REMZONA | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 13:04 | Сообщение # 941 |
| Fila, обозначения на распылителях DLLA148SM344 сейчас кладовщику звонил на старую работу. Можно Bosch посмотреть по номеру 9432611609
bkv01 | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 18:55 | Сообщение # 942 |
| подскажите пожалуйста где на hd 120.стоят датчики аварийного давления воздуха? у меня при нажатии на тормоз несколько раз начинает срабатывать зумер хотя давление в системе 8 атмосфер
bkv01 | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 18:57 | Сообщение # 943 |
| обращался в сервис сказали надо менять датчики аварийного давления воздуха, где они стоят и сколько стоят?
REMZONA | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 19:09 | Сообщение # 944 |
| bkv01, стоят за бампером. Стоят около 1000р. их две штуки все одинаковые
bkv01 | Дата: Вторник, 29.11.2016, 19:02 | Сообщение # 945 |
| спасибо огромное, полез смотреть)
lea1405 | Дата: Среда, 30.11.2016, 17:11 | Сообщение # 946 |
Владелец HD-120
| Добрый день!Подскажите кто нибудь сталкивался со снятием тросов переключения КПП? HD-120 То мне кажется что у меня там вода, очень туго переключаются а когда приходишь с утра, вообще рычаг не шевелится
Сообщение отредактировал lea1405 - Среда, 30.11.2016, 17:12 |
REMZONA | Дата: Среда, 30.11.2016, 21:41 | Сообщение # 947 |
| Цитата lea1405 ( ) Добрый день!Подскажите кто нибудь сталкивался со снятием тросов переключения КПП? HD-120 То мне кажется что у меня там вода, очень туго переключаются а когда приходишь с утра, вообще рычаг не шевелится Сложностей нет со снятием. Но их лучше сразу заменить. Один трос выбора, другой трос включения. Там есть цветовые метки (красный и черный), в магазине бывает спрашивают какой нужен.
Fila | Дата: Пятница, 02.12.2016, 19:57 | Сообщение # 948 |
Свой человек в форуме HD-120
Kmfla19ap8c030041
| Dlla140sm344 у меня на родном распылителе написано(снял одну форсунку) и 5 отверстий для распыла. Купил один Zexel (за 2300р) dlla148sm344 , а на нем 6 отверстий. Добавлено (02.12.2016, 19:55) --------------------------------------------- Не спешите менять троса кпп.Смажте пневмоцилиндр включения передач. Лучше снять с кронштейном от кпп. Можно и не снимать сняв гофрированные пыльники.Я смазал и теперь переключение легкое. Добавлено (02.12.2016, 19:57) --------------------------------------------- Троса просто проверьте вдруг перетерло
Admin | Дата: Пятница, 02.12.2016, 20:35 | Сообщение # 949 |
| Fila, разницы нет, ставили уже такие. Изменений нет.
Fila | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 14:28 | Сообщение # 950 |
Kmfla19ap8c030041
| Вот и хорошо Добавлено (05.12.2016, 14:28) --------------------------------------------- Распылители 148sm344 ставили с регулировкой? Просто смущает что и угол распыла другой и количество отверстий и на новом распылителе первое давление 150 а на старом 160
REMZONA | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 22:25 | Сообщение # 951 |
| ЦитатаFila ( ) Распылители 148sm344 ставили с регулировкой? Просто смущает что и угол распыла другой и количество отверстий и на новом распылителе первое давление 150 а на старом 160 Наверное с регулировкой, я незнаю, клиент отвозил в BOSCH сервис, там делал. Ездит до сих пор нормально все.
MED43 | Дата: Среда, 14.12.2016, 19:07 | Сообщение # 952 |
| Ребят, хендай hd 120. 2013г. В мороз,стоишь на месте(машина работает на холостых) передачи переключаются легко, начинаешь ехать, постепенно всё туже и туже, включаются но туго, что то подмерзает, кто и как лечил, чем смазывали? куда вообще лезть и что смотреть?
eremeec | Дата: Среда, 14.12.2016, 19:53 | Сообщение # 953 |
| MED43, тросы подмерзают это обычное дело. Утром в мороз если на холоде то вообще туго. Мазать нельзя можно поменять. Можно отсоединить их от коробки дабы удостоверится.
MED43 | Дата: Среда, 14.12.2016, 22:08 | Сообщение # 954 |
| eremeec, мазать нельзя или невозможно их помазать?
eremeec | Дата: Среда, 14.12.2016, 23:23 | Сообщение # 955 |
| Я имел раз неосторожность намазать вд40 горько пожалел. Может жидкость для разморозки замков поможет? Маслом моторным можно наверное.
Анатолич | Дата: Четверг, 15.12.2016, 07:58 | Сообщение # 956 |
| MED43, eremeec, если дело действительно в тросах, в чём я лично сомневаюсь, то лучше их поменять. Капралоновая оплетка троса, это не металл. Всё что густеет от -0 делает его перемещение ещё более тяжелым. Я вот думаю у товарища беда с пневмоусилителем включения или воздух к нему замерзает. Годится такой ответ?
lea1405 | Дата: Четверг, 15.12.2016, 13:53 | Сообщение # 957 |
Владелец HD-120
| У меня в минусовую температуру тоже рычаг кпп очень туго двигается, с силой вроде расшевелишь,двигается потом через некоторое время( минут 10) опять замерзает.
MED43 | Дата: Четверг, 15.12.2016, 14:10 | Сообщение # 958 |
| Стою на месте, легко переключаются, начинаю ехать, становится туго, вроде бы и фиг с ним что туго, больше боюсь, что порвётся тросс
lea1405 | Дата: Четверг, 15.12.2016, 14:49 | Сообщение # 959 |
Владелец HD-120
| у меня сразу туго.У нас сегодня плюсовая температура так переключает без проблем.В -7 Уже не двигается(
REMZONA | Дата: Четверг, 15.12.2016, 14:52 | Сообщение # 960 |
| Может масло еще в КПП густое.
