24.10.2013, 11:44 | Сообщение # 192
Группа: Гости
Добрый день! Машина HD-120, дв. D6DA (2011 г.) стало холодно в кабине, первую зиму было все оК.. в чем причина? Может кто подскажет :)
REMZONAДата: Четверг, 24.10.2013, 11:54 | Сообщение # 193
Антифриз не выдавливает? Уровень антифриза какой? Может прокладка ГБЦ?
Случайный прохожийДата: Четверг, 24.10.2013, 21:00 | Сообщение # 194
Группа: Гости
Нет не выдавливает.. все в норме..
REMZONAДата: Пятница, 25.10.2013, 13:51 | Сообщение # 195
Посмотри шланги на радиатор печки должны быть оба горячие. Если горячий только один, то радиатор забило. Менять или пробовать мыть (но мыть обычно редко помогает). Тем более менять его там не долго.
AdminДата: Воскресенье, 27.10.2013, 15:56 | Сообщение # 196
В пятницу приехал HD120,давит антифриз из расширительного бачка. Сняли головку и...ничего нового для себя не открыли - газы пошли в антифриз через пробитую прокладку головки блока, сказать был ли перегрев мотора сложно. Похоже на прослабленные болты головки блока: заметили, что пробивает обычно 2 цилиндра либо сначала, либо с конца. Смотрите фото
Прикрепления: 4876909.jpg(188.9 Kb)
REMZONAДата: Среда, 13.11.2013, 20:21 | Сообщение # 197
Привет, новый случай хотелось бы рассказать. Автомобиль HD-120, двигатель D6GA, перестала греть печка, водитель посмотрел антифриз, и как ему показалось увидел, что плавает масло. Записался к нам на ремонт. На диагностике выяснилось, что двигатель нормально нагревается, а патрубки двигателя ели тёплые. В итоге когда слили антифриз увидели, что он тёмный, грязный. Обратили внимание, на то, что сильно раздуло резиновые патрубки. Сняли радиатор отопителя, сняли патрубки отопителя. То что увидели в них, заставило содрогнуться (на пробеге в 60000). Сечения патрубков были забиты грязью, типа ржавчины. Видимо из за плохого антифриза. Всё было промыто промывочной жидкостью, радиатор промыт и продут. Резиновые патрубки, были заменены на шланги. Промывали на 3 раза - шла грязь. После залили свежий антифриз. В кабине стало, как в столице Узбекистана))) тепло! Может кому пригодится. Удачи!
Случайный прохожийДата: Четверг, 14.11.2013, 14:21 | Сообщение # 198
Группа: Гости
Здравствуйте! подскажите пожалуйста объем масла в коробке hd 120
alex1976Дата: Четверг, 14.11.2013, 15:51 | Сообщение # 199
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Группа: Пользователи
http://gruzliner.com/content.php?id=139
AdminДата: Четверг, 14.11.2013, 17:37 | Сообщение # 200
В коробку HD 120 заливаем GL5 (80w90)
7.8 без коробки отбора мощности
8.3 с коробкой отбора
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
  • Грузовые автосервисы Вашего региона
  • Ивеко Стралис
  • ISUZU NQR 71/75
  • HINO 300
  • Шлифовка ГБЦ Хино 300 евро4, n04cuv
  • HD-120/170/250...
  • НАШИ СТАТЬИ
  • Установка и регистрация КМУ
  • Регулировка углов установки колес HD-120
  • ФУРГОНЫ ДЛЯ HYUNDAI
  • ГАРАНТИЯ HYUNDAI
  • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - ПАДЕНИЕ СПРОСА
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    Pasha030687, smix81ms, fedorov37273727
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • HINOвод
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
