Андрей4680 | Дата: Среда, 28.09.2016, 11:27 | Сообщение # 881 |
| Доброе утро а по клапанам есть инфа скиньте Собрался после сезона ТО сделать,у нас спецов по корейцам мало
REMZONA | Дата: Среда, 28.09.2016, 12:16 | Сообщение # 882 |
| Зазоры для впускных 0.2мм для выпускных 0.6мм
Устанавливаете 1 цилиндр в ВМТ, метки на шкиве и метка на распредвалу Регулируете клапана А (помечены на схеме) Проворачиваете коленчатый вал, на 360гр. регулируете клапана B
Андрей4680 | Дата: Среда, 28.09.2016, 20:03 | Сообщение # 883 |
| Хотелось уточнить 0,2-0,6 или 0,4-0,6 разная информация
Admin | Дата: Четверг, 29.09.2016, 09:31 | Сообщение # 884 |
| Андрей4680, я Вам сейчас говорю, а тогда человек просто спросил. 0.4 на 0.6 на D6DA такие зазоры. У Вас D6GA.
Андрей4680 | Дата: Четверг, 29.09.2016, 11:04 | Сообщение # 885 |
| Все понятно, просто мониторил страницы и увидел ту информацию , лучше уточнить Спасибо за помощь
Андрей4680 | Дата: Четверг, 29.09.2016, 17:37 | Сообщение # 886 |
| Сегодня купил антифриз концентрат как ваше мнение
REMZONA | Дата: Пятница, 30.09.2016, 20:39 | Сообщение # 887 |
| Андрей4680, не видел еще такой бутылочки. Сейчас ассортимент хороший по автохимии, маслам, антифризам. На рынок выводят новые бренды. Опыт эксплуатации хорошая вещь, поэтому ждём Ваших отзывов.
Андрей4680 | Дата: Суббота, 01.10.2016, 01:46 | Сообщение # 888 |
| У нас я собирался брать по 350 за бутылку увидел это озадачил фирму где хотел брать они были сильно удивлены,пообщались с Тулой .Вердикт покупай мы макс 10 проц только можем сделать скидку
Medved43 | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 00:14 | Сообщение # 889 |
| Admin, Приветствую, автомобиль хендай 2013 год,двигатель D6GA. Загорелся индикатор OBD, либо мигает или горит постоянно,с чем это может быть связано?Летом была такая же ерунда,машина постояла ночь и индикатор потух,на этот раз ночная стоянка не прокатывает! Диагностика в помощь?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 08:18 | Сообщение # 890 |
| Medved43, приветствую на форуме. Да, тут нужна диагностика. Как двигатель запускается? Как обороты развивает? Есть нарекания по его работе? В любом случае нужно сделать диагностику.
Medved43 | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 13:21 | Сообщение # 891 |
| REMZONA, нареканий по работе никаких,мотор так же везет,так же работает и так же запускается как и прежде,большое спасибо за совет! Добавлено (16.10.2016, 13:21) --------------------------------------------- Завел машину сегодня утром, индикатор obd погас
REMZONA | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 15:12 | Сообщение # 892 |
| Medved43, нужно прочитать ошибки, скорее всего какая то временная ошибка. Датчик или ещё что.
Medved43 | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 08:49 | Сообщение # 893 |
| REMZONA, какое масло лучше лить в задний мост и в коробку на 120-ом и через сколько тысяч?
REMZONA | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 09:24 | Сообщение # 894 |
| Medved43, 80w90 GL-5, по марке сами определитесь, в своё время на сервисе заливали TOTAL TRANS 80W90 GL5, замена через 90000, если первая замена была на 5000.
Medved43 | Дата: Среда, 19.10.2016, 09:28 | Сообщение # 895 |
| REMZONA, благодарю!
REMZONA | Дата: Среда, 19.10.2016, 10:48 | Сообщение # 896 |
| Medved43, на за что.
lea1405 | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 12:43 | Сообщение # 897 |
Владелец HD-120
| Добрый день! Подскажите что может быть авто HD-120 2011г.в., при наступлении холодов стали пропадать тормоза, нажимая на педаль тормоза очень быстро уходит воздух и шипит в районе ресивера в цилиндрах пневмопривада тормозов, которых два штуки. Спасибо
eremeec | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 15:16 | Сообщение # 898 |
| lea1405, машина с полными пневматическими тормозами или пневмогидравлическими?
lea1405 | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 16:27 | Сообщение # 899 |
Владелец HD-120
| с Пневмогедравлическими
REMZONA | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 19:55 | Сообщение # 900 |
| Цитата lea1405 ( ) в цилиндрах пневмопривада тормозов В клапанах вы хотели сказать? Проблема с конденсатом в воздухе как правило. Заезжайте в теплый бокс, меняйте осушитель (если у Вас модель с осушителем) и антифриз для пневмосистем заливайте в систему.
