Andrik572 | Дата: Суббота, 03.11.2018, 13:38 | Сообщение # 1341 |
| здравствуйте,подскажите, у меня hyunday gold двигатель D8AV, каков порядок затяжки гбц и есть ли какие тонкости при затяжки? спасибо
Гость | Дата: Суббота, 03.11.2018, 14:35 | Сообщение # 1342 |
| Добрый день, как установить подогрев антифриза на Hyundai HD120? Спасибо.
05vova | Дата: Суббота, 03.11.2018, 23:08 | Сообщение # 1343 |
Участник форума HD-120
| Дмитрий, благодарю вас ! Значок брейк эйр погас, а вот р так и горит! Ещё пожалуйста подскажите , есть ли подводные камни при замене тормозной жидкости и антифриза ? И какой марки лить жидкости ?
mayday | Дата: Пятница, 09.11.2018, 04:01 | Сообщение # 1344 |
Свой человек в форумах HD-120
| Цитата Гость ( ) Добрый день, как установить подогрев антифриза на Hyundai HD120? Спасибо. Двигатель какой? Если D6DA между стартером и ТНВД заглушка, резьба 16, заместо неё штуцер вворачиваешь, туда присоединяшь подачу с котла, тройник я в обратку печки врезал, оттуда на котёл подача.
Dim85 | Дата: Пятница, 09.11.2018, 13:19 | Сообщение # 1345 |
| Добрый день! Может кто подскажет где в нижнем можно сделать диагностику ТНВД на hd 170 d6ca?
REMZONA | Дата: Понедельник, 12.11.2018, 07:18 | Сообщение # 1346 |
| Dim85, там только стенд для проверки поможет. Но запчастей на эти насосы нет, тест-планы на ZYXEL тоже не у всех есть, так что только прозванивать мастеров. Один раз была проблема с ТНВД, клиент где-то контрактный нашел, поставили работает. У нового ценник космический.
Dim85 | Дата: Вторник, 13.11.2018, 11:47 | Сообщение # 1347 |
| Спасибо, подскажите может мы вообще не в ту сторону смотрим. Машина приехала к нам с прогоревшим клапаном, поменяли головку, гильзу, поршень, отдали форсунки на диагностику, приговорили. поменяли все распылители. На холодную дымит белым, как нагреется начинает черный дым идти, позвонили топливщикам сказали тнвд надо проверять, сняли привезли а они не могут, может дело не в тнвд?
REMZONA | Дата: Вторник, 13.11.2018, 12:06 | Сообщение # 1348 |
| Цитата Dim85 ( ) поменяли все распылители Какие поставили? Как то тоже поменяли и потом еще раз поменяли. Дымит ужасно!
Dim85 | Дата: Вторник, 13.11.2018, 12:08 | Сообщение # 1349 |
| все тоже поставили, дымит не ужасно, но очень заметно, что самое интересное тяга не пропала, а и еще сейчас коллектор сняли там маслице есть немного
qaz | Дата: Среда, 14.11.2018, 17:51 | Сообщение # 1350 |
| Здравствуйте!
Подскажите, на hd120 с двигателем d6da22 стоят свечи накала или спираль? И где находятся?
REMZONA | Дата: Четверг, 15.11.2018, 08:54 | Сообщение # 1351 |
| Гриль во впускном коллекторе, смотрите на впускной коллектор со стороны водителя, там видно его клеммы.
05vova | Дата: Понедельник, 19.11.2018, 13:07 | Сообщение # 1352 |
| Всем доброго здравия! Подскажите новичку пожалуйста потек задний тормозной цилиндр . Какие запчасти нужно заказать сразу . Тормозной цилиндр или рем.комплект какой то есть .? Может трещетку ? Заранее благодарен.
ep08052017 | Дата: Понедельник, 19.11.2018, 16:53 | Сообщение # 1353 |
| Комплекты помогут не на долго. Бери цилиндр CIS охренительного качества и тормозухи и меняй. Там все просто, только колодки не забудь сначала трещетками свести а посте того как обуешь барабан развести.
Евгений Новосибирск
05vova | Дата: Понедельник, 19.11.2018, 22:55 | Сообщение # 1354 |
| Благодарю!!! Добавлено (19.11.2018, 22:57) --------------------------------------------- Ребят, подскажите ещё про замену дисков на 19,5 там надо менять шпильки тли нет . И у нас в Тольятти никто не возит люмиертз . Может ещё есть какой аналог дисков ?
mayday | Дата: Вторник, 20.11.2018, 04:35 | Сообщение # 1355 |
| Цитата 05vova ( ) там надо менять шпильки тли нет Ничего не надо менять. Нынче просто в магазине сказал, что на 120й надо, привезли нужные.
qaz | Дата: Вторник, 20.11.2018, 16:42 | Сообщение # 1356 |
| Всем привет!
Подскажите, случилась проблемка, не с того не с сего перестала включаться задняя передача, просто не льзя даже воткнуть, ее...все остальные передачи включаются свободно..hd120 d6da22. Трос может порваться? Если да то как его проверить и какой он?
Akim | Дата: Вторник, 20.11.2018, 23:16 | Сообщение # 1357 |
| Всем привет.
Подскажите пожалуйста. GOLD (120), манипулятор, двигатель D6BR 2013г.в. С наступлением похолоданий повышается уровень масла в двигателе (поступает топливо).Летом такой проблемы- нет. Что может быть?
REMZONA | Дата: Среда, 21.11.2018, 21:12 | Сообщение # 1358 |
| Akim, возможно ТНВД. Он смазывается маслом из двигателя, возможно через него попадает.
Akim | Дата: Среда, 21.11.2018, 22:11 | Сообщение # 1359 |
| Пробег 80т.км. рановато.
REMZONA | Дата: Четверг, 22.11.2018, 20:23 | Сообщение # 1360 |
| Akim, 80 тыс. км, вообще для двигателя рановато я считаю. Но свой вариант озвучил
